Хто би міг глянути, що не так зі склопід'йомником Пассат Б4 (механічним)
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем Eller, 10 жов 2013.
  1. Eller
    Eller Active Member
    VW Passat B4 1,8 ABS
    Хочу!
    Хто би міг глянути, що не так зі склопід'йомником водійським на Пассат Б4 (механічним)? Я дверку давно вже розібрав, повзунки замінив, шукав замінити весь склопідйомник - але щось наразі без результату. І от виникла думка - в мене вікно при піднятті перекошується, а якщо взяти руками знизу, то має хід вліво-вправо. А може там щось достатньо підкрутити чи замінити локально щось, і буде працювати, і може й не треба заміняти весь склопідйомник? Але я того не бачу і не знаю, хто б міг глянути і підказати, хто може вже мав справу з ними і чітко знає, що там, чому і як?
  2. kym
    Скоріше всього поломана одна із пласмасових направляючих.
  3. Eller
    Eller Active Member
    Хочу!
    Це ті повзунки в нижній частині? Я обидва замінив, для доступу до одного навіть висверлив гніздо під болт, бо там інакше ніяк не вставиш. Але не помогло (( Вже замучився з розібраною дверкою їздити, якщо глянете, побачите причину?
  4. SUS2810
    SUS2810 Active Member
    VW GOLF III 1.4 AEX
    ще може потрібно нормально скло виставити, зафіксувати губки підйомника до яких воно кріпеться...
  5. Eller
    Eller Active Member
    Хочу!
    Ну от і питаю, хто знає, як воно має бути, щоби показати )) Не безкоштовно, звичайно, просто вже змучився, треба зробити, може дурниця якась.
  6. Eller
    Eller Active Member
    Хочу!
    Ну так хто знає, як воно має бути і може глянути?
