Може хтось може викласти електричну схему передніх сидінь(електропривід, підігрів, піропатрони) Audi A5 2012 рік?
Сдіння без блока пам'яті. Тобто електропривід звичайний(кнопки на сидінні), підігрів сидінь(тільки та частина, що в середині сидіння).
а хто мені підкаже, раз тема дупогрілки - іноді сідаєш в холодну машину, включаєш на 6 (максимум) і мааайже ніхера не гріє.. а іноді втикаєш на 6 і за пару хвилин аж пекти починає.. З дупою проблеми чи таки з підігрівом?
ws = white sw = black ro = red rt = red br = brown gn = green bl = blue gr = grey li = purple vi = purple ge = yellow or = orange rs = pink Driver seat lumbar support longitudinal adjustment motor, Driver seat lumbar support height adjustment motor, Rear left footwell light E176 - Driver seat lumbar support adjustment switch J519 - Onboard supply control unit ST3 - Fuse carrier 3 SC3 - Fuse 3 on fuse holder C T4u - 4-pin connector, in driver seat T10p - 10-pin connector, red T17l - 17-pin connector V125 - Driver seat lumbar support longitudinal adjustment motor V129 - Driver seat lumbar support height adjustment motor W45 - Rear left footwell light 50 - Earth point, on left in luggage compartment 368 - Earth connection 3, in main wiring harness 371 - Earth connection 6, in main wiring harness 639 - Earth point, left A-pillar B433 - Connection (footwell light), in main wiring harness * - see applicable current flow diagram for fuse assignment *2 - Only models with footwell illumination *3 - Cross section depends on equipme
Heated driver seat regulator, Heated front passenger seat regulator, Onboard supply control unit, Heated seat cushion for driver seat, Heated backrest for driver seat E94 - Heated driver seat regulator E95 - Heated front passenger seat regulator G344 - Front left seat temperature sender J255 - Climatronic control unit J519 - Onboard supply control unit ST2 - Fuse carrier 2 SC5 - Fuse 5 on fuse holder C T2cm - 2-pin connector, in driver seat T6f - 6-pin connector T6l - 6-pin connector, green T16b - 16-pin connector T20e - 20-pin connector T32b - 32-pin connector T46i - 46-pin connector Z6 - Heated seat cushion for driver seat Z7 - Heated backrest for driver seat Z31 - Driver seat cushion lateral support heater Z32 - Driver seat backrest lateral support heater 368 - Earth connection 3, in main wiring harness 401 - Earth connection (sender earth), in interior wiring harness 639 - Earth point, left A-pillar * - see applicable current flow diagram for fuse assignment *2 - see applicable current flow diagram *3 - Only models with seat bolster heating
