Знахідка невідомого пристрою.
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем mixonoff, 6 тра 2008.
  1. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Шановні панове! Знайшов прикріплений до рульової колонки пристрій, призначення якого мені невідоме. Знайшов його не відразу,копався під капотом свого сірка (вивчав дивну будову вентилятора для пічки салону), знайшов кабель який був не під'єднаний і просто кимось відкушений. подьоргав його і побачив що він приєднаний до коробки блакитного кольору (фотки додані). Прикріплена коробка стяжками до рульової. Коробка приїхала певне з німців. Кабелі від коробки йдуть десь в район магнітолли (не всі, один вирівнювати), точно не скажу бо вже не було часу копатися в проводці.
    Хто може пояснити нашо та каробка? Судячи по кабелям, а вони досить товсті, призначення його - живлення або стабілізування або підсилення чогось там.
  2. Topol
    Topol Аксакал
    Відповідь: Знахідка невідомого пристрою.
    Схоже на сигналку або сикретку.
  3. scirocco
    |Ставлю на двозоновий датчик удару від рідної сигналки.
    P.S. У нас однаковий колір машин?!?
  4. serhiy2000
    serhiy2000 Початківець
    Caddy 1.9 TDI, 06'
    хто може підказати для чого така кнопочка (кругленька із світлодіодом)?
    а/м Caddy 1.9TDI, 2006.
  5. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    похож на фильтр питания магнитолы
  6. serhiy2000
    Caddy 1.9 TDI, 06'
    зачем он? т.е. какая его функция?
  7. andsag
    vw 2 1.6
    гасить помехи от системы зажигания ( катушки . свечей,проводов высоковольтных). думаю многие помнят , как при заведенном ВАЗ стоял треск в колонках
  8. scirocco
    Думаю, Сергій питав про кнопку а не про девайс в першому пості. Як на мене, це кнопка ввімкнення кондюка
  9. serhiy2000
    Caddy 1.9 TDI, 06'
    але ж кондюк працює при вимкнутій кнопці. можливо ввімкнення кнопки вимикає кондюк?
  10. kym
    Там щось забагато дротів для простої кнопки вкл/викл. Якщо немає в мануалах то дивись на колір дротів і дивись схему куди такі дроти ідуть.
  11. sash2307
    sash2307 Active Member
    Peugeot 3008 II
    vw_passat b4 2.0 '96-був
    Кнопка на заводську не схожа (заводські речі більш інтуїтивно зрозуміліші), відповідно на цю кнопку могли повісити будь-що від примусового вкл вентилятора чи підігріву свічок до якоїсь додаткової функції сигналки, якщо науково-дослідним методом ("методом тику" :)) не вдається нічого визначати, - дивитися куди ті дроти ідуть, як вище сказав kym.
