Заміна бендікса - звіт без фоток
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем AlfaS, 20 лис 2008.
  1. AlfaS
    AlfaS Початківець
    Dacia Duster 1,5 dci
    Можливо це комусь пригодиться - якби перед початком роботи я щось подібне прочитав то зекономив би свою мін год часу - Вчора ввечері міняв бендікс на стартері BOSCH – бендікс взяв теж BOSCH в фірмі Авто Віват за 125 грн .
    Міняв в гаражі без ями — спочатку піддомкратив праву сторону машини , потім трохи підняв двигун іншим домкратом .
    Від*єднав всі дроти від стартера . Зняв також для зручності вентилятор ох-ня рад-ра.
    Тоді відкрутив два болта знизу — один на 14 інший на багатопроменеву зірочку (купив на базарі) , тоді один болт зверху — і стартер в руках .
    На валу є стопорне кільце — з ним по незнанню напарився — потім методом спробі помилок — дойшло — треба в сторону стартера збити обойму , а потім зняти саме кільце .
    Після цього зняв втягуюче , витягнув таку гумову вставку (не знаю треба було це робити чи ні ) , тоді подалась вперед оранжева пластмасова деталь(невизначеної форми ) , після цього знову ж таки через брак досвіду довго відділяв бендікс від пластмасових лапок остерігаючись поломки , але вдалось — треба витягти з лапки одну сторону пластмасового кільця з напливами , цю лапку опустити під кільце , а тоді провернути кільце , щоб вискочив із зачеплення із другою лапкою інший наплив .
    Тоді порівняв старий бендікс з новим переконався що все гут і п зворотньому порядку поставив все на місце .
    Можливо треба було ще поміняти втулку в корпусі коробки , але в магазині сказали , що треба приїжджати зі старою ??
    Я її заміряв 15 мм висота , 11 мм внутр діам — заміряв вал , стінки десь по 1 мм(може менше) — можливо куплю і колись поміняю .
    Щоб купити бенікс — треба номер стартера — без цього в магазині не знайдуть .
