Недавно сталась халепка біос не загружається, на першій секунді пише: "Memory Frequency is at 200 MHz Single Channel mode DetectingIDE drives....
значит ошибка с IDE устройствами попробуй отключить жесткие диски и приводы, если пройдет POST - значит виноваты они
спробуй витягнути всі планки оперативної памяті і секунд на 10 батарейку біоса і спробуй стартанути, потім перевір планки по черзі(якщо їх декілька)
якщо ше йде звуковий сигнал, то згоріла оперативка, таке може статись якшо комп не включався десь 2-3 місяця, пішла перенапруга, в мене таке було...
Дійсно виглядає на проблеми з памяттю, щоб полікувати, переважно, достатньо ресетнути біос, якщо знаєш як, а ні - то батарейку витягни і постав назад. І якщо не допоможе, тоді вже витягувати по черзі планки пямяті.
Якщо застряє на DetectingIDE drives.... - 99% проблема з жорстким диском, або чекати довго і може вгрузитися, або не вгрузиться... Пам'ять тут на ті ж 99% ні при чому... її по алгоритму проходиться раніше...
Ніби воно і правильно сказано, але... сам стикався не раз коли тест памяті проходить, а комп не бачить дисків, мабуть тому що зара IDE має DMA виставлене в біосі і це при деяких умовах не прцює, особливо коли память має занижену частоту.
В мене на тиждні була подібна проблема, виявилось виною був старий іде-шний двд-ром, після відключення якого все запрацювало, хард на цьому пк саташний, скільки маю справ з компами, але з таким ще не зтикався, навіть не можу знайти пояснення тому інціденту...
Одразу хочеться сказати постав інштй диск і спробуй, тіко де його взяти Дійсно, повідєднуй всі інші приводи CD/DVD і спробуй ще раз.
Ну от, як я і думав. Диск не вгружається, навіть якщо комп залишити включатися на кілька годин? Просто з ним також можуть різні фокуси бути, як погане з'єднання, так і живлення недостатнє, збій контроллера, зруйнована загрузочна інформація (але не вінди, а самого диска)... варто його під'єднати до іншого компа і там ще глянути, але 99% на заміну вже
Маю на ноуті таку хрєнь - одного дня перестав грузитися біос (до загрузки вінди навіть не доходило). Витягую DWD (IDE) - ноут загружається. Ставлю на місце знов не грузиться.... 2 місяці без сідюшніка Пояснень не знахожу, алетернативного ДВД теж.
якшо довго його насілувати то мiг і загрузитися, хард зняв і віддав на тест до іншого компа., а як на рахунок інформації з нЬОГО?
Та власне треба дивитися - чи завантажиться взагалі, хоч би і за добу, чи ні. Треба дивитися і слухати його, що за поломка, чи стукає, чи запускається, може головка не встає на місце, може на платі щось перегоріло (хоча тоді скоріш би БІОС включався би, а диска б не бачило просто) і т.д. Якщо ніяк не запустити - то тільки давати на фірми, які займаються витягуванням інфи з дисків, а це дорого.
Власне щоб не створювати другу тему .. хтось пробував перепрошивати БІОС. Маю проблему з одним компом. Згоріла материнка поставив другу - білої зборки Compaq (ще раз переконався що працюють скоріше ніж на китайській зборці), але процесор не рідний і вимагає переустановки БІОСу. Весь прикол в тому що на сайті НР остання версія БІОСА для цієї материнки на одиницю меньша ніж там стоїть по факту. От і думаю чи не зіпсую бо сама мікросхема інтегрована в материнку і поставити підмінну не вийде. І загружатись через F1 надоїло та і не всі програми коректно працюють і комп постійно занятий.
А вимагає саме тої версії, що в них сайті, тобто старішої? Якось нелогічно, бо якщо вже стоїть новіша, то стара нічого нового не дасть, вони ж чим вища версія, тим більше виправлень включено, разом з тими, що в попередніх версіях були. Зіпсутися не має, єдине пильнувати, щоби не вписати чогось лівого, тобто не чітко під ту модель материнки, ще й бажано уточнити номер її ревізії, вони такж буває різні є, бо може буде біда. Не люблю перепрошивати БІОСи, якщо чесно, хоча й приходиться часом.
Ну процесор - желізяка він не знає чого хоче він каже що цей біос йому не підходить. І просить просто перевстановити БІОС. От і думаю чи проста перевстановка може вилікувати. Тай власне в тих версіях і ревізіях незрозуміло яка реально діюча під ту материнку. Тай дискет уже добрих нема щоб копію зберегти... блін все старе і збоїть.
Прцесор, як і память не може щось казати, він або процює або ні, рештою займається біос. Інша проблема коли в біосі немає налаштувань для такого проца, таких як вольтаж, частота, множники частоти і т.д
Яж кажу що желізяка)))) От як тепер під нього і материнку Біос підібрати...???? вірнше як то все узгодити...
Досить дивно, що біос сам вимагає обновлення... хоча все може бути. 1. Потрібно, перевірити на сайті виробника, чи дана мамка підтримує цей процесор. Якщо ні, то гарантії що все буде стабільно працювати немає. Тому краще пошукати такий проц, який вона підтримує, по вашому магазину для прикладу (нових, зрозуміло, немає вже таких). Заміна проца - проста операція, та й вартувати буде він не дорого. 2. У випадку, якщо мамка підтримує проц, відкотитися до версії з офіційного сайту. Як прошити - має бути також на сайті. Якщо комп не дуже старий, то, як правило є варіант прошивки прямо з операційної системи і це досить проста операція: скачати програму, запустити її і запустити процес прошивки. Головне щоб комп не вирубався в процесі. В іншому випадку(для старіших компів), тре шитися з дискети або диска і ця операція вже є дещо складнішою: вимагає підготовки носія з якого потрібно шитися і процес прошивки відрізняється для різних моделей мамок.
