0-100 км/год У кого скільки?
Тема у розділі 'Спорт та майстерність', створена користувачем scirocco, 3 тра 2007.
  1. scirocco
    Відповідь: 0-100 км/год У кого скільки?
    Я не впевнений, що воно добре показує, оскільки базується на зміні горизонтального прискорення. А воно залежить не тільки від розгону але і від м'якості підвіски. Тобто, якщо при розгоні в машини сідає задок (піднімається передок), до прискорення додається ще й сила земного тяжіння.
  2. vovka
    vovka Active Member
    ВАЗ 2108 RPD, Ford Fiesta ST
    Можна заміряти ще так. Зняти розгін на відео. А вдома в якому небудь віртуалдабі порахувати секунди :) Тут тільки похибку спідометра треба враховувати. Ну або по оборотах рахувати.
  3. scirocco
    Добра думка, але не зовсім розумію, чим результати будуть відрізнятися від тих, які засікалися без посередництва відеокамери...
  4. vovka
    vovka Active Member
    Будуть відрізнятися. Потрібно знімати відеокамерою наприклад 1 секунду до старту і ще 1 секунду після набору сотні. А потім в віртуалдабі чітко відрізати зайве до старту (покадрово з точністю до 0.01 секунди помоєму навіть можна). Таким чином будем знати точний час старту. І відрізати всьо зайве після того коли стрілка буде на точно на 100. Таким чином будем мати точний розгін до 100 по спідометру.
    А якщо засікати без відеокамери то буде 100% якась похибка, так як синхронно стартувати і натиснути кнопку на секундомірі малореально (або чуть раніше натиснеш, або чуть пізніше). Так само і на фініші зупинити секундомір точно тоді коли стрілка буде на 100 - теж важкувато і можна помилитися.
    Звичайно з відеокамерою про абсолютну точність говорити неприходиться (похибка спідометра блін, в принципі її можна вирахувати по оборотах більш-менш точно), але ліпшого я наразі не придумав ))
    Хоча якщо є БК - то певно різниці небуде і відеокамери непотрібно :)
    p.s. Я вчора свій розгін (ВАЗ 1.4) до 100 пробував заміряти, трошки не получилося, крутив до 6300 всього (по плану пік на 7000, але то ше необкатана і ненастроєна машина, сильно не жму :) ), в одній руці був фотоапарат, і руль, а в іншій ричаг кпп. Тому на відео мало що видно :) Ну в районі 11 сек до 100 я нарахував вроді.
    http://video.2108.lviv.ua/0to100.avi
  5. scirocco
    Пік на 7000? Не плутаєш?
    Ок, наразі визначено найправильніший для нашої ситуації спосіб. Так і заміряємо. Враховуючи, що з твого відео нічого не зрозуміло взагалі, думаю, доречно буде взяти пасажира, що триматиме камеру. Може вдастся заміряти вже на кінець цього тижня.
  6. Scirocco GTi
    А що ти будеш робити з тим, що сам спідометр бреше? Яка камера їому допоможе правильно відобразити інфу по швидкості?
  7. scirocco
    Читай вище - в мене є GPS, який показує з точністю до 0,1 км\год. Завдяки йому можна буде побачити точну похибку спідометра на стабільній швидкості (100кмг), а потім заміряти розгін.
  8. Scirocco GTi
    А таку точність ти заміряв, чи то по паспорту така точність прописана?
    ЗІ Я такий нудний, бо службу проходив у військах ППО Рядянської армії у КВП(контроль виміруючих приладів). І після армії робив на Мотор Січі у томуж напрямку у метрології. Тому й задаю такі неприємні питання. Усе, що не віміряне і не торіруване не може признаватися, як прибор справжнього виміру. ;)
  9. vovka
    vovka Active Member
    Може і плутаю .... Но по відчуттях робочий діапазон реально в мене з 5000 (невеликий підхват) до 7700, ну я на око так прикинув пік на 7000, бо до 7000-7200 воно ще добре так розганяється а не просто крутиться і гуде..
    Ок, дійсно мало що зрозуміло, но все таки стрілку на 100 в мене видно чуть-чуть в оригіналі, а тут я трошки перекодував то стало невидно :)
    Я би не проти провести нормальний замір. Цікавий реальний розгін. Чим точніше тим краще :)
    Може давайте зберемся всі бажаючі під кінець тижня (якщо вийде) і дружно заміряємся з допомогою камери і GPS ?
  10. scirocco
    по принципу дії :) і по показах.
    Звичайно так! Єдине, але - але якщо я буду у Львові.
  11. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    Шо то в тебе за такйи двіг шо обертається на 7000 оборотах?
  12. vovka
    vovka Active Member
    Вот будем міряти розгін то приїжай подивишся як мотор працює - якщо щось цікавить то розкажу а то довго розписувати і тут це офтоп. Но можу сказати що обороти дуже сильно від головки залежать і распредвала в ній (в мене вал з заявленою фазою 306 градусів передертий росіянами з досить відомої фірми пайпер).
    Окей. Чекаємо.
  13. peGas
    peGas Аксакал
    а коли міряти будеите?
  14. vovka
    vovka Active Member
    Дивись вище. Все залежить від scirocco.
  15. Sasa
    16 сек біля МРЕВ :roll:
  16. vovka
    vovka Active Member
    scirocco
    Сьогодні щось получиться з замірами ?
  17. scirocco
    Соріки, не встиг відповісти. Перенесемо на потім.
  18. Victorlas
    Victorlas Місцевий
    Golf2 1.3 1987. Їхав сам, поряд сидів батько, спроб було десь з десяток. Батьків годинник показав 13 секунд. Можливо можна краще, але як зміг, на моєму авто навіть обертів не показує. Орієнтувався по звуку та обличчу батька. Зараз згадую, що на другій було 93-95. Двигун ніяких змін не має.
  19. scirocco
    Непоганий показник. Правда, як на мене, - батько це не найкраща компаныя в таких справах :)
  20. CAT
    CAT Місцевий
    GTI mk6, GTI mk1, Golf mk1
    7.3 сек до 100 і 10.4 до 120:)
