Зуум тиску масла
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем GVM, 7 кві 2012.
  1. GVM
    GVM Active Member
    Привіт всім! Сьогодні була така ситуація,ні з того ні з сього загорілась лампочка тиску масла,що супроводжувалось звуковим сигналом...Заглушив мотор,і зупинивсяПровірив рівень,все ок.Далі трохи постояв, подумав,завівся і все стало нормально...Може хто знає що може бути...Golf 2 1.8 GX KE-Jetronik.Наперед дякую:scratch_one-s_head:
  2. Sasa
    На горячому моторі граничний тиск масла привів до спрацювання зуммера. Причин цьому може бути багато. Якщо повториться то пропоную спробувати замінити масло. Якщо нічого не зміниться то треба вскривати мотор. Щоб цього уникнути можна долити в масло присадку.
  3. GVM
    GVM Active Member
    Масло міняв десь 2500 км,яка сама пошириніша, що дає та прискадка...:nea:
  4. GVM
    GVM Active Member
    Що значить гграничний тиск...:nea:
  5. kym
    Присадка може бути для загущування масла.... ну щоб масло стало густішим... але то тимчасове вирішення питання... треба міряти тиск в голові і дивитись по результатах чи то з електрикою проблема(з самим датчиком) чи то проблема в середині двигуна...
  6. Sasa
    Гранично мінімальний тиск що відповідає 1,8 бар при 2000 обертах.
    Сама поширеніша це зношені вкладиші (тут кум більше пояснить)
    Можливо масло неякісне і втратило свої властивості але не факт
  7. GVM
    GVM Active Member
    робився капт ремонт автомобіля десь 4 роки тому,проїхав десь 40 тис.,ще одне на кришці зауважив якісь легкий білий наліт.Рідини не пропадають.:nea:
  8. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Масло міняй !!!
  9. Vasintekc
    Vasintekc Active Member
    Білий наліт може бути ознакою потрапляння охол рідини в масло. Зверни увагу чи немає надлишкового тиску в системі охолодження (дує патрубки). Думаю варто замінити прокладку головки.
  10. kym
    Коли робився кап.ремонт ГБЦ провіряли... колодці гідрокомпенсаторів були в нормі...?
    Наліт то не страшно. За звичай це буває коли машина працює в старт- стопному режимі. по простому коли їдеш з дому на роботу і з роботи до дому і все.... тоді двигун не встигає добре прогрітися і масло дає таку піну... особливо це замітно зимою.
  11. GVM
    GVM Active Member
    Що то таке ГБЦ? Чи колодці були внормі не знаю бо не я робив,але майстер робив добрий,знаю що гідрокомпенсатори міняли.Їжджу в основному на роботу з роботи,інколи на дачу.
  12. kym
    ГБЦ -головка блоку циліндрів. Просто є підозра що колодці гідриків виробились і не тримають тиску масла... це слабе місце в тих двигунах.... але то треба механікою міряти тиск і тоді вже щось конкретно можна говорити
  13. GVM
    GVM Active Member
    Ті колодці міняються чи цілу головку треба міняти...,і де можна провірити тиск
  14. kym
    Можна в нас
  15. Sasa
    у 80% зі ста заміряння тиску на стоячій машині нідочого не призводить.
    Пропоную спочатку поїздити і придивитись до поведінки і чи це постійно так. Далі заміна масла.
  16. kym
    Призводить ....призводить. Нагрузка двигуна на тиск маслонасоса впливає тільки кутовою швидкістю а на величину зазорів і чистоту масляних каналів не впливає взагалі. ХХ обертів вповні вистарчає щоб визначити стан насоса і зазорів, а відповідно і ресурс двигуна.
  17. ROS
    Така халепа колись в мене була на Джеті. Лампочка не горіла, але коли двигун розвивав більше 3000об/хв загорялася лампочка і спрацьовував зумер,заглушив/завів все нормально, тільки газонув знову таке. Причина: вийшов з ладу датчик масла на корпусі масляного фільтра, такий білий/маленький на фішку.
  18. Sasa
    Не тільки. Найбільше впливає динамічна їзда. Щось в мене на стоячій машині лампа ніколи не засвічувалась !
    О. 2 автор. Міряти тиск треба коли зумер спрацьовує, а не коли просто 5 хвилин покалатати мотором.
  19. kym
    Якщо ти про кантрік то в тебе просто датчик барахлить ... це їх хвороба.... при збільшенні тиску (різкий газ) можуть підклинити. ми в тебе міряли механікою - ГБЦ тримала 1 бар. А тиск провіряється і на ХХ і на 2000 об. і того вистарчає щоб визначитись чи то електрика чи двигун. Якщо тиск і внизу і вверху в нормі то тоді тільки датчик свистить і можна їздити
  20. Sasa
    Ні Кум я не про кантрік. І не про датчик.
