Холостий на 1.3 NZ
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем sirgo, 27 лис 2013.
  1. sirgo
    sirgo Новачок
    Golf 2 1.3 NZ
    Всім привіт, знаю що тема неодноразово піднімалась але нічого подібного не знайшов. На гольфі 2, 1.3 NZ, після заведення плавають оберти, буває що аж глохне. Причому на холодно нормально, а на прогрітому після заведення плавають, але якщо проїхати на обертах метрів 300-500 все стає на свої місця. ХХ стабільний, до слідуючого заведення. Варто заглушити і завести, все починається по новій. Наперед дякую за відповіді.
  2. Sasa
    Наразі навіть не уявляю куди копати. А коли довго в пробці стоїш оберти не починають плавати?
    І якщо дати машині попрацювати в такому режимі хвилин з 10 далі викрутити свічки то вони будуть чорні? Мокрі? Сухі білі? Спробуй, хоч будем знати чи багатить чи збіднює.
  3. sirgo
    sirgo Новачок
    Golf 2 1.3 NZ
    Дякую за пораду, спробую. Було колись, завів двигун, оберти тримались десь 1200-1300. По мірі прогріву падали до стабільних 900-950.Зараз на холодно завів, оберти 1000-1100, трошки прогріється і починають плавати. Свічки, вв дроти,Нові.Ще трошки грішу на лямбду.
  4. Sebastian del Maar
    лямбда 100%, а ще дьоргатись може почати скоро на початкових передачах і повному газі
    Долой лямбду?
  5. Sasa
    Лямбда перші пару хвилин не працює поки не прогріється.
    так і не відповів.
  6. kym
    Провір свічки. Другий варіант - можуть форсунки не тримати. Коли виключаєш запалення форсунка не тримає і заливає свічку, а при старті поки не просушиш свічку їхати не хоче.
  7. sirgo
    sirgo Новачок
    Golf 2 1.3 NZ
    Якщо вже холостий став стабільний, то не плавають. Ще доречі згадав, під час руху, зрідка буває ніби як провал, реакції на педаль газу немає, якщо відпустити педаль двигун глохне. Відразу з ключа завів і поїхав далі. Закономірності цьому немає, може бути 2-3 рази на день, а може і раз на тиждень.
  8. dima1405
    Схоже на лямбду! відключи її і покатайся деньок другий, якщо проблема лишилася то шукай далі, якщо зникла - то лямбду під заміну (авто нормально працює з відключеною лямбдою, тільки апетит вищий). Заміни датчик температури ох/рідини що дає сигнал "мозгам" (колір непомню). Перевір датчик ХХ на дросельній заслінці, чи неза....сраний сам блок дросельних заслінок мастилом з сапуна.
  9. sirgo
    sirgo Новачок
    Golf 2 1.3 NZ
    Двигун рік як після ремонту. Заслонку нетак давно чистив.Датчик температури синій, теж не давно міняв. З темперетурою грався, стрілка постійно між діодом і максимумом посередині ( робоча температура). Лямбда стоїть бош , коли купив авто дроти були відрізані, підпаяв дроти, підключив. Все запрацювало. Лямбду шукати оригінальну якщо прийдеться, чи підійде універсальна?
  10. sirgo
    sirgo Новачок
    Golf 2 1.3 NZ
    Їздив з відключеним лямбда зондом, холостий всерівно плаває.
  11. dima1405
    Там два датчика один - на приборку, інший - на мозги. Тому покази стрілки невраховуєм.
    "Кінцевик" холостого ходу перевіряв? він відрегульований? він робочий? (стоїть на дросельній заслінці, чорний з двома проводками). Якщо не регулював то зроби наступне: кінцевик має розмикатися при найменшому повороті др.заслінки.
    Бензонасоси перевіряв? Їх два один підкачуючий в бензобаці, другий під днищем де фільтр стоїть (коли фільтр міняв? я що 15тис. пробігу)
    Взагалі книжка є по авто? в ній є вся інформація, і озброєвшись тестером можна все перевірити. Якщо немає кинь електронку я поділюсь:) чи пошарь тут на форумі вона є точно. В мене має назву golf2&jetta2_hy в ПДФ форматі 17Мб.
    Перевір чи немає підсосів повітря, чи вірно під"єднані ваккуумні трубки їх стан, можеш замінити від вазівки 08 там він йде близько метра.
    Digijet досить надійний і простий вприск в мене з ним небуло жодних проблем
    Останнє редагування: 2 гру 2013
  12. sirgo
    sirgo Новачок
    Golf 2 1.3 NZ
    Бенз.фільтр поміняний, датчик працює, можливо регульнути треба. Вакумні трубки цілі, регулярно перевіряю. Як перевірити насоси в домашніх умовах?Чи може розходомір барахлити, він вже раз ремонтувався( дорожки зміщував). Хоча пробував підставляти інший, маю ще один ще не відкривався. Ефекту жожного не було.
