Всім власникам VW із двигуном 1,4 Увага давить масло через щуп!!!!!!!!
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем gora, 28 січ 2010.
Статус теми:
Закрита.
  1. gora
    gora Active Member
    Golf 4
    Увага через сильні морози з вашим автомобілем може статись така неприємність, яка сталася із моєю ласточкою - видавило масло через щуп!!!!! Так що будьте обережні!!!!!! Ось порився в неті знайшов відповідь даної проблеми може комусь буде цікаво.....
    Масло выдавливает через щуп в двигателях 1,4 л Golf IV в результате замерзания пути выхода картерных газов,
    из-за чего в двигателе создается избыточное давление этих самых картерных газов и они выходят вместе с маслом через щуп.
    Проблемы возникают:
    1. Из-за замерзания кокса и пены в сепараторе (маслоулавливателе, который установлен под воздушным фильтром со стороны салона, небольшая коробочка).
    Замерзание происходит как внизу, внутри сепаратора (Самый распространенный случай. Пена стекает со стенок сепаратора и замерзает, намертво закрыв входное отверстие),
    так и на выходе из него, там, где соединяется с трубкой (которая идет к крышке воздушного фильтра).
    В этом случае помогает промывка (а лучше замена сепаратора). Сепаратор моем очистителем карбюраторов.
    Не брезгуем также керосином и раствором воды с порошком на ночь. Помогает. Иногда даже на всю зиму, но все зависит от морозов и все равно ездишь, как на бомбе, и боишься.
    2. Из-за замерзания входного отверстия Крышки воздушного фильтра. Там на входе бывает такая улитка и клапан, который убирают для предотвращения замерзания.
    (Говорят что не на всех Крышках воздушных фильтров такой клапан есть). Считается, что замерзает конденсат в улитке.
  2. Sasa
    По-перше проблема стара як світ
    По-друге кілька днів назад вже створена на форумі тут
    По-третє створена не в тому тозділі
    Тема закрита
Статус теми:
Закрита.
