вакуумний клапан
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем advokatdevil, 21 лис 2014.
  1. advokatdevil
    advokatdevil Початківець
    b5+ 1.9 tdi
    народ підкажіть де знаходиться вакуумний клапан , бо мені здається що його треба замінити ( зранку соляру пара разів насосом закачую )
  2. advokatdevil
    b5+ 1.9 tdi
    пасат той що під ніком
  3. RaZoR
    Шось не зрозумів, який вакуумний клапан?
  4. kym
    Там на вакуумному насосі може бути клапан, але він до солярки не має ніякого відношення, а тільки до тормозів
  5. RaZoR
    І я про то....
    Вакуум не зязаний з соляркою.
    Тандемний насос (он же Вакуумний) качає і вакуум і солярку, але по окремих лініях.
  6. advokatdevil
    b5+ 1.9 tdi
    короче якийсь має бути клапан який не дає солярі тікати назад
  7. waha lan
    waha lan Active Member
    volkswagen passat
    постав собі клапан після топливного фільтра,і не буде втікати.
  8. kym
    В тебе є два клапана - на насосі в баку - це насос підкачки і в ньому є клапан щоб соляра не втікала. Такий самий клапан є в тандемному насосі в його солярочній лінії.
    Якщо полетів клапан в баку - то насос під заміну, якщо полетів клапан в тандемі то тандем на стенд на прочистку.
  9. kym
    Там не все так просто - цей клапан в тандемі водночас є редукторний тобто скидує лишню солярку в бак, і якщо поставити додатковий клапан то може створитись додатковий тиск соляри і порве паливопроводи
  10. advokatdevil
    b5+ 1.9 tdi
    а як перевірити який з них погано прцює?
  11. kym
    Поїхати до спеціаліста
  12. RaZoR
    треба опресувати спочатку подачу а потім обратку.
