Воздух в дизельній системі
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Ivan1981, 4 тра 2016.
  1. Ivan1981
    Ivan1981 Початківець
    Golf
    Після зупинки двигуна на трубці яка тягне паливо з баку після фільтру якщо від двигуна а якщо до двигуна то перкд фільтром утворюється повітряна бульбашка на 10 см по довжині трубки.
    Питання що це може бути?
    Та чи може це бути причиною поганого запуску двигуна особливо після ночі?
  2. MARTINI
    Воздух! :hunter::hunter::hunter:
  3. Shaggy
    Ти не шариш, то до соляри мішають
  4. Ivan1981
    Golf
    Ну повітря
  5. diesel757
    та фіг на той "воздух", розстав хоча би якісь розділові знаки, або постав хоть одну-дві коми......
    читаю 5 раз, та ну його нах, ніхєра не поняв.
  6. Ivan1981
    Golf
    Буду по коротше, після зупинки двигуна на трубці яка тягне паливо з бака перед фільтром зявляється повітря, за хвилин 2-3 видно як ця бульбашка збільшується до розмірів 10-15см і так зупиняється. Більше не збільшується, таке враження що паливо втікає з філтра. Зранку при заводці мушу крутити 2-3раза щоб завести. Чи може це бути причиною поганого запуску? Та що це може бути
  7. diesel757
    Так, це і є причина поганого запуску.
    З таким стикався неодноразово.
    Як правило, таке буває, коли з'являється негерметичність на стиках паливних трубок. Потрібно замінити паливні трубки, а також хомути.
    А тепер уточни, в якій саме магістралі:
    1. від баку до фільтра
    2. від фільтра до ТНВД
    3. від ТНВД до баку
    і ще одне, чи присутнє повітря в тих тоненьких трубках, що між форсунками?
    З досвіду:
    - якщо в тебе прозорі трубки, то викинь їх нах., в мене таке було і періодично засмоктувало воздух.
    - купи на базарі на Зеленій (4 магазинчик, якщо не помиляюсь), там є нормальні дизельно-стійкі резинові трубки.
    П/С/ ті трубки що йдуть на систему охолодження, вони не підходять до паливної системи, оскільки матеріал з яких вони зроблені вступає в реакцію з ДП та пошкоджує структуру трубки, внаслідок чого з'являються тріщини чи втрачається елестичність.
    Якось так.
    Ще питання Є?
  8. Ivan1981
    Golf
    Відбаку до фільтра.
    А цих трубках що між форсунками не знаю. Вони не прозорі.
  9. diesel757
    1. поганий стик гумової трубки на фільтрі
    2. поганий стик гумової трубки та пластикової трубки (тої що під днищем), в т.ч. протилежний кінець
    3. поганий стик гумової трубки з т.з. поплавком
    По 3 пункту - в багажнику під килимком, є круглий лючок на 3 самонарізи, його знімай і дивись.
    4. і саме гірше - це коли тріснула трубка пластикова, але, воно відпадає, інакше б соляра вся витекла.
    !!!шукай!!!
  10. Ivan1981
    Golf
    Д
    Дякую
  11. Ivan1981
    Golf
    Ане може бути причиною фільтр.
    Бо ця вся хринатєнь з повітрям почалася після заміни фільтра
  12. diesel757
    Теоретично, всьо може бути.
    Практично - ні.
    Може верхній болтик фільтра не затягнутий, або нижній злив, хоча, також - ні. Дивись стики та паливні шланги, все решта недоцільно, тут ясновидящих нема.
  13. kym
    провір обратку починаючи з форсунок - може вона десь скидує повітря у фільтр
  14. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Частий випадок на деяких машинах і після супер майстрів.
  15. 1st
    1st Початківець
    b3, GT
    смотри в районе тройника который вставляется в фильтр
