Зникає охолоджуюча рідина!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Prizrak, 26 лип 2009.
  1. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Кудась зникає охолоджуюча рідина, видимих підтікань немає, в салон теж не потрапляє , в масло теж не йде все перевірив. За тиждень часу зникло коло літра рідини. Ще забув сказати що рідина в бачку піниться.
    Що це за єрунда? :sad:
    Останнє редагування: 26 лип 2009
  2. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    може підтікати на пластмасовому патрубку, що кріпиться до головки, на ньому ще розташовані датчики. там або пластмаса лопає(дуже часто) або через резинку попадає.
  3. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    В мене зараз така ж ситуація - весь час зникала до певної межі в розширювальному бачку, перевірили всі шланги і хомути - всюди сухо. Я вже замахався її доливати. Аж ось якось було тиждень жари, машина стояла весь час на стоянці, при відкриванні капота було відмічено, що під бачком волого, вийняв той бачок - придивився до бачка - а в ньому невелика тріщина. Далі тої тріщини вода не зникає, планую клеїти, але поки шо їжджу так, а може й на шроті найду.
  4. FasT
    FasT Місцевий
    був - VW Golf II 1.3i '90
    VW Scirocco mk2 1.6 EG '82
    У мене тож тікає і при цему дуже ''шустро''. Тікає через тріщину в ''корпусі термостату'', на з'єднані патрубків з двигуном, там іще датчики температури вставляються.
    Питання: ''хтось його міняв? Наскільки складно це?''
  5. JimmyMS
    JimmyMS Active Member
    VW Golf 2 1.3 NZ 1991
    Блін я вже запирився доливати ОР і теж тікає в томуж місці де і у Fasta, може це хвороба гольфів джет mk 2.......:sad:
  6. RomanoProddi
    який корпус термостату??? там де датчики нема ніякого термостату. термостат знаходиться знизу, біля помпи. чи в тебе по-іншому???
    я той корпус міняв. головне витримати момент затяжки болтів і гарно прочистити те місце, де стоїть резинка
  7. Shaggy
    А в мене тосол втыкав за пластмасовим фланцем, який веде ОР в блок цилындрыв, на перший погляд непомытно... але залыз з дзеркалом ззаду.. а там потоп=))
  8. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Все , пішло текти ззаду двигуна з лівої сторони. Мокро там де в двигун вставлена трубка щупа масла і зліва на захисті та тече по піддону , але де саме точка витоку неясно.
  9. RomanoProddi
    а в мене ось тут - зліва на фотці. де два датчики вкручено - синій і чорний, біля трамблера
  10. FasT
    FasT Місцевий
  11. RomanoProddi
    це в них хвороба. від детонацій і вібрацій його рве.
    я ще ту резинку, що ущільнює (хоч вона і нова) змазував герметиком автомобільним.
    та пластмасова фігня коштувала 35 грн зимою
  12. rusmaks
    Це точно проблема в пластмасовому флянці. У мене він тік на В4. Замінив і проблема вже пропала. Головне добре зачистити на блоці, а то вся робота потім після заміни піде на .....
  13. rusmaks
    Може в тебе прогнила заглушка збоку. У мене було таке в Гольфі 2.
  14. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Туда іде шланг грубий такий з охолоджуючою , але куда віш заходить я не знаю , можливо то помпа.
    І ще сьогодні зранку воно там шаркотіло якось незрозуміло , такі нібе терло щось.
  15. RomanoProddi
    то можливо і помпа, як ти і сам написав.
  16. Golf 2
    Golf 2 Місцевий
    Audi a6 2.5 tdi
    Сцуко в мене тоже проблема з постійним доливанням рідини... Трохи з радіатора підтікає. А в основному я замітив неправильний час включання термостата і за той час поки він включиться - викіпає потрохи рідини...
  17. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Герметик радіатора від Liqui Moly 100% працює , перевірено на двох машинах, патрубки не забиває. Орієнтовно до 50гр коштує.
  18. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Потекла помпа. Помпу придбано сьогодні за 325гр Ruville. На днях буду міняти бо майстер зайнятий.
  19. Sasa
    Так, в нас поіншому. Помпою в нас ГРМ натягується а термостат там де датчики
  20. XFox
    XFox Місцевий
    ГРМ? Ти ніц не плутаєш? Термостат саме в помпі друже :mocking:
