Заміна двигуна
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Ruslan4ikF, 17 лип 2008.
  1. Ruslan4ikF
    Ruslan4ikF Новачок
    Passat B2
    вмер двигун Passat B2 1,6 дизель. Є декілька запитань:
    1. Чи можна поміняти на двигун 1,9 дизель? без геморою.
    2. Скільки може коштувати реєстрація такої заміни в ДАІ?
    3. Чи можна поміняти на 1,9 турбодизель?
    Буду дуже вдячний за будь-які відповіді...
    терміново потрібні поради...
  2. Scirocco GTi
    Відповідь: Заміна двигуна
    Буде гемор. Без нього ніяк. Тому що 1,9 дизель заводом на Б2 не ставили. :-(
  3. Ruslan4ikF
    Ruslan4ikF Новачок
    Passat B2
    ой, дякую за реакцію!
    а якщо 1,8 дизель? здається такі йшли на Б2?
  4. Scirocco GTi
    ніколи не бачив 1,8 дизель!
    А дякую - кнопка "+" під дописами! ;-)
  5. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    Бо таких небуло
    хіба шо бензинові.
  6. Олег М.
    Однозначно дуже дофіга. А без знайомих не обійдетьс.
  7. Ruslan4ikF
    Ruslan4ikF Новачок
    Passat B2
    Дуже дякую за відповіді!
    Вирішили замінити двигун на такий-же з такого самого пассата... Хоча хотілось чогось новішого...
    Додано через 9 хвилин
    По ходу виникли трохи інші питання:
    1. На що звернути увагу при заміні двигуна? Може треба ще щось замінити так як двигун будуть знімати?
    2. Не працює спідометр, тросик міняли ніц не помогло. Не крутиться "ролік" з КП куди підєднюється тросик... чи варто розбирати КП заради цього? коробка працює нормально, проблем ніколи не було.
  8. scirocco
    1. На подушки, решту все міняється.
    2. Потрібно почати з детального огляду пластмасової шестерні спідометра, яка опускається в кпп. Малоймовірно, що в кпп стерлася шестерня на вторинному валі, вона стальна, і щоб її затерти пластмасою треба років під 100...
    P.S. Купувати нову потрібно того ж кольору з такою ж кількістю зубів.
  9. Ruslan4ikF
    Ruslan4ikF Новачок
    Passat B2
    Декілька місяців тому міняли балку, здається подушки теж міняли...
    Я так зрозумів що для заміни тої пласмасової шестерні КПП розбирати не потрібно?
  10. scirocco
    ні, по-правильному вона повинна витягуватися з тросиком, хоча буває різне :) Обстежувати її треба на предмет плавної ямки на зубчиках з одного боку - так їй найчастіше приходить конєц. Стоїть вертикально у дірці, куди заходить трос. Слід пам'ятати також, що подібні поломки бувають через витягування троса з самого спідометра - це стандартно роблять майстри, коли відкручують кпп чи мотор, трос натягується і злітає з пазів у спідометрі. Лікується запиханням назад шляхом пропихання руки під панель або знімання щитка і притискання защіпки на місце.
  11. Ruslan4ikF
    Ruslan4ikF Новачок
    Passat B2
    Лише тільки-що вияснив, що тросик і шестерню пласмасову міняли три роки тому, машину заводили, шестерня не крутилась...((((
  12. scirocco
    На заведеній машині шестерня і не повинна крутитися, вона працює тільки коли крутятьсяся колеса.
    Якщо навіть їздили, може бути не та шестерня.
  13. aidsua
    aidsua Active Member
    VW Scirocco 1.6 WV 75 л.с. 5ст КПП; VW Scirocco 1.8 90 л.с. 5ст КПП
    1. Відкрутити трос спідометра від коробки.
    2. Перевірити стан пластиковії шестерні.
    3. Один слідкує за табло спідометра, а інший пробує вручну крутити шестерню.. перша людина має визначити -- коливається стрілка на спідометрі чи ні.
  14. Дима
    Дима Новачок
    GOLF 3 1.4 AEX 1995
    ПРИВЕТ ВСЕМ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДВИЖКОМ НУЖЕН 1.4 AEX ПОЛНЫЙ ИНЖЕКТОР!
  15. Pol
    на шроті є. точно.
  16. M&K
    M&K Active Member
    Щоб перевірити спідометер можна піднести ведучу сторону і завести потім включити передачу. Тоді находу неприйдеться перевіряти.
  17. golf2
    golf2 Active Member
    vw golf 2 1.6 JP diesel
    коли витягуєш трос часто шестерня падає в коробку, якщо це сталося треба поставити нову шестерню, а з стару пережує коробка
