Высокие обороты при запуске двигателя
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем abarinoff, 4 жов 2007.
  1. abarinoff
    abarinoff Active Member
    Seat Leon 1.4 TSI 2010р.
    Привет всем ! Подскажите плиз в чем может быть причина: когда завожу машину сутра, после ночи простоя, обороты прыгают до 1600-1800, а потом в течении 2-х секунд сползают до 1100. При чем это не постоянное явление, иногда бывает иногда начальные обороты 1100, как и положено... Летом, когда ночью было теплее, такого не замечал.
  2. Markell
    Відповідь: Высокие обороты при запуске двигателя
    Датч. темп. ох. рідини (далі-ДТОХ) сигналізує мозгам, шо темп. низька, внаслідок чого подається більше бєнзи, і під неї клапан стабіліз. холост. ходу (КСХХ) відкриває заслонку на більший кут і дає більше повітря-тому і ростуть оберти. Це нормальний ход, якшо на прогрітій машині ХХ в нормі, то причин для хвилювання немає.
    Ше один нюанс-незнаю, чи на твому моторі є пускова форсунка (треба буде глянути вживу), пускова форсунка при свому спрацюванні також створює подібний ефект при пуску хол. двигуна, і чим холодніше на дворі, тим на довший час ростуть оберти (бо вона довше лиє додатковий бєнз).
    Так шо донт воррі.
