Можливо мої питання будуть дивні для бувалих гольфоводів, але все ж прошу допомоги! Питання таке- маю бажання після нещодавньої покупки Гольф2 1,3 карб. поміняти ремінь ГРМ для підстраховки і тому шо присутній легкий свист десь з тієї сторони))) виникла підозра на ролик ременя, проте сказати точно не можу.... ну не спец я в тому ділі...)) Отже, чи дійсно може свистіти ролик? Слідуюче- виявив що високовольтні провода пробивають на кузов, як це скажеться на роботі двигуна??? І ще- СТРАШО нервує легкий дзвін десь з під кузова!!! При їзді по поганій дорозі.. Ну ніяк не можу знайти причину... Може хто стикався з таким??? Наперед дякую
В мене те саме. Ролика там нема, ним служить водяна помпа, вона і свистить. Міняти за бажанням або по рекомендації майстра, можна разом з ременем, якщо йому "пора". Бо доступ туди трохи утруднений. ВВ дроти як мигають в темноті, то мотор трохи троїть, плавоють холості, в мене принаймні так було. А дзвін з-під кузова - то вже гадання... В якому районі? Може супорта, вихлопна, щось з ходовою...
Будеж їздити спокійніше після заміни паса ГРМ:D... Я теж після покупки замінив. Попробуй легко нажати на гальму коли чуєш дзвін, якщо пропаде- значить гальма. В мене "пружини" колодок загубилися і був дзвін. Причин може бути банато.
Бажано зробити заміну ремня грм і помпи бо в 1,3 при обриві гне клапана.Не рекомендую ставити ремінь контітеч або дейко дуже багато підробки,рекомендую фірми GATES або BOSCH і помпу фірми GRAF і обовязково зверни увагу на антифриз щоб було залито то що потрібно.
