Взаємозаміність ГБЦ
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем turboopel, 4 січ 2013.
  1. turboopel
    turboopel Active Member
    фольцваген В3 1.6 RF
    А головка ГБЦ з двигуна 1.6л - 1F стане на ГБЦ двигуна 2,0л - 2Е????
  2. Руся17
    Руся17 Active Member
    Peugeot 405 1,9
    З карба на повний інжектор точно не стане.
  3. юрий777
    юрий777 Active Member
    VW Passat B3 1.8 ААМ 1993
    сама ГБЦ должна стать, а вот с коллекторами и остальным навесным не подскажу...
  4. Руся17
    Peugeot 405 1,9
    Сама можливо стане, остальне ні, ще й отвори свердлити під форунки потрібно. Легше голову 2Е знайти.
  5. turboopel
    А є такий двигун 2л NE.
  6. юрий777
    а что мешает просто пользоваться поисковиком!?
    Код двигателя: NE
    Выпускался с - по: 09.86-08-87
    Тип двигателя: бензиновый атмосферный
    Число и расположение цилиндров: 4, рядное
    Рабочий объем двигателя, см3: 1781
    Мощность, л.с./при об/мин: 90/5200
    Максимальный крутящий момент, Нм/при об/мин: 150/3300
    Диаметр цилиндра, мм: 81,01
    Ход поршня, мм: 86.4
    Степень сжатия: 10
    Тип моторного масла: не ниже VAG 501.01
    Количество моторного масла, л: примерно 3
    Тип карбюратора/впрыска: Keihin I
    Топливо: бензин S 98
    Система зажигания: TSZ-H
    Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
    Начальный угол опережения зажигания: 18+/-1 перед ВМТ
    Емкость сист охлажд , л: =G11/дист.вода = -25С л: 72,8/4,2
    Свечи зажигания:BOSCH W7DTC
  7. turboopel
    Друг каже що у нього цей ж "NE" і на блокі (чи кришкі) вибита велика цифра "2"
    В пошуковику я бачив що NE це двиг. 1.8
    От із-за цієї цифри "2" на блокі і виникло питання
