Хочу замінити всі сайлентблоки у своєму авто. На сьогоднішній день ринок запчастин пропонує біля двох десятків виробників, різниця цін від найдешевшого замінника до оригіналу майже чотирикратна. Тому постає питання: кому довіритися? Поділіться своїм досвідом. Задні сайлентблоки передніх ричагів думаю ставити від ауді тт, можливо в когось є міркування на цю тему? Вислухаю всі "за" і "проти". Буду вдячний за будь-яку інформацію!
Оце так,ніхто нічого не знає про сайленти? зупинився на: Lemforder,Corteco,Quinton Hazell,TRW що порадите?
лімфердер це той самий оригінал, але ціна .... на друге місце яб поставив трв, далі фебі, сасік, окап.. а такого виробника як кюнтелхазел...чистої води китай)
что бы не быть голословным, у меня практически все РТИ Lemforder, так вот на передних рычагах больше 100 тыс. км., сзади - 140 тыс. км... Fеbі как производителя, никогда даже не рассматривал, контора не с очень хорошей репутацией...
Мав Lеmfоrdеr зовнішні ШРУСи - 25 тис. - і захрустіли. Зараз GКN. До речі, внутрішні GКN вже дуже довго. Думаю все залежить від конкретного постачальника і продавця.
ШРУСы и всё что связано с подшипниками только SKF... я пока не совсем понял как вставлять ссылки, или мне пока нельзя вставлять ссылки ( не включен HTML код), но вот ссылка http://www.passat3.ru/podshipniki-kakix-proizvoditelej-vybrat-dlya-folksvagen-passat-b3/...
лымфердер не робить шруси!!!!! лише пыдвыска)А от стосовно фебы.. дуже багато пыдробок, а так сама по собы хороший виробник запчастин
я це стянув з росії може тобі допоможе При планировании текущего ремонта своего авто, столкнулся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, VAGовские комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагается "куча" заменителей. Некоторые брэнды конечно на слуху, например Boge, Lucas, TRW, Pagid, Valeo, LUK, Dayco, Beru, Eyquem, по другим информации и соответственно отзывов нет. Так к чему это я все, ах да, на параллельном форуме (http://www.bora-jetta.ru) нашел тему "Рекомендации по производителям" (http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=14019.0). Автор: Ch1mR@TT вот собственно выдержка из этой темы: ... есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошого качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem. Жидкости - феби, пентосин. hepu Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC. Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно. Кузов Жестянка и Пластик Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие:Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ) Амортизаторы капота Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington,(Securit в оригинале чаще всего),Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt Не хорошие: нет данных Шатуны Хорошие: Autowelt, kolbenshmidt Не хорошие: нет данных Гидрокомпенсаторы клапанов ХорошиеINA в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Не хорошие: нет данных Держатель щупа хорошие: оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Не хорошие: нет данных Подушки двигателя хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего) не хорошие:Mеyle, FEBI Поршни хорошие:Kolbenschmidt Не хорошие: Прокладки хорошие:Glaser, Victor Reinz, Elring(Если Франция) Не хорошие: Topran, AJUSA и все состальное Ремень ГРМ хорошие:Contitech (в оригинале чаще всего), Dayco, Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, (INA в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase,Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия) Фильтр масляный хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее Система охлаждения и вентиляции Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки. Самое лучшее это Оригинал Помпа водяная хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, (GRAF Метал крыльчатка) Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex Радиатор охлаждения хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA не хорошие FEBI Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo неочень AVA Не хорошие: нет данных Термостат хорошиеBehr, Wahler в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec, febi Фильтр воздушный двигателя хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT, Фильтр салонный хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron Системы питания и выпуска отработанных газов Фильтр топливный хорошие: Knect (mahle) Оригинал не сильно отличаеться в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI HansPrice Meyle Глушитель хорошие:Walker (Fonos), (Ernst в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh. Насос топливный хорошие: VDO, (Pierburg в оригинале чаще всего), Bosch(если не подделка), Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group Пыльник ШРУСа хорошие:GKN-Spidan (Loebro) Lemforder Не хорошие: Sfec febi Рабочий цилиндр сцепления хорошие: Lucas, TRW Не хорошие:Febi, Fenox Сцепление хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Mayle и все остальное ШРУС хорошие:GKN-Spidan (Loebro), Metelli Не хорошие:Meyle ,Patron Ходовая Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, (ZF В оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy Подшипники ступицы хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. Подвеска и рулевое управление Амортизаторы: хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда) KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Delphi, Mapco, Optimal. Жидкость ГУР хорошие:Febi/Bilschtein 6161(Минералка) 6162 (синтетика), Оригинал (G 004000M2) Не хорошие: нет данных Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav, (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата) Не хорошие: KAYABA (Хотя у меня и у некоторых бор он идет в оригинале. но он японский а сегоднешняя KAYABA шлак) Отбойник амортизатора хорошие: Lemferder, boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville. Пружины хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba. Не хорошие: нет данных Пыльник амортизатора хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise. Рычаги хорошие:Lucas TRW, MooG Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog (A4) Алюминиевые Рычаг передней подвески xорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие:Febi Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Особенно BOGE как оригинал добротная качественная Резина Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь) Стабилизатор передний Стойки стабилизатора хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие:SWAG, febi,meyle и прочее Шаровая опора хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec, ruville. Тормозная система Тормозные диски хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman (очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное Тормозные колодки хорошие:ATE (Супер) Gates, Lucas (TRW) Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid Тормозные шланги хорошиеLucas\TRW Лучшие) Не хорошие: Meyle Чехлы направляющих супортов хорошие:Lucas (TRW) Не хорошие: нет данных Электрооборудование Лампы Н4 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Фары хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC Электрооборудование двигателя Бендикс, втягивающее bosch хорошие: bosch, zen Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli Стартера Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch, Не хорошие: нет данных Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды ) хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Не хорошие: EPS, FEBI, FAE Контактная группа хорошие: Оригинал) Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX. Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI. Крышка распределителя ,Бегунки хорошие: Bremi. Beru, Bosch. [/b] Свечи хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие: Brisk Ветровики Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, Heco (Польша ) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
