Заміна задніх тормозних дисків на В4
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем rusmaks, 9 сер 2009.
  1. rusmaks
    Маю таку проблему.....Тішуся Пассатом В4 вже майже 2 роки, але коли мені його пригнали задні дискові гальма були дуже ржаві з зовні(а в середині терли) хоча тормоза в машині були досить не погані(порівнюючи з Г2 "небо і земля"). Після заміни 1 рік тому задніх колодок (зовнішня права колодка стерлася під ноль, хоча всі інші були ще о-го-го) поставив TRW Lucas думав можливо притруться, але було видно що труть тільки невелику борозну. І от після поїздки на Волинь почув я знову, що прийшов "пісець" моїм заднім колодкам. Хоча вже десь 3 місяць я все роздумував про заміну дисків, бо вже чесно мене дістав вигляд тих ржавих дисків, і тут прийшла пора....
    Вчора загорілась лампочка на приборці, я під капот - долив майже 100 грам рідини.
    Сьогодні думаю подивлюсь що у мене там робиться!!!!
    Результат - знову стерлась внутрішня права колодка під "ноль" аж до металу(наїздив я на TRW Lucas майже 20 тисяч ), прийшов повний "пісець" манжетам на направляючих болтах і ще я зауважив, що зліва у мене стоїть супорт Грінлінг, а справа Лукас!!!!
    Якісь "кулібини" вже до мене щось міняли.
    Питання - можливо вже хтось міняв тормозні диски?
    Які краще? Ціна? і т.д.
    І що робити з різними супортами?
    Буду дуже вдячний за пораду!!!!!:drinks:
  2. MARTINI
    Супорта звичайно, краще коли однакові і з однаковим процентом зносу.
    А те, що колодки стираються. то через диски. Якщо ти кажеш шо диски вже були підуставші, то треба їх міняти одночасно з колодками.
    Гальмівну рідину ти доливаєш бо колодок нема, диск очевидно теж стертий, тому поршень сильно витиснутий і вся рідина заповнює систему по максимуму, того і в бачку рівень падає
  3. rusmaks
    На рахунок супортів я зрозумів, що вони мають бути одинакові, мене цікавить чому там стояли різні(хтось колхозив)і що тепер робити? Шукати другу пару(чи Лукас, чи Грінлінг ), купляти нові? І як перевірити їх, який з них кращий(якщо залишати старі)? Я думаю, що Лукас кращий оскільки стирає праву колодку вже другий раз при мені.
    І ще питання?
    Як перевірити які диски стоять у мене . 256 мм -? чи інші?
    Диски я згідний міняти, бо я вже писав дістав вигляд "ржавчини".
  4. scirocco
    Якщо диски були ржаві більше 6 місяців - суппорти однозначно позакисали, їх треба реставровувати або купувати нові. Щойно мені дзвонив Mixonoff, він зараз в Франківську, казав, що знайшов на базарі комплект нормальних суппортів від Б4 - подзвони йому зараз, може відразу купить.
  5. rusmaks
    Дякую за інформацію, але я думаю що зможу їх відновити. Все таки вони працювали, тобто зовні диск ржавий, а всередині він робочий. І я як не як, я проїздив на нових колодках 20 тисяч і проблем не було поки не стерлась одна.
    Мене цікавить наступне , чим відрізняється суппорт Лукас від Грінглі.
    І ще одне питання: передні диски від задніх відрізняються, якщо так, то чим?
    розміром? чи чимось іншим? Якщо ні, тоді можливо є сенс купити нові диски і поставити на перед, а передні на зад(я всерівно буду купувати нові).
  6. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
    Ого друже, бачу ти в цьому всьому слабо розбираєшся.
    По-перше, передні і задні гальмівні диски різні, тому поміняти їх місцями неможливо.
    Те саме з супортами - передні і задні різні.
    Про супорта.
    Якщо стирається внутрішня колодка а зовнішня не гальмує, то причина єдина - закисли направляючі пальці в скобах. І як наслідок поршень супорта на внутрішню колодку тисне і гальмує (від чого вона стирається), а через нерухомі направляючі пальці гальмівна сила не передається на зовнішню колодку, от вона і не гальмує.
    Вихід - або пробувати знайти нормальні супорта із скобами в зборі і поміняти. Або пробувати оживити направляючі в скобах. А для цього греба скобу гріти і їх звідти помалу витягувати, або сверлити дірку з зовнішньої сторони скоби і вибивати пробойником. А потім в дірці нарізати різьбу і закручувати болтик.
    Все можна зробити, просто треба бачити в якому воно стані. І я би все таки супорт поміняв, шоб були однакові. Має бути Лукас.
    Про диски.
    Те, що він з зовнішньої сторони ржавий, це ще не означає що його треба міняти. Як тільки колодки почнуть гальмувати рівномірно (зовнішня і внутрішня), він стане блискучий за пару днів.
    Шоб прийти до висновку, чи треба міняти диски, треба оцінити їхній стан, а саме товщину гальмівної площини (новий диск має 10 мм, допустимий знос до 8 мм), рівномірність зносу по сторонах (зовнішня і внутрішня) і чи рівні площини, де прилягають колодки. Цілком ймовірно що диски ще годяться.
    Бо при заміні дисків тобі прийдеться поміняти ще й підшипники.
    І зрозумій - причина ржавості дисків з зовнішньої сторони не в самому диску, а в направляючих пальцях в скобі супорта. Виймай направляючі, вичищай дірки під них, змазуй змазкою, міняй пильники направляючих (підходять від 08-09 ТАЗів по 2 грн./шт.) і якшо направляючі не болтаються в скобі як сірник в стакані, то диск за тиждень буде бліщичий.
    Що буде не зрозуміло, питай.
    Останнє редагування: 9 сер 2009
  7. rusmaks
    Дуже дякую за роз"яснення!!!
    Диски однозначно підлягають заміні, оскільки при замірі їх товщина була до 8мм(приблизно 6,5мм, 7мм).
    Направляючі не закислі(відкрутились досить легко), але пильникам на направляючих - хана, а от наскільки вони "болтаються" в скобі це я добре не зауважив бо поспішав.
    Я так зрозумів що, якщо "направляючі будудь болтатися як сірник в стакані", заміна скобам не минуча!!!
  8. serg9
    serg9 Місцевий
    Ну скажімо це теж не критична товщина. 8 мм по німецькому мануалу, 7 ще цілком нормально (имхо). У всякому випадку заміну дисків варто робити лише після того, як повністю розберешся з супортами. Бо в даній ситуації нові диски знову ж таки будуть зношуватись нерівномірно.
    Направляючі не відкручуються а виймаються. Сподіваюсь ти не плутаєш їх з болтиками, які прикручують супорт до направляючих.
    Так от, для початку, відкручуєш два болтика і знімаєш супорт, скоба лишається на місці, виймаєш направляючі і намагаєшся вичистити самі направляючі і отвори під них у скобах. причому скоби можна або знімати, але їх не дуже просто відкрутити, або робити це на машині. Результатом має бути ідеально чиста направляюча і ідеально чистий отвір в скобі. Також направляючі мають плавно рухатись в своїх отворах, втоплюватись до самого кінця, не закусуватись і не болтатись сильно. Якщо все буде так, то змащуєш хоча б Литолом, а краще спец. змазкою для направляючих супортів, ставиш нові пильники і пробуєш. Все має налагодитись.
    з.і. а для того, шоб ми не спілкувались "пальцем в небо" варто було б щоб ти це все пофотав і виложив сюда (стан дисків, стан супортів, вигляд їх обох, стан направляючих). тоді зможемо розмовляти більш предметно.
  9. rusmaks
    Дякую. Дійсно я помилився з написом про те, що направляючі витягуються(а не викручуються). Сьогодні постараюсь все по фотографувати і увечері закину.
    Зранку сьогодні побачив що предній правий супорт весь в гальмівній рідині.........щось не везе мені... йду буду розбиратись.
  10. serg9
    serg9 Місцевий
    На передньому супорті міняється сальник (резинове колечко) і пильник. Ремкомплект коштує 50 грн. на 1 сторону.
  11. rusmaks
    Нажаль там проблема в іншому. Там просто повний "пісець". Я не можу ніяк зрозуміти - як я їздив? Майже 2 роки я не відчував ніяких проблем з гальмами, а тут повний ...............
    Короче, витік гальмівної рідини я найшов :[​IMG]
    але коли я заглянув під пильник , то був в шоці циліндри з обоз сторін "позакисали"
    Тепер я зрозумів, що всі ці 2 роки я їздив на задніх гальмах(які теж в повній "..опі"), і тепер сижу і думаю що робити.
    Задні диски(Brembo) і колодки(Ferodo), а також пильники направляючих я вже замовив будуть у пятницю, а що тепер робити з передніми супортами я навіть уявлення не маю.
  12. rusmaks
    Ще встиг сфоткати задній лівий диск(щей в придачу побачив що кусок скоби немає). З цієї сторони теж внутрішню колодку стерло під ноль, але цилінд чистий тільки мабудь потрібно його добре "розшевелити".
  13. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    якщо всередині дзеркало нормальне - то поміняєш циліндри і резинки і катайся далі
  14. rusmaks
    Ти маєш на увазі передні супорта?
  15. RomanoProddi
    я так дивлюсь і читаю, що в тебе повна жопа з усіма супортами. чи не так???.
    там повинен циліндрик, що на задньому супорті відкручуватись.
    в мене похожа халепа була з задніми. але не настільки. треба за пильниками слідкувати.
  16. RomanoProddi
    ти на задніх супортах також пильника здирав щоб подивитись????
    але ж вони в тебе взагалі не тормозять, судячи по диску. і таке враження, що ці диски просто "спалили" - це коли на швидкості добре гальмувати, аж до смердоти
  17. rusmaks
    На задніх дисках тормозили тільки внутрішні колодки(там дзеркало але є нерівності), я вже писав що проїздив на Лукасах 20 тисяч, і сьогодні дивився під пильник (зліва), то циліндр виглядає нормально, але вдавити (вкрутити) я не зміг.
  18. RomanoProddi
    то що тоді?7 в тебе закипіли направляючі в супорті чи як??
    вкручується. Газовим ключом акуратно зажимаєш за кінець, що притискає колодки (не за сам циліндр де попало!!!!!!!!!!!!!!!!)
    або він також закипів і має дуже малий хід
  19. rusmaks
    Я навіть не здогадувався що така "...оппа", оскільки тормоза були просто "ідеальні", а зараз коли заглянув на пердні, то просто в ужасі і не знаю що з ними робити, і плюс до того ще як на зло сьогодні щей різьба спереду зірвалася(тепер потрібно шукати щей ступіцу).
  20. rusmaks
    Ні, направляючі винялись досить легко(пильники звичайно в смітник).
    Циліндр я пробував крутити ключем "жабою", він прокручується але дуже туго і на таке враження що на місці.
