Датчик температури
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем ZUK, 1 кві 2009.
  1. Borman
    Borman Місцевий
    VDub Golf Mk3 AirRide
    термостат відкривається? може він мертвий?
  2. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    но верхний патрубок горячий , но мне меняли помпу- разве что завоздушена- как правильно выгнать воздух ?
    Останнє редагування: 12 чер 2009
  3. orra
    orra Active Member
    audi 100
    можна купити на базарі за 30 гр. китайський тестер з термопарою (з термометром),
    прогріти мотор , після виключення вентилятора його заглушити, акуратно відкрити розширювальний бачок, і заміряти реальну температуру тосолу.
  4. PIRAT
    PIRAT Початківець
    VW Golf II GT 1.6 1987
    В мене також таке бувало, я собі зробив на пропєлєр кнопку і нема проблем. Головне не завтикати!!!! На ті датчики вроді коли попадає вода - вони люблять не погано підкорочувати, через то горять.
  5. Sasa
    жжош!!!
    НІКОМУ не раджу зі зрозумілих причин :)
    З таким же приколом замість датчика холла і вакуума можна теж кнопку поставити!
  6. PIRAT
    PIRAT Початківець
    Датчик хола, тож є цілий фізичний процес, і якщо ВИ його замінете кнопкою, то ви можете отримати НОБЕЛЯ!!! А в дизелях того датчика вроді нема! Чи я помиляюся???
  7. andsag
    vw 2 1.6
    плохая идея . если термостат не открывается, а ты в наглую кнопкой вкл. вентилятор, то охл. радиатор, который и так холодный + датчик на вентилятор , так что перегреть двигло прямой путь
  8. Sasa
    Ну это не зависит от того стоит кнопка или термовыключатель. Но то что идея плохая - это точно.
    Не помиляєшся, нема. Датчик Холла практично дає команду на іскру, тобто коли її подавати. Оскільки в дизелів немає свічок запалювання то й датчик Холла не потрібен.
    Отож я тобі й кажу - не намагайся "отримати Нобеля", постав термовиключатель як і має бути!
    Чекай, чи термовиключатель в тебе стоїть і він справний? Перегрів йде через підклинений термостат? Міняй термостат бо буде ще гірше... і викинь ту кнопку!
  9. dima1405
    В мене така проблемка: двигун прогрівається до робочої температури, радіатор гарячий(після прогріву), вмикається вентилятор радіатора - з цим все добре, а от показчик в приборці показує максимум вихід з прогрівочної зони(тобто широка біла полоса в самому початку шкали). Приборку змінив, нетак через показчик як через годинник який був на старійприборці. На новій є тахометр а от показчик температури всерівно на білій зоні. В чому можуть бути проблеми? в приборпці?(хоча в двух ідентичні показники) чи датчику температури?(ті що під прамплером) і куди який?(синій-???, чорний-???).
  10. Sasa
    1 - Проводка від датчика до приборки (завеликий опір)
    2 - Датчик чорний(зелений)
    Якщо з кольором не впевнений то просто зніми фішку з датчика і побачиш чи впаде стрілка
  11. dima1405
    В мене стоїть вприск чи нетрапиться чогось типу пшииии? під капотом?
  12. Sasa
    На гарячому двигуні.
    Зніми просто на виключеному запаленні. Включи запалення подивись чи не піднялась стрілка. Якщо не піднялась то це він.
