Вакуумна рихтовка кузова
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем leopold, 5 бер 2010.
  1. leopold
    leopold Місцевий
    VW Polo 9N3 09р.в.
    Шановні форумчани, підкажіть, будь-ласка, хто знає толкового майстра, котрий може вакуумним способом витягнути дрібні вм'ятини (на даху після падіння каштанів, тощо) та скільки можуть оцінити таку роботу (діаметр вм'ятин близько 10см). Наперед вдячний!:hi:
  2. leopold
    leopold Місцевий
    VW Polo 9N3 09р.в.
    Це я такий занадто розумний, що на форму ніхто ніц не знає?????Чи у Львові про таке не чули?
  3. Sasa
    Ні, то всі решта не розумні і тому не ставлять машини під дозрівші каштани :)
    По темі - незнаю де роблять
  4. leopold
    leopold Місцевий
    VW Polo 9N3 09р.в.
    То були не каштани (написав як приклад) а впавша гілка,котра померла від старості і вирішила впасти мені на спойлер багажника, через недобитих жеківців. в Києві такі роботи вартують 150грн. за вмятину. Тут мені заспівали 700грн за шпаклювання і малювання даного девайсу, а так як в мене немає замість туалетного паперу 50-ти гривневих купюр - економія очевидна
  5. Sasa
    Якщо ще актуально то прошу дуже - позавчора під щоткою знайшов:
  6. leopold
    leopold Місцевий
    VW Polo 9N3 09р.в.
    Ще раз вдячний, сьогодні поїду взнавати:D
  7. Kam@toZ
    Як взнаєш відпишись,інтересно.
  8. leopold
    leopold Місцевий
    VW Polo 9N3 09р.в.
    отож, одна вмятина, діаметром 2-3 см., коштує 150грн. 2 вмятини заробити - роботи на 4 години. Завтра буду робити, зроблю фотозвіт:D
  9. Рус
    Рус Active Member
    Passat B6 1.8 TSI
    Запізно прочитав твій пост! Є ще один хлопчина, який працює на сервісі по вул. Проф. Буйка (заїзд з вул. Луганської...його ще називають "Шкода-сервіс"). Робили там Хонду ЦРВ - бомба... як не шукали до чого б достатись - не знайшли. Якщо питання залишиться відкритим - дам номер телефону.. (зараз "в облом" йти до машини) :D
  10. Semenigor
    Semenigor Початківець
    Aveo
    Привіт усім.
    Я займаюся рихтовкою вм’ятин. Це якраз моя рекламка наведена вище. На Замарстинівській 83а.
    Рихтовка щоправда не вакуумна, а виконується ручним інструментом і полягає у піднятті (підтисканні) вм’ятини ізсередини.
    Якщо комусь потрібно буде, приїжджайте. По вартості це від 150 гривень за вм’ятину, але в кожному випадку це визначається індивідуально.
    Куди пропав? :)
  11. scirocco
    Засмоктало мабуть...
  12. leopold
    leopold Місцевий
    VW Polo 9N3 09р.в.
    їздив у відрядження тої ж ночі, лише сьогодні вернувся:D
  13. Foma
    Foma Active Member
    цікаво, цікаво. Ну припустим вмятину вистукають чи вакуумом назад витягнуть, а куда сховати розтянутий лишній метал? Як тут без шпаклювання хвильки ховають? Вмятина це ж не просто так, це ж розтягнутий метал в тому місці. Хіба якось заморожувати і стискати.
  14. Semenigor
    Aveo
    Ну не зовсім так. Розтягнутість металу присутня тоді коли вм'ятина глибока, переважно і гостра. В цьому випадку забирається майже все, крім серединки, тобто залишається невеликий і малопомітний слід. При плавних невеликих вм'ятинах такого немає. Справа в тому, що вм'ятина сама не буває. Якщо є яма, то є і горби. Просто горби "невидимі" для пересічної людини і непомітні без лампи. А підняття вм'ятини це і забирання горбів також.
    Скажу більше. Дуже рідко вдається забрати вм'ятину до початкового стану. Але можна її зробити помітною лише для того, хто знає де вона була і де її шукати.
    Я, наприклад, ніколи не обіцяю забрати вм'ятину повністю і вивести до ідеалу. Навіть якщо знаю, що це швидше всього вдасться.
    Ну приблизно ось так. :)
  15. Sasa
    Semenigor
    Поясни будь-ласка чому не вдалося забрати мятину в даху на зеленому Скірокко?
  16. Semenigor
    Aveo
    Вм'ятину??? Це оте через що люк не відкривався хтось вважає вм'ятиною? Чи може я не про те думаю?
  17. Sasa
    Я не знаю як це по іншому назвати.
    Так чому не вийшло до кінця її забрати?
  18. Semenigor
    Aveo
    Сподівався, що Костя (власник) відпишеться, але щось мовчить.
    Там не вм'ятина була, а яма. На дах впало дерево і неможливо було відкрити люк. В принципі завдання вирівняти і не ставилося, бо це неможливо, хіба зрізати частину даху і переварювати. А намагалися забезпечити відкриття люка, що зрештою майже й зробили. В кінці лише трішки допомогти йому треба, але таки відкривається. До речі Костя фоткав цю яму. Міг би й викласти.
  19. scirocco
    Одні погані люди кинули пляшку в смітник, але не попали, вона відбилася від кришки і попала мені в машину. Погані люди втекли, а от м'ятина залишилася. Знаю, що буде легше відповісти "приїдь, подивимось", але машина в Києві. В мене каско, але зараз страховики платять дуже довго і не хочеться тратити кілька днів на тяганину з ними та ДАІ, думаю за альтернативний варіант, вмятинка невеличка. Відповідно питання, - чи може бути вирівняна вм'ятина рівно на ребрі жорсткості - кутик горизонтальної полоски-ребра жорсткості на стику з дверною аркою. Тобто вмятина рівно в кутику, загнула його край всередину, м'ятинка діаметром не більше 5 мм. Фарба не облетіла.
  20. Semenigor
    Aveo
    Звичайно. Поїдь у Києві на вул. Новоконстянтинівську 22/15
    Ось телефони:
    тел. (067) 571-82-10
    тел. (093) 143-40-03
    тел. (067) 500-90-49
    тел. (091) 332-83-58
    Вони зроблять гарно. Питай Віктора. Це шеф. Я в нього вчився. Якщо будуть робити, то хай робить він або Саша. Зроблять добре.
