Всім доброго дня,хто може підсказати чи підійдуть титани R16 з вилітом ЕТ-48 на пасат В6 ? Знайшов титани по хорошій ціні,вчора приміряв але догледів що там виліт ЕТ-48,от і думаю чи вартує брати! Вмене рідні залізні диски стоять ЕТ-42,по неті щось неможу знайти відповіді чи підійдуть з вилітом ЕТ48. Буду вдячним за допомогу).
Примірка що паказала? Якщо все гуд (при просіданні або на поворотах ніде не затирає), сміло бери і катайся, а якщо по книжці то на B6-й: Параметри дисків PCD: 5x112; діаметр: 57.1 мм; Болт: 14x1.5 заводська комплектація 6.5 x 16 ET42 7 x 16 ET45 варіанти заміни 7.5 x 17 ET45 тюнінг 7 x 17 ET40 7.5 x 18 ET40 8 x 18 ET40
Клав самий диск-сьогодні можу попросити одіти на шину і покрутити подивитися чи ніде не чипляє. Тошо той виліт засмутив,чи нічого не буде шкодити на підшипники ітд... Рівні не катані провіряли,тощо мінус красив їх, божився що поцарапані були і все))).
Не реклама,ось вони... Чи ліпше з крашиними не зачипатися? http://olx.ua/i2/obyavlenie/tetani-...ef[1][action]=myaccount&ref[1][method]=answer
На задніх думаю проблем неповинно бути, а на перід потрібно ставити два і пробувати при їзді, на поворотах і на заглибинах, де добре спрацьовує амортизатор головне, щоб були легкі
Такий великий виліт - вигляд буде "какашка" на підшипники більша нагрузка тоді, коли виліт наоборот менший!
Я не дохтур, але згідно мої скромних пізнань медицини, то навантаження дя центр колеса, тобто на кріплення/ступицю не залежить від вильоту взагалі. Тут головне щоб не терло ніде.
Всім спасибі за допомогу,все-таки не дивлячись на халявну ціну відказався від тих титанів з ЕТ48. Знайшов сьогодні такі самі rial тільки з вильотом ЕТ 40,думаю різниця в 2мм буде не замітна. Завтра вишлять будем приміряти Фассон))).
Ще разок увага до цих вилітів(((. З Києва rial з ЕТ 40 приїхали вчора -і назад поїхали... По фото вроді були норм,вживу подивився на 5500гр вони не тягнули ніяк. Потрібно було перекрашувати їх-продавець відмовився скидати ціну,от і назад їх відправив. Є ще такий варіант,але виліт аж ЕТ 50... Писали вище що ет 48 какашка,тоді як ці оригінальні стоять на пасаті з ЕТ 50 не зрозумію. http://olx.ua/obyavlenie/diski-volkswagen-r16-IDivsjO.html
Так само нічого не знайшов з ЕТ 50,таблиця вибила що на гольфах нових виліт ЕТ50 стоїть. Походу то не оригіна пасата- вже наші переклали. Облазив сьогодні весь ринок,з адекватної ціни знайшов такі з вилітом ЕТ 45.
