хто є ??? народ проконсультуйте., 185/70 r14, як вони на гольфі 2
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Golf dva, 9 жов 2007.
  1. Golf dva
    Golf dva Active Member
    VW Golf ІІ
    народ проконсультуйте., 185/70 r14, як вони на гольфі 2, не за широкі?, також цікавить мене чи диски оригінальні від гольфа 3, підіть на мій 2-й гольф. якщо хтось може сьогодні допомогти то напишіть бо мають сьогодні підвезти.
    також цікавлять плюси та мінуси більшого розміру, бо у мене стояли 165/70 r13.
  2. Scirocco GTi
    Відповідь: хто є ??? народ проконсультуйте., 185/70 r14, як вони на гольфі 2
    185/70 незаширокі, ширина в нормі. А ось то, що вони ЗАВИСОКІ - то ФАКТ! :)
  3. Golf dva
    VW Golf ІІ
    тобто непіде, взагалі?, які саме проблеми можуть виникнути? меньший кут повороту? будуть тертись з внутр. сторони? чи що саме?
  4. Scirocco GTi
    Бууть при поворотах тертися в арки. Якщо не крутити руля, може й все буде ок. :)
  5. Sasa
    В мене стоять 185/65 р14... Коли поставив - все гут. Як тільки трошечки збився розвал/сходження, зразу почало затирати при вивороті руля. Розбився сайлент - підтирає при вивороті руля. Думаю на 70 ти прозрієш навіть якщо поставиш.
  6. Golf dva
    VW Golf ІІ
    тобто переконуєте небрати так? от ще підкажи якщо 185/65 ... то ця гума ще б підійшла????????????, бо цей що продає точно незнає який там процент 65 чи 70
    коли я йому кажу що напевне прольот, неберу, то він сказав що непамятає процент.
  7. Scirocco GTi
    правильний твій розмір повинен бути 185/60/Р14 65 гума стає, але читай що Sasa відповів. Щось не те з ходовою і буде затирати. :)
  8. Newman
    Newman Active Member
    Jetta 1.6RF 2E2 1987
    Подивись на кришці бензобаку. Там пише розміри шин, і тиск повітря в них, шо рекомендовані заводом-виробником саме на твоє авто.
  9. Golf dva
    VW Golf ІІ
    дякую, на кришці пише 185/60 14 , підходить, інші невказані в радіусі 14
  10. Solaris
    Solaris Аксакал
    в мене зимова 185/70 р13 нерозумію як поставити на дюйм більше..
    хоча може якщо нема стабілізатора то терти не буде якщо виліт підібрати..
