Вібрація при натисканні педалі тормозу
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Lember, 5 жов 2009.
  1. Lember
    Lember Початківець
    mitsubishi
    При натисканні тормозу на швидкості більше 80км/год з"являється вібрація кузова, при меньших швидкостях вібрації немає. Машина з АБС, 2,5 місяці тому міняв резину (з Мішелін А3(Франція) на Мішелін Енерджі Савер (Італія)), до того таких речей не помічалося. Розвал сходження робив, регулярно розганяю машину до 140 км/год і все нормально, шишок ніби немає, руль в бік не веде, в ями не попадав. Дігностику ходової робив здається перед заміною резини. Хтось може підсказати в чому причина?!:sad:
  2. dunkan
    dunkan Active Member
    passat B4 1996,Оpel vectra C 2004
    Думаю вібрація ходової то віддавалаб тобі на руль(але навіть і при не натисканні педалі на тормоз),взагаліто то я незауважував типу вібрації но думаю що при швидкості більше 80км/год і ще при цьому гальмувати (наші дороги:nea:)вот і маєш цю вібрацію,глянь як в тебе стираються бліни в мене колись попав гранітний камінь під суппорта то вібрувало зі скроготом при тормозінні навіть продерло полосу по кругу по бліну(но це тривало недовго 1день)а в твоїй ситуації то я незнаю якщо все провіряв:scratch_one-s_head:
    Останнє редагування: 5 жов 2009
  3. Kam@toZ
    провір резину,не обовязково у ями попадати ЇЇ так може покрутити.
  4. Lember
    Lember Початківець
    mitsubishi
    думка про бліни теж була, а на резину не думаю, бо люблю притиснути тапку, а на кривій резині відразу я думаю б відчув, але обов"язково перевірю
  5. vitOK
    vitOK Місцевий
    Audi a4 b6 18T quattro
    подивись чи прикручені шруси до коробки, може потроху віджимаються
  6. RaZoR
    Гальмівні диски на заміну, і буде тобі щастя! Повір!
  7. Siko
    Siko Active Member
    ІМХО - Таке саме. Просто неякісті колодки в тебе були (або й досі є) і вони покоцали диск (зверни увагу особливо на передні диски).
    Можливий варіант що гальмівний диск просто відкручений (має люфт)... І таке буває.
  8. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт.
    Ще можеш подивитись на підшипники ступиці ,
    мав таке - підшипник був підношений і при гальмуванні віддавало на педаль.
  9. RaZoR
    Не може такого бути!
  10. Lember
    Lember Початківець
    mitsubishi
    Буду перевіряти всі варіанти вище перелічені. Попереджений, а значить озброєний!:) Відпишуся після ремонту.
  11. Siko
    Siko Active Member
    Чого це не може. Я з таким стикався...
  12. RaZoR
    То як цікаво?
  13. RaZoR
    Він ше наскрізь прикручується болтами кріплення диска колісного до ступиці, хіба останній не прикручений!
  14. Siko
    Siko Active Member
    Ти сам відповів на своє питання...
    Було то так...
    Міняв тормозні диски... колодки ... шланги... Короч весь боєкомплект.
    І добрі хлопці з Мерс сервісу на Садовій не закрутили мені добре пер правий тормозний диск (!!!!)
    І що саме основне - переднє ліве колесо.
    Я чуть не розбився, коли в мене на 140 км почало кидати рульом від того що диск зіскочив з ступиці. Уяви мій стан коли я підддомкрачую колесо, яке як сопля болтається (руками рухаєш його туда - сюда) і тамка два болта на два витка прихвачено, а три до половини закручено....
  15. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    це більш підходить. стикався з таким. на лівому колесі ппц підщипнику був. пригальмуваніі - добрий гул по машині і невеличке постукування, вібрація.
    на швидкості, на поворотах такої вібрації нема???
  16. Sasa
    Нічого з того не зрозумів але в тебе напевно неабияка віддача на руль була при цьому а в автора топіка такого нема. Крім того коли колесо неприкручене то при їзді чути тріск/удари в ходовій.
    По темі:
    Я за зношені бліни чи поганий підшипник.
  17. Markell
    Siko, для чого писати всякий брєд про неприкручені гальм. диски.
    Написав би ясно і зрозуміло, - неприкручене колесо. Хоча там сиптоми зовсім інші.
    А це в цитатник форуму, адназначна))
  18. svistun
    svistun Active Member
    VW Passat B3 1.8 1989 Fiat Doblo 1.3 multijet 2007
    Це 100% тормозні диски.
    В мене були розсипались передні колодки від чого на диску поробились рівці, після того як поставив нормальні колодки деякий час було таке семе, з часом стало все на своє місце.
  19. Siko
    Siko Active Member
    В мене така сама думка.
    А про колесо - так то просто, для загального розвитку і інфи про наших доблесних "майстрів"...
  20. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    На В3-му мав аналогічну ситуацію - попередній власник поставив дешеві тормозні диски і їх покрутило. Купив нові (вентильовані) і все було гаразд!
