датчик температури який має бути?
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем AndriyKo, 19 кві 2016.
  1. AndriyKo
    AndriyKo Active Member
    Golf 2 1.3
    Golf 3 1,8 ABS продано
    Прошу вибачення за дурне запитання, але який має бути датчик температури охолоджувальної рідини на гольф 2 , мотор 1,3 карб. пошук видає два різних (візуально) датчики, один круглий, а другий квадратний. Яка між ними різниця???
    П.С. в тройнику встановлено два датчика, один понятно на приборку, а другий куда???
  2. dragger85
    dragger85 Місцевий
    другий на комп'ютер для контролю за сумішшю бензин \ повітря (прогрів \ робочий речижим).
  3. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    на який комп'ютер??? в мене стоїть карбюратор....
  4. dragger85
    dragger85 Місцевий
    Вибачай, не побачив, що карбюратор.
    З власного досвіду - у емне на Б3 стоїть датчик t на 4 контакти в тому трикутнику - 2 контакти відповідають за стрілку, інші 2 - ідуть на комп, але це в повному інжекторі.
    Може хто з гольфом краще підкаже..
  5. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    в мене на третьому гольфі тоже так було, а вот тут я шось не розумію....
  6. bass
    Перевір чи у тебе є датчик на радіаторі, якщо ні тоді той другий йде на ввімкнення вентилятора.
  7. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт.
    Перший на приборку.
    Другий датчик іде на підігрів бензину під карбом " на їжачка ".
  8. kym
    Маленький тоненький на один дріт і дріт защолкується під кутом 90 град.
  9. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    датчик в радіаторі є...
  10. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    яка різниця між датчиками[​IMG]і [​IMG] і
  11. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    точніше, чи ці датчики взаємозамінні?
  12. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Як мінімум фішку не вдягнеш
  13. diesel757
    взаємозамінні тоді, якщо та частина що вкручується в радіатор однакова в т.ч. різьба, а також температура відкриття/закриття однакова, тобто спрацювання.
    Я так розумію, що на гніздо фішки пох.
  14. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    датчик вставляється в тройник.... без різьби.
    правильно замітив.... на гніздо фішки пох, в мене під капотом колгосп ще той)))) попередній власник бідака навіть не мав ізоленти, замість неї використовував етекилку від пива)))
  15. diesel757
    дивись по температурі спрацювання там має бути поріг включення і виключення.
    п/с/ шкода машину, і тебе шкода, що за рагулями треба виправляти ідіотичний колгосп.
  16. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    ми напевно про різні датчики говоримо, мені потрібен той, що вставляється в тройник, який іде на приборку(на стрілку). на скільки я розумію він має працювати змінюючи опір. по розмірах вони ці датчики однакові, вот чи однаково будуть показувати.
    проблема в тому, що в Франківську я його не можу знайти (в мене стояв круглий), знайшов на шроті, але той датчик шось тяжко виглядає..... тай якось датчики брати на шроті ...
  17. diesel757
    А шо каже дядько гугл? Я думаю, що тепер не проблема в неті знайти інфу, та купити саме такий, який стояв.
    Десь в моїй темі, чи то тема була про карданчик рульової, так там чувак скидував мені посилання на один ресурс, на якому реєструєшся, вказуєш з/ч, яку потрібно і продавці самі звяжуться з тобою, або не емейл скинуть інфу про ціну і т.д. Пошукай, рекомендую, сам тим користувався, пропозицій більш, ніж достатньо.
    А, якщо пересилка, то якихось 30-40 гривників заплатиш і будеш мати щастя.
  18. AndriyKo
    Golf 2 1.3
    і так, на рахунок тих датчиків..... як на мене, то вони повністю однакові!) на шроті було куплено два датчики. Один з круглою фішкою, другий з прямокутною. Шо на одному, що на дрогому стрілка показувала однакові показники (орієнтувався по включенню вентилятора). рівно на 95 градусів він влючався. (датчик вентилятора перевіряв методом кип'ятіння+тестер+градусник). в результаті залишив датчик з прямокутною фішкою, оскільки знайшов фішечку під нього)))) фішку припаяв....дроти вбрав в гофру.... уже хоть трошки менше колгоспу під капотом.
  19. kym
    Якщо круглий на три контакти то це на Ауді.
  20. vovik07
    vovik07 Active Member
    Passat B3
    А що це за датчик? В мене такий на Б3 стоїть не задіяний . Стоїть на фланці на виході з головки на пічку.
