У мене така проблема! Чомусь інколи при їзді коли скидаю з передачі на нейтралку обороти такі високі що здається ніби зараз мотор розірве . Пробував перегазовувати нічого непомогло. подушку під моніком дивився все окей. Допоможіть хто знає! буду вдячний.
дякую ! буду шукати в тому що ви написали як все перевірю відпишу. а де конкретно може бути підсос повітря , крім подушки моніка?
Та впринципі мало де більше. Там воно в моніку не впливає дуже навіть більше ніде. Тільки під подушкою. Знімай монік повністю, дивися чи нема дірок в подушці і став її на герметик нормальний.
вирішив сьогодні відповісти, після того як почистив РХХ та змастив його обороти стали в норму. Так що думаю що це і була причина чому були високі обороти.
зараз така сама проблема появляється. вирішую її таким способом. заглушив і заново завожу. якщо відключити синій датчик ДЖОТ то обороти нормальні і глюків немає думаю що це він але ще не провіряв авто Sent from my GT-S6102 using Tapatalk 2
монік знімав оглядав все окей, таксамо почистив та перевірив РХХ все тоже окей, Так що ще може бути що інколи обороти дуже дуже високі, це може бути як на прогрітому моторі так і на холодному. ДОПОМОЖІТЬ ЯКЩО ЗНАЄТЕ. тому що мотор скоро нагрівається при таких оборотах.
ДПДЗ вмирає... Або трос десь у тебе залипає. Якщо сама підгазовує до високих обертів то ДПДЗ, а якщо при відаусканні педалі газу залишається на високих і не плаває то може бути і трос. Надіюсь ти коли інжектор знімав і його чистив ти не відкручував ДПДЗ, бо потім при закручуванні його назад то мікрони навіть мають значення.
Погоджуюсь з Бассом . Провірити ДПДЗ не завадить. Але я думаю що це щось механічне. Трос , педаль газу. Не думаю що РХХ дасть такі великі оберти , йому ходу не хватить.
