Демонтаж DPF i EGR
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Eizerman, 22 січ 2020.
  1. bass
    Коли форсунка скидає, то будеш чути звук металічний, бо плунжер йде до упора щоб скинути соляру. Та і комп би показав які і скільки скидає, а ти кажеш що форсунки на діагностиці в нормі.
  2. Eizerman
    Eizerman Початківець
    VW Golf 7 1.6tdi bluemotion, VW Tiguan 2.0tdi cfgb 4 mocion, VW CC 2.0tdi cfgc 4 mocion
    Ваша правда, звук і справді металічний клепле неприємно. Діагностика говно за 300 гривень, подивився шнурком від Васі і сказав що все добре. Я потім такий шнурок собі купив і сам дивився, та там корекцію форсунок і побачити неможливо. Ось така діагностика була. Тут на закарпатті нормальних дізелістів і нема. Можна легко попасти на розвод на гроші. Гарантій ніхто не дає. Приходиться самому роздуплятись потроху. Добре коли щось підскажете і вже можна якісь висновки робити. Все почалось з сажового, а дійшло до форсунок
  3. bass
    Думаю, що почалось, власне з форсунок, а ще краще, з фільтра паливного, а все решта то наслідки.
  4. Олег М.
    на мою думку сажевик і егр треба мити (а не вирізати), як мінімум з двох причин:
    1) Екологія, думай за себе та інших.
    2) Рано чи пізно введуть ТО
  5. Eizerman
    Рішив сьогодні промити вінсом топливну приєднавшись до рампи. Результат напишу пізніше як трохи поїзджу. В процесі колір розчину сильно не помінявся. Ну побачимо як то буде. Хочу показати фото соляри що набрав з бака. На вигляд чиста, але як остила, на стінках пласти видно білий наліт. Соляра воговська, фото додається.
    Вкладення:
  6. Eizerman
    Наліт погано змивається з стінок пласти при збовтуванні. Можу собі уявити що на стінках бака лягло... Здається що та соляра яку колись черпали відрами в ярках була суперова по відношенню до сьогоднішньої.
  7. Олег М.
    Вінс досить якісна автохімія. В себе на СТО використовуємо для чистки турбін, клапанів ЕГР, ДЗ
  8. Назар Непийпиво
    Назар Непийпиво Active Member
    VW CADDY 1.9TDI 77kWt
    швидше за все той наліт це застивші парафіни після охолодження. Спробуй підігріти і подивись чи з"явиться текучість.
    Напевно вог вже перейшов на літній дизель
    Якщо це парафін то загалом не критично, потепліє і весь парафін з баку піде у паливну і згорить.
  9. Eizerman
    Я то й сам бачу що парафін. Є напевно якісь норми і допуски, а не потепліє і згорить може. Зараз не соляра, а х.. знає що там тільки не намішають аби лиш заробити побільше грошей. Сьогодні ж шпикулянти називаються бізнесменами. В солярі одні парафіни і сірка. Може це і не нафтовий продукт. Кажуть з прибалтики возять . У нас за нафтопродуктами контролю ніякого, тим більше зараз. Перед цим був в європі, заправляв їх дизель і машина працювала нормально. Ось така правда.
  10. Eizerman
    Тут заправляти приходиться з двох бід одну, бо на інших малих заправках можуть і води влити без проблем. Та що нікуди не дінешся, прийдеш заправляти знову.
  11. Eizerman
    Одним словом вінс не допоміг. Вібрація вже стала постійною і на хх і під час нагрузки. Розхід нормальний. Візуально чую підцокування на четвертій-третій форсунці. Доїзджу соляру і попробую знов на окко пульс заправити. Здається прийдеться іхати все таки до офіціалів на діагностику як почнуть працювати. Моторний відсік помив вчора і в гараж. Поїзджу на гольфові, бо вібрація рострясе все нахрен.
  12. Eizerman
    Можливо і щеплення трясе, важко розібратись. Вихлоп закриваю і здається рівна робота двигуна.
  13. napets
    napets Початківець
    Б7
    А на шестерні розпредвалу все добре закручене,там є регуліровочні болти,може вони збивають кут час від часу.Чи гідрокомпенсатори підклинюють.?
  14. Олег М.
    Дизель є дизель. Економний.
    Але з бензином таких проблем нема :)
  15. napets
    napets Початківець
    Б7
    Зато є другі
  16. Eizerman
    Був на діагностику форсунок. Зняли, поставили на стенд, подивились і сказали що все в межах норми. Ціна 400грн за штуку. Ось роздруківка
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      159,7 КБ
      Переглядів:
      118
      Розмір файлу:
      92,1 КБ
      Переглядів:
      121
  17. Eizerman
    Доброго дня. У мене прохання порадити де зробити регуліровку бошовських форсунок CR на заводські норми і можливо ремонт. Цікавить і ціна. Рекомендуйте перевірених майстрів. Дякую
  18. Eizerman
    Доброго дня. Хочу повідомити, що діагностика форсунок річ хороша, але не завжди може виявити поломку деталі.
    У мене після діагностики всі показники були в межах норми. Однак було прийнято рішення поставити інші робочі форсунки і поїздити на них. В результаті проблема зникла, мотор перестав стрекотати на холодну. Тому, якщо проблеми з форсунками незначні, то краще перевіряти зразу методом втику, бо діагностика на стенді може і не виявити. Викинуто даремно 1600 гривень.
    Вібрацію теж усунуто.
    Всім дякую за поради і хто долучався до теми. Бережіть себе і своїх близьких.
  19. napets
    napets Початківець
    Б7
    Во воно як буває .Дякуєм за інфу.
    А зі старими як,вони розборні?Там дефектовка,чистка,регуліровка?
  20. Eizerman
    Їзджу вже на своїх форсунках пару днів. Все нормально зранку не стрекоче, розхід теж дуже радує. Відправляли в Хмельницьк на ремонт. Цікаво що після наладки коди залишились ті самі. Я в цьму не розбираюсь, може лише почистили і все, або по старому коду настроювали. Вгадати корекцію впринципі неможливо. Ціна питання 250 гривень))).
