Запчастини з Гольф3/Венто. Розбор гаража.
Тема у розділі 'Запчастини і тюнінг', створена користувачем Dimon, 3 січ 2012.
  1. Dimon
    Dimon Початківець
    VW Golf AFN '98 5-door
    Разгребаю гараж. Вот список. Кому что интересно, звоните.
    По кузову:
    1. Крыша (Венто, г3 3-дверка) - 800 грн
    2. Передняя часть кузова (отрезана по линии передних стоек, начала порогов, пола в районе педалей) - 800 грн.
    3. Капот (черный, отл. сост) - 500 грн.
    4. Двери (3-х дверн, 5-ти дверн) - по 300 грн
    5. Ручки передних дверей - по 50 грн.
    6. Стекла дверей (3-дв, 5-дв) - по 100 грн.
    7. Топл. бак (бензин) - 150 грн.
    8. Пневматические замки дверей (3-дверн, 5-дверн.) - по 100 грн.
    9. Решетка радиатора (сток, 3 полосы) - 150 грн.
    10. Уплотнители дверей (в очень хорошем состоянии, 3-дверка) - 250 грн.
    11. Пластиковый порог (вод. сторона) - 150 грн.
    12. Молдинги крыши (Г3 хетч, Венто) - 100 грн. штука
    13. Подкрылки задние (Питер, на саморезы) - 100 грн пара
    14. Молдинги широкие (3-х дверка, с шильдами GT) - 400 грн.
    Моторный отсек:
    6. телек на один вентиль под маленький радиатор - 150 грн
    7. Два вентилятора в телек под кондиционер - 300 грн
    8. Радиатор ABF - 400 грн.
    8. Радиатор АЕХ - 200 грн.
    9. Бачок ОЖ с крышкой - 100 грн.
    10. Бачок омывателя 4л. - 50 грн.
    11. Трапеция дворников с моторчиком - 150 грн.
    12. Подмоторная балка с подушкой - 150 грн.
    12. Кронштейны крепления мотора AEX и коробки 020 - по 50 грн.
    13. Задняя банка от Венто ТДИ - 200 грн.
    14. Термощиты выхлопа - 100 грн. комплект
    14. Катушка зажигания (Meyle, почти новая) - 200 грн.
    16. Лямба Зонд (AEX) - 250 грн.
    17. Генератор 70А - 500 грн.
    18. Защита ремня ГУР - 50 грн.
    21. Бачок ТЖ - 50 грн.
    22. Насос ГУР с кронштейнами на плиту (ТДИ) - 400 грн.
    23. Вакуумный ресивер (для кондиционера, EGR) - 50 грн
    24. Клапан EGR (1.9 TDI) - 250 грн.
    Салон:
    12. Пластик салона в ассортименте - дог.
    12. Карты дверей под МСП (есть заглушки), черная ткань - 300 грн комплект
    13. Противосолнечные козырьки с макияжными зеркалами - 150 грн
    14. Торпеда мягкая - 200 грн
    15. Решетка обдува крайняя правая - 50 грн
    17. Полка багажника с вырезами под овалы, усиленная - 150 грн
    18. Комплект ремней - 300 грн.
    20. Ковролин пола багажника - 100 грн.
    21. Airbag пассажира - 100 грн.
    22. Пассажирский коврик резиновый (оригинал) - 100 грн.
    23. Резиновые коврики на задний ряд сидений - 100 грн. пара
    26. Динамики в передние и задние двери (сток), овалы в заднюю полку Infinity Reference 6903i, пищалки в торпедо
    28. Печка в сборе (некондейная) - 150 грн.
    29. Рычаг ручника (пластик) - 50 грн
    30. Шумка дверей (3-х дверн, 5-ти дверн) - по 50 грн
    31. Потолок Венто с люком (целый, не провисший, немного замацан руками) - 400 грн.
    Ходовая:
    25. Рычаги ГТИ - 500 пара
    26. Установочный комплект ГУР (без рейки, могу недорого продать рейку TRW под восстановление (1.4 и 1.6)) - 500 грн
    27. ШРУСы наружние (1.9 ТДИ) - 100 грн.
    27. ШРУСЫ наружние 1.4 - по 100 грн.
    28. Привода КПП 020 (с внутренними гранатами) - по 200 грн.
    28. Передние торм. диски 280*20*5х100 (без буртика) - 500 грн.
    30. Передние торм. колодки под 288 мм. тормоза - 200 грн.
    31. Задние торм. колодки под 226 мм. тормоза - 200 грн.
    32. Тросы ручника Г3 с ЗДТ - 150 грн. пара - забронированы
    33. Задняя балка с барабанами - 200 грн.
    35. Пружины задние сток ГТИ - 200 грн.
    35. Задние пружины сток 1.4 - 200 грн пара
    36. Аммортизаторы Boge Automatic (перед), Boge Turbo (зад) - 500 грн пара
    38. Подрамник - 300 грн.
    38. Рычаг (вод. сторона) - 150 грн.
    39. Зимняя резина Uniroyal MS Plus 44 185/55R15 (5 мм) - 500 комплект (резина проблемная)
    40. Подушка под КПП 02а - 100 грн.
    Электрика
    41. Контролька Airbag в торпедо - 50 грн.
    42. Блок управления АКПП CKZ (с мотора 1Z) - 500 грн.
    43. повторители овальные дымчатые в крыло (оригинал со сломанными усиками) - 100 грн пара
    44. Блок управления подушками - 100 грн.
    45. Блок реле и предохранителей Г3 - 100 грн.
    46. Различные реле (бензин) - дог.
    99 - реле с паузой дворников - 50 грн
    47. Бензонасос 3 бара, VDO - 500 грн.
    48. ЭБУ АЕХ - 400 грн
    50. Моторная проводка АЕХ порезанная (могу подогнать разъемчики)
    52. Climatronic (комплект) - 650 у.е. - бронь
  2. КоЛьТ
    КоЛьТ Active Member
    GOLF lll "pink floyd"
    Цікавить ці пункто:
  3. Dimon
    Dimon Початківець
    Созвонились, по динамикам дам ответ завтра. По поводу порогов - есть только широкие части и то только с водительской стороны.
  4. Dimon
    Dimon Початківець
    Кольт, Динамики нашел, будет два изофен и два блаупункт. Состояние ок, но нужно попылесосить за 4 штуки 100 гривен
  5. SUS2810
    SUS2810 Active Member
    VW GOLF III 1.4 AEX
    Доброго дня! Цікавить 17. Полка багажника с вырезами под овалы, усиленная - 150 грн. Підійде на гольф 3?? Дякую. Чекаю відповіді!
  6. SUS2810
    VW GOLF III 1.4 AEX
    чи є електро скло підйомники на 3х дверний гольф 3?
  7. Dimon
    Dimon Початківець
    Добрый день! Да, полка подойдет, ЭСП сейчас в наличии нет.
  8. SUS2810
    VW GOLF III 1.4 AEX
    Спасибо, полку во Львое нашел уже. а вот ЭСП дальше ищу(((
  9. SUS2810
    VW GOLF III 1.4 AEX
    интересует шумка капота и буксировочный крюк ответ в личку. Спасибо!
  10. Dimon
    Dimon Початківець
    Обновляю список
    По кузову:
    9. Решетка радиатора (сток, 3 полосы, есть черная и зеленая) - 150 грн.
    15. Решетка в бампер правая (пассажирская сторона) - 50 грн
    16. Петли багажника Венто - по 50 грн
    Моторный отсек:
    1. Корпус помпы 1.9 ТДИ - 80 грн
    2. Держатель проводки подкапотного жгута - 40 грн
    3. Кронштейн насоса ГУР (ТДИ) (с фиксирующими зубцами) - 80 грн
    4. Трос капота - дог.
    12. Передняя подмоторная балка (AEX, 1Z) - 150 грн.
    18. Бачок ТЖ - 50 грн.
    19. Насос ГУР с кронштейнами на плиту (ТДИ) - 400 грн.
    20. Вакуумный ресивер (для кондиционера, EGR) - 50 грн
    21. Клапан EGR (1.9 TDI) - 250 грн.
    22. Подушка под КПП 02а, 020 - 100 грн.
    23. Подушка двигателя задняя (1.4 и 1.9 ТДИ, оригинал в хорошем состоянии) - по 100 грн
    24. Подушка двигателя передняя ABF - 100 грн
    Салон:
    1. Пластик салона в ассортименте - дог.
    5. Решетка обдува крайняя правая и крайняя левая - по 50 грн
    6. Полка багажника с вырезами под овалы, усиленная - 150 грн
    7. Комплект ремней (без водительского) - 220 грн.
    8. Ковролин пола багажника - 100 грн.
    9. Airbag пассажира - 100 грн.
    10. Пассажирский коврик резиновый (оригинал) - 100 грн.
    11. Резиновые коврики на задний ряд сидений - 100 грн. пара
    12. Вакуумные трубки на ЦЗ различной длины - дог.
    13. Динамики в передние и задние двери (сток), сеточки на динамики в передние карты, овалы в заднюю полку Infinity Reference 6903i, пищалки в торпедо - дог.
    14. Печка в сборе (некондейная) - 150 грн.
    15. Радиатор печки Г2, Г1 321819031А (новый, оригинал) - 200 грн.
    16. Рычаг ручника (пластик) - 50 грн
    17. Шумка дверей (3-х дверн, 5-ти дверн) - по 50 грн
    18. Потолок Венто с люком (целый, не провисший, немного замацан руками) - 400 грн.
    Ходовая:
    1. Карданчики рулевого - 80 грн
    2. Тормозная трубка от заднего суппорта Г4 (не понял, правая или левая) - дог.
    3. С/Б передних рычагов задние (сток, б.у. в хорошем состоянии) - 100 грн пара.
    4. Суппорта под 239 тормоза - дог.
    5. Правый поворотный кулак со ступицей под 239 мм тормоза - 100 грн
    6. Рычаги ГТИ - 400 пара
    7. Установочный комплект ГУР (без рейки, без бачка, могу недорого продать рейку TRW под восстановление (1.4 и 1.6)) - 450 грн
    8. ШРУСы наружние (1.9 ТДИ) - 100 грн.
    9. ШРУСЫ наружние 1.4 - по 100 грн.
    10. Привода КПП 020 (с внутренними гранатами) - по 200 грн.
    11. Передние торм. диски 280*20*5х100 (без буртика) - 400 грн.
    12. Передние торм. колодки под 288 мм. тормоза - 100 грн.
    13. Задние торм. колодки под 226 мм. тормоза - 100 грн.
    14. Тросы ручника Г3 с ЗДТ - 150 грн. пара
    15. Задняя балка с барабанами - 200 грн.
    16. Пружины задние сток ГТИ - 200 грн.
    17. Задние пружины сток 1.4 - 200 грн пара
    18. Пыльники задних амортизаторов - дог.
    19. Подрамник - 300 грн.
    20. Рычаг (вод. сторона) - 150 грн.
    21. Зимняя резина Uniroyal MS Plus 44 185/55R15 (5 мм) - 500 комплект (резина проблемная)
    Электрика
    6. Различные реле (бензин) - 40-50 грн.
    53 - реле двухтонового сигнала
    18 - реле Х-контакта
    21 - реле указателей поворота
    30 - реле Дигифант
    72 - реле заднего дворника
    99 - реле паузы дворников
    191 -
    167 - реле бензонасоса
    9. Моторная проводка АЕХ порезанная (могу подогнать разъемчики)
    10. Магнитолка VW Beta - 120 грн.
    11. Насос омывателя лобового стекла - 40 грн
  11. jetro
    jetro Початківець
    Golf 3 1.9 TDI
    Интересует:
    Салон:
    9. Airbag пассажира (длинна обшивки)
    Электрика
    Блок управления подушками (нужен номер 1J0 909 608 )
    в какое время можно позвонить?
  12. Dimon
    Dimon Початківець
    Звоните завтра после обеда. Есть разные подушки и блоки, поищу.
  13. jetro
    jetro Початківець
    Golf 3 1.9 TDI
  14. Dimon
    Dimon Початківець
    Спасибо за фото, подушка такая есть, блок не такой, но с проводкой, набирайте договоримся.
  15. jetro
    jetro Початківець
    Golf 3 1.9 TDI
    может у вас еще есть такое крепление на генератор
    главное чтоб втулка где трубку вставлять не была разбита
    Тип мотора AFN 81kw TDI
  16. gts
    gts Початківець
    vw corrado
    Infinity Reference 6903i сколько?
  17. Dimon
    Dimon Початківець
    Плиты на генератор нет, Инфинити за 150 отдам.
  18. Dimon
    Dimon Початківець
    Обновляю список, новые детали выделил жирным.
    По кузову:
    9. Решетка радиатора GTI (сток, 2 полосы, темносиняя) - 400 грн
    11. пластиковый обвес GT (есть все, кроме верхних планок порогов, немного покоцан) - 1000 грн.
    14. Значок VW в переднюю решетку оригинал - 50 грн.
    15. Дверь багажника хетчбэк с небольшой ржавчиной в районе кнопки открывания двери (решаемо) без стекла - 150грн
    17. Стекло двери багажника с третьим стопом и обогревом - 150 грн.
    Моторный отсек:
    13. Задняя банка от Венто ТДИ (двустволка с насадкой) - 200 грн.
    19. Кронштейны насоса ГУР на плиту (ТДИ) - 150 грн.
    22. Подушка под КПП 02а - 100 грн.
    23. Подушка двигателя задняя 1Z - 100 грн
    24. Подушка двигателя передняя 1Z - 100 грн
    Салон:
    6. Полка багажника с вырезами под овалы, усиленная - 150 грн - бронь за enmanun
    16. Механизм регулировки рулевой колонки по высоте - 150 грн
    Ходовая:
    4. Суппорта под 239 гальма - дог.
    5. Правый поворотный кулак со ступицей под 239 мм гальма - 100 грн
    12. Передние торм. колодки под 288 мм. гальма - 100 грн.
    13. Задние торм. колодки под 226 мм. гальма - 100 грн.
    Электрика
    30 - реле Дигифант
    191 -
    175 - реле АКПП 01M
    12. Приборка белая, быстрая, без МФА, тотал 227ккм - 300 грн
  19. gts
    gts Початківець
    vw corrado
    а фото можна ?
  20. gts
    gts Початківець
    vw corrado
    якщо все норм. бронь
