Не заводиться після тривалої поїздки
Тема у розділі 'Флеш', створена користувачем BaNdeRa, 13 сер 2008.
  1. BaNdeRa
    BaNdeRa Active Member
    VW Golf III 1.6 1994
    Проблема наступна: якщо машиною тривалий час(1-2год. по трасі або 30хв. по місту з корками) їхати, а потім зупинившись заглушити мотор, то знову його завести вже не можливо, тобто повертаю ключем запалення, а у відповідь тишина, стартер навіть не думає крутити. Єдиний спосіб завести машину - штовхати і з другої передачі на ходу заводити, або чекати поки вона повністю охолоне. В чому то проблема? [​IMG]
  2. MARTINI
    Відповідь: Не заводиться після тривалої поїздки
    Очевидно в контакті замка запалювання або на ВВ дротах, що йдуть на стартер. Таке може бути, коли контакт поганий, він стає тим гірший, чим тепліша твоя машина. Розширення матеріалів і все таке... У мене така ж проблема проявляється, коли авто довго стоїть на сонці. Вмикаю запалювання, повертаю ключ - тиша. Тоді заводити доводиться так: ключ із крайнього лівого положення різко повертаю у крайнє праве. Тобто пропускаю фазу увімкнення запалюваня на пару секунд перед заведенням. Допомагає. Але не знаю наскільки то коректно. До речі, чи обов"язково є ця пауза перед заведенням? КОлись читав, що треба так робити, на пару сек вмикаєш запалювання, аж тоді заводити. Ніби-то в цю паузу бензонасос підкачує паливо, інші системи роздупляються... Це правда?
  3. BaNdeRa
    Я пробував так заводити - не допомагає.
  4. Markell
    Подивись чи проскакує іскра на центральному проводі і в момент ввімкнення запалювання. Якщо так-тоді точно торба контактній групі. Хоча і так все вказує на неї, якшо б це було шось з стартером або реле-то працював би БН (було б чути). Так шо міняй КГ замка запалюв.
    То Мартіні: в системі є залишковий тиск, тому паузу треба робити, якшо рег. тиску погано тримає залишковий тиск або здихає насос. В новіших машинах, де при включ запалюв. вмикається режим тестування аербеків, помилок двигуна, рівнів і тем. рідин паузу потрібно витримувати до погаснення індикаторів, щоб не записалась помилка при заведенні машини в режимі самодіагностики.
    • Подобається Подобається x 4
  5. BaNdeRa
    Як то подивитись?
    Бензонасос(БН) працює нормально, при включені запалювання чути як він гуде(закачує бензину).
  6. scirocco
    Просто коли заводиш, поверни ключ в позицію стартера і в ній рухай ключем вліво-вправо, вверх вниз. Запрацює, але так буде, допоки не наступить повна торба. Далі - заміна контактної групи. В принципі не складно і не дорого.
  7. BaNdeRa
    Полазив я по форумах, виявилось проблема далеко не поодинока. Основні причини, які я надибав, що машина не заводиться:
    1. Контактна група;
    2. Стартер;
    3. Штатна сигналізація;
    4. Іммобілайзер.
    Я в принципі задумався на рахунок останнього, тобто іммобілайзера. Виявляється він в мене є (з правої сторони під кермом така кругла "штучка" з роз'ємом і на ній написано CONLOG). На тій "штучці" є маленька червона лямпочка, яка "живе своїм життям" - хоче блимає, не хоче не блимає. От я і призадумався - може то той іммобілайзер блокує заведення машини?
  8. Rock-n-Roll
    Rock-n-Roll Active Member
    VW Corrado G60 1990
    В мене була аналогічна проблема з доставним імобілайзер , коли хотів - тоді включався , в результаті теж стартер не крутився і машина не заводилась. Проблему вирішило його відключення, імобілайзери часто глючать , так що може то і він.
  9. Markell
    Я ше не бачив, шоб імобілайзер заводили на старер. Якби старетр крутив, а машина не заводилась-тоді могло б бути. Як правило іммобілайзер (штатний і доставний) блокує роботу БН і подачу іскри. Якшо БН працює, а стартер не крутить-поміряти при положенні ключа в "старт" чи приходить на стартер +, якшо приходить-знач проблеми з самим стартером/втягуючим реле.
  10. BaNdeRa
    От я за подачу іскри і думаю, може саме вона(іскра) і блокується іммобілайзером?
    Як то поміряти в "польових умовах"?
  11. Markell
    Тестером. Якшо б блокувалась тільки іскра іммобіл., то чому стартер тоді не крутить, а при штовханні машина заводиться? Тут проблема в самому моменті пуску двигуна.Ше можеш на стартері грубим дротом або викруткою замкнути дві плюсові клємми (напряму подати живлення), тільки з передачі зніми перед тим машину. Якшо стартер запрацює-значить проблема в подачі живлення на нього через замок запалювання.
  12. jaszczur
    jaszczur Active Member
    mk3 tdi 1z DIESEL POWER ;)
    BaNdeRa твоя проблема, як ти пишеш, може бути пов'язаний з іммо,ніє я знаю чи в тебе є так ящик що в мене але я думаю що є, мітинг заглянь до неї(поглянь нижче моя фотопорада від нас з форумом) в чим причина, на мій розум, якщо авто іде скажімо прикурити по 30 мін тобто, з щось його тримає терміцзніє в цьому випадку може то бути нп реле (на фотацх) попросту під впливом темп. можуть йому сіе стики стулити і липа, я б шукав тут причини, пролетів також ящик із запобіжників і реле і щоб у вартості не вантажитися, з такого самого ауту б по подмієніал (з метою вивіряння) реле, то стільки що мені до голови прийшло, а очевидно не зашкодило б його підколоти по комп'ютера з метою діагнозу, я програму vаг я висилав нцрпі також до нього усміхнися
    Czas pracy 45 min.
    Więc tak zestaw narzędzi jaki bedzie nam potrzebny do wykonania naszych prac:
    1.śrubokręt krzyżakowy
    2.klucz nr 10
    3.nożyk
    4.lutownica
    5.cyna
    czas pracy ok 40 do 50 min
    poniżej dołączam fotki z opisem:
    1 zdjecie :
    ściagamy plastikową osłonę (1 osłona ) pod kierownicą(jest ona na zatrzaski).
    2 zdjęcie :
    odkręcamy 2 osłonę mocowaną na 5 wkrętów(krzyżak) są zaznaczone gdzie sie one znajduja.
    3 zdjęcie :
    tu po odkręceniu plastikowej listwy znajduje sie nakretka(klucz nr 10)mocująca sterownik.
    4 zdjecie :
    tu sa zatrzaski ze skrzynki bezpieczników-należy je odpiąć przesunać do góry,podważyć skrzynkę bezpieczników i ja delikatnie wysunąć.
    5 zdjęcie :
    tu należy się schylić włożyć pod metalową liste rękę i wyciagnąć sterownik po lewej stronie blizej drzwi.
    6 zdjęcie :
    tu zaznaczone są wtyczki które należy odpiąć(występują 3 jedna węższa druga szersza ni i 1 z tyłu.
    7 zdjęcie :
    8 zdjęcie :
    na czerwono to przekaźniki które sa przyczyną usterki,na żólto to tam gdzie mamy włożyć pod.
    9 zdjęcie :
    na tej focie zaznaczone(na czerwono)w którym miejscu są te nózki przekaźnika(nie sugerować sie prosze niebieskim przewodem,zrobiłem sam bo mi sie kiedyś ścieżka przepaliła).
  13. BaNdeRa
    Дуже бардзо дякую тобі jaszczur за такий детальний опис тої проблеми. Чесно признаюсь я не все зрозумів:oops:, тому прошу колег з форуму(кому не складно) переписати допис jaszczurа на українській мові. Дякую:-D
  14. jaszczur
    Ось так комплект інструментів якого бедзіє нам потрібний до виконання наших робіт:
    1.срубокрет крзижакови
    2.клуцз нр 10
    3.ножик
    4.лутовніца
    5.цина
    час роботи ок 40 до 50 мін
    нижче я долучаю фотокартки з описом:
    1 здйеціє :
    сціагами пластикове прикриття (1 прикриття ) під кермом(є вона на клямки).
    2 зйомка :
    ми відкручуємо 2 прикриття, що бореться на 5 гвинтів(хрест), відмічені де сіє вони знайдуйа.
    3 зйомка :
    тут по відкрученню пластикового карниза знаходить сіє накретка(ключ нр 10), закріпна стеровнік.
    4 здйеціє :
    тут сп клямки з ящика безпієцзнікув-належи його відчепити прзесунас вгору, підняти ящик запобіжників і я делікатно висунути.
    5 зйомка :
    тут потрібно нахилитися вкласти під металеву лісте руку і виціагнас стеровнік по лівій стороні блізей дверей.
    6 зйомка :
    тут відмічені є штепселі яке потрібно відчепити(виступають 3 одна вужча друга ширша ні і 1 ззаду.
    7 зйомка :
    8 зйомка :
    на червоно то реле яке сп причиною збою, на жулто, то там де ми повинні вкласти під.
    9 зйомка :
    на цю фоціє, відмічене(на червоно) в якому місцю, є ці нузкі реле(не рекомендувати сіє просзе небесним каналом, я зробив самий бо мені сіє колись стежка перепалила).
  15. MARTINI
    Ящур , дякую, нічо не зрозумів, але поржав від душі :)
  16. BaNdeRa
    Сказав майстер контактну групу міняти. З понеділка поміняю і відпишу чи то в тому була проблема.
  17. Pol
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    шо тут непонятного якщо хоч гольф уганяти то тепер знаєш як блоканути штатний імобілайзер.
  18. MARTINI
    чекаєм звіту з нетерпінням
  19. scirocco
    а то що всі тут торочать від 13 серпня, що треба робити то саме, то нічого?
  20. BaNdeRa
    Нажаль проблема, як виявилось, не в контактній групі. Моя КГ цілком жива і ще мала б проїздити не одну тисячу км.
    Проблема лишається актуальною і я б дуже просив перекласти хоч приблизно (основну суть) те, що написав у своєму фотозвіті jaszczur.
