Зависока напруга на масі
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем kym, 15 січ 2011.
  1. kym
    На власному авто тикнув тестером на мінус АКБ і на масу на двигуні = 0.33в. Допуск 0.25в. Два дні з перекурами шукаю де бере лишніх 0.08в... хоча краще щоб був 0.... бо на насосі напруга падає майже на 2 в. Вже всі масові точки передивився....блін там дротів не початий край. Може хто має яку технологію щоб скоріше бо буду ще два дні шукати....)))))))))))
  2. Gurkha
    Gurkha Місцевий
    А в чем проблема, садится акум?:hi: 0.08 вроде не так много!
    Останнє редагування: 15 січ 2011
  3. kym
    Напруга на бензонасосі на 2в впала....а значить тиск бензи меньший. І для компютера не добре....і головне що як не ліквідувати то скоро буде 0.5в а це вже буде вприск збивати.
  4. Gurkha
    Gurkha Місцевий
    Может вам пригодится! http://automn.ru/audi-100/audi-3228-10.m_id-298.m_id2-304.html
    Наверное 2 варианта, или насос дохнет или ком слабую напругу дает ( что маловероятно, но не исключено! Может КОМП регулирует напругу от оборотов ИМХО:scratch_one-s_head:)
    Останнє редагування: 16 січ 2011
  5. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Шось або я не зрозумів або що. Але як на мене це лише вказує на поганий контакт між масою і мінусом, десь окислився контакт, що спричинює опір і що спричинює в свою чергу виникнення різниці потенціалів.
  6. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Поміняй косічку маси(ще ліпше щоб більшого січенія) і позачищай добре всі точки з"єднання по мотору і кузову під капотом(якщо це ауді А6, в 100 кузові, то таке в мене було)там їх 8.Після такої процедури 99,9% все стане ОК
  7. kym
    Так і є... просто багато точок зєднань на масу .... вроді всі передивися перечистив, а результату нема. Тре напевно масові дроти поміняти...
  8. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    если не секрет- а каким тестером измерял- если китайцем 838- то там и есть погрешность около 0.07 в- такие вещи надо измерять поверенным стрелочным.
  9. Shaggy
    Цікава ситуйовина, кстаті, сьогодні собі на всякий випадок поміряв, 0,01В)))
  10. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    Це якесь конкретне місце чи просто блок циліндрів, я і собі поміряю...
  11. bass
    Я теж поміряю, одразу ж як відкрию капот, а то туди вже місяці 3 не заглядав ;) Ш спецом візьму обидва тестери ( стрілочний і цифровий) .
  12. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Ото ви фігньою маєтесь, якщо є різниця поненціалів між мінусом аккумулятора і массою то вказує на погане з"єднання.
    Вихід:
    1.поміняти клеми на аккумуляторі
    2.перечистити всі силові масси (аккумулятор-корпус, корпус-двигун)
    3.поміняти силові косички (мідь втратила питому провідність, тупо згнила)
