Заміна вентилятора радіатора Венто...
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Sasa, 11 лип 2007.
  1. Sasa
    Власне сабж. Як міняти. Так зробити як на Г2 не получається. Невже треба буде ОЖ зливати щоб зняти патрубки і задню панель на якій кріпиться сам вентилятор?
  2. Sasa
    Відповідь: Заміна вентилятора радіатора Венто...
    Поменяли вчера вечером. Отчет:
    Незная что откручивать раскрутили всю морду.
    По сути что нужно раскрутить:
    1. Сливаем через нижний патрубок радиатора ОЖ
    2. Отсоединяем оба патрубка и разьем датчика от радиатора. Откручиваем 4 винта из моторного отсека которыми радиатор крепится к пластику.
    3. Отсоединяем решетку радиатора (защелки).
    4. Откручиваем и снимаем планку которая идет от замка капота к бамперу.
    5. Если радиатор не удается вытянуть на себя и вверх через обезрешечиное отверстие как в моем случае то:
    а - откручиваем пластик бампера (6 винтов 2 сверху и 4 снизу) и снимаем его на себя предварительно отключив поворотники и фа-фа.
    б - снимаем каркас бампера (4 болта прикрученых к пластику и 4 основных болта прикручиваемых к ланжеронам)
    6. Снимаем радиатор.
    7. Видим что вентилятор находится за пластиковым ободом. Обод можно пробовать снять выдавив 8 защелок которыми он крепится но мы его просто отломали и в последствии выкинули, так как новый вентилятор при установке на посадочное место затирал по этому ободу своим ободом.
    8. Вентилятор крепится 3-мя гайками которые откручиваются из моторного отсека.
    Порядок сборки обратный снятию.
    Основной напряг - сливать ОЖ. Собственно ничего страшного нет но и приятного тоже мало, тем более что рядом стоял мой гольф у которого вся эта процедура заменяется откручиванием 4-х винтов и 3-х гаек.
