Власникам Scirocco з К-Джетроніком
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем kym, 9 чер 2010.
  1. kym
    До власників Scirocco з К-Джетроніком прохання. Потрібна інформація про величину зазору лопати напорного диску( висоту самої лопати відносно краю воронки в початковому стані при виключеному двигуні). Так як моделі доволі поважного віку то в Ельзі 3.5 3.6 3.7 ця інфа відсутня. В позаофіційній літературі величина зазору вказується 0.5-0.7мм. В подібних системах КЕ- Джетронік, КІІІ- Джетронік, КЕ-Мотронік, величина зазору 1.9-2 мм. При дискусіях на різних форумах також вказують величину зазору в К-Джетронік 1.9-2мм. В члена клубу Чефіса на його Scirocco зазор 0.5-0.7 мм. Зараз маю на дослідженні ще один Scirocco там зазор 1.9-2мм. Хоч вприск і двигун індентичні. Є одна деталь яка відрізняє Scirocco від інших моделей- ХХ на ньому 1000 +/- 50 об/хв. На всіх інших від 650 до 900.
    Дослідити сам дозатор не було можливості - бо ті чугунні дозатори розборці зборці практично не піддаються, поганий викинутий також в руки не попадав і через те невідомі розміри самого плунжера по відношенню до каналів.
    На самій лопаті може зберегтись заводська наліпка з вказаними розмірами( це би було супер...мені такі не попадались). Можна просто заміряти цю висоту на двох трьох машинах і тоді зробити статистичні висновки.
    Ця початкова висота лопати впливає серйозно на сам вприск --- динаміку двигуна, розхід і інші характеристики і тому не погано було б знати як воно має бути насправді
  2. Олег М.
    Дивись в автодату, там все має бути написано
  3. kym
    Дивився ... немає. Дивився і 3.16 і 3.18 і 3.24. Е окремі дані по електричних датчиках. крім того Автодата часом троха бреше...вони там дають узагальнюючі дані не дуже розрізняючи двигунів.
  4. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    а в КЕ-Мотронік не така лопата?
  5. kym
    трохи інакша по розмірах, хоч подібна по принципу дії і на КЕ Мотронік в Ельзі є інформація
  6. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    в мене заводська наклейка там є, але там по-моєму вказано мінімальний-максимальний кут.
  7. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    В мене на лопаті є якась наклейка, ввечері подивлюсь що там пише.
  8. kym
    Колись подивишся уважніше ...там вказується якраз установочна висота лопати відносно краю воронки
  9. kym
    Може не було часу або забув подивитись.....подивись...
  10. scirocco
    950 +/- 50 на 16v. Щодо положення лопати - це просто впливає на якість суміші, стартове положення вище - суміш багатша і навпаки. Враховуючи, що плунжер в теорії за 20 років може стиратися, канали забиватися і зменшуватись в діаметрі, лопата отримувати люфт, рекомендується виставляти положення лопати відповідно до якості CO у вихлопі на холостих, середніх та максимальних обертах.
  11. kym
    Я говорив про Scirocco 8v і інші фольксвагени. Все правильно але різниця в 1.5 мм висоти насторожує. вприск може бути загнаний в положення коли СО на ХХ добре на середньому ні на високих добре ...або в інших варіантах...через те завжди треба починати з початкових параметрів а потім підганяти під знос деталей
  12. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Ось фотка, там вказано що 1,9+0,5 мм
  13. kym
    Дякую. В тебе чорний чугунний дозатор... ?
    І чи відповідає в тебе реальна висота з вказаною на наліпці?
    Останнє редагування: 16 чер 2010
  14. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    То фотка дозатора котрый не стоїть в мене під капотом. В мене дозатор сріблястий. То типу запсний. Відстань не міряв, не маю щупів.
