Встановлення додаткових приладів на Г2 1.3 карб
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Lyubomyr, 7 вер 2008.
  1. Lyubomyr
    Lyubomyr Active Member
    Чи є проблеми по встановленню дод.приладів: тиск масла, вольтметр, температура масла фірми Autogauge або Prosport?Двигун 1.3 карб.
    Вже є в наявності тахометр, от і незнаю до чого його підключати, чув що до котушки.
    Хто з цим стикався?
  2. golf2
    golf2 Active Member
    vw golf 2 1.6 JP diesel
    Відповідь: Встановлення додаткових приладів на Г2 1.3 карб
    На тахометрі є дві дроти от один до - катушки а другий до+ катушки
  3. Sasa
    Є - датчик температури масла нікуди вкручувати на наших моторах хібащо в картері дирку сверлити і різьбу різати але це не буде відображати температуру масла в двигуні бо в картері масло охолоджується. Буде трохи занижена. На скільки не знаю
    Прибор тиску масла має бути не менше ніж на 7 бар інакше стрілку скрутить як в Тревела. При гарячому моторі тиск падатиме до ~0,4 бар так що орієнтуйся щоб шкала була людською
    Тополь собі поставив якісь такого плану (не оригінальні) датчики - каже що показують "температуру на марсі" хоча не виключено що ти візьмеш хороші.
  4. vovka
    vovka Active Member
    ВАЗ 2108 RPD, Ford Fiesta ST
    В мене на 08 стоїть проставка під масляний фільтр куда вкручені датчики температури і тиску масла. Все показує. Датчики автогогі. Понятно що не особо точні, але вроді щось показують. В мене шкала в PSI. На холостому на гарячому показує 40 psi, на максимальних оборотах 80 psi.
    1 bar = 14.22 psi.
    p.s. За проставку дав 50$, на гольф і 08 там помоєму однаковий розмір.
  5. Sasa
    і де таке добро продають? як думаєш - різьби в датчиків наших і ваших однакові?
  6. vovka
    vovka Active Member
    проставку на ebay заказував - в цього продавця
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360035173097
    шле в Україну. Проблем небуло.
    Моя проставка з різьбою 3/4" 16 UNF (в характеристиках масляного фільтра вказана різьба) і отворами під датчики з різьбою 1/8". Датчики теж з різьбою 1/8". прибори виглядають ось так
    http://cgi.ebay.co.uk/AUTOGAUGE-52m...086545134QQcmdZViewItem?hash=item360086545134
    Взяв б/у по 20$ за штуку.
  7. Lyubomyr
    на скільки я знаю стоїть два датчика, один по нижній межі тиску масла, а інший по верхній.А куди підєднати?чи треба окремо ставити або так як Вовка сказав?
  8. Sasa
    В оригіналі датчик йде з двома виводами і ставиться замість датчика низького тиску. Один вивід йде на приборку а інший власне на стрілочний девайс. Як роблять в китаї - нажаль незнаю але думаю що суто для перехідників.
  9. Scirocco GTi
    Порахуй, кіко буде тобі коштувати набір с приладів і датчиків(які іноді показують все. що завгодно), яки ти хочеш заказати на ібеі + перехідник і доставка.
    Можу взнати, був у знайомого комплект повний приладів і датчиків ВДО з Ауді.
  10. vovka
    vovka Active Member
    так а куда він датчик температури вкрутить - піддон сверлити і міряти датчиком VDO температуру на марсі, крім того це якось по варварськи :)))
    все одно проставку треба. Прибори VDO я не спорю що можуть бути точніші і можуть бути надійніші чим китайські, але я свого часу не знайшов їх дешевше 100$ за 3 штуки, і то не у Львові.
    Доречі. Можем якось потестити датчики (ну щоб порожняки не ганяти нарахунок температури на марсі :) ). Вкрутим в мою проставку відразу 4 датчика (2 китайських і 2 VDO) одночасно і подивимось різницю.
  11. Scirocco GTi
    в 1,3 незнаю, куди крутити, у 1,6 - 1,8 є заглушки на лапці масляного фільтру, заглушку викручуєш, датчик вкручуєш. В тому, що китай відносно ВДО бреше, я впевнений на 100%. :)
  12. Sasa
    згоден
    у мене є поки що не вкручений датчик температури ВДО
    якщо можеш приїжджай на зїзд 19-го і спробуєм
    але нагадайся перед тим що будеш щоб я взяв його з собою
    Додано через 1 хвилину
    в 1.3 нема заглушок
  13. vovka
    vovka Active Member
    на зїзді не получиться. до проставки там тяжко підлізти, то треба на ямі робити в гаражі, мало що в процесі експериментів може статитися )
  14. S@sha
    S@sha Active Member
    VW golf II 1.3 Тi 1991
    Я поклав датчик тиску масла від ВАЗ 2106 - працює нормально.
    Викрутив датчик (з мотора) низького тиску, зробив перехідник і поклав на то місце два датчика від ВАЗ 2106 і в салон аналогісно поклав від 2106.
  15. Lyubomyr
    Чи є у когось досвід встановлення приладів: (тиск масла,темп масла, темп охол рідини)? Чи нормально працюють прилади з рідними датчиками чи потрібно встановлювати додатково?
  16. Topol
    Topol Аксакал
    Звісно треба встановлювати.
    Куплені і поставлені "ноунейм" датчики тиску масла, вольтаж і буст на кривчицях.
    Тиском масла незадоволений - бреше скотина. Але підозрюю що може тому що я його випадково чуток пошкодив. До всіх інших нарікань нема. Ціна - біля 40-50 у.є за датчик.
  17. Lyubomyr
    ти говориш про прилади чи про датчики? А датчики які ставив?
  18. Topol
    Topol Аксакал
    Я трохи важко розумію що ти маєш на увазі...
    Про що я кажу - якщо ти купляєш наприклад прилад який показує тиск масла - то разом з ним в упаковці обовязково є зовнішній давач який вкручується у відповідне місце. Так само тиск наддуву або температури масла.
  19. Lyubomyr
    ось про це я і питав) Датчик - те що вкручується в зону виміру потрібного нам параметру, а прилад - зчитує покази датчика і показую в зрозумілій формі -так я то розумію.
    Тепер ще залишилось питання, де ті датчики вкручувати(впаювати)? Де відповідні місця під них(датчики темп води(масла), тиску масла, тиску буста не цікавить покищо)), так щоби датчики показували правильні значення, а не погоду на Марсі.
  20. Topol
    Topol Аксакал
    Хм... Кожен окремо треба вирішувати... Тиск масла і його темп - купляти розгалужувач і вкручувати його в місце штатного датчинка. Воду - так само.
