Відповідь: домашня комютерна діагностика багато пива випив поки зрозумів що ти хтів спитати. яка машина? рік? мотор? чек світить на табло? чи то нагадування про ТО.??
Відповідь: домашня комютерна діагностика Незнаю точно чи в тій темі пишу, якщо ні то поправте! Прийшла весна, потеплішало, включаю кліму в режим LOW ( режим ECON і AUTO виключений) напевно повинна включитись електромуфта компресора і компресор мав би качати фреон, як наслідок - зміна температури трубочок біля випарника. Електромуфта не включилась, відповідно кліма не холодить. Осінню памятаю все працювало, зимою не включав! Сканую Vag Tools помилок немає, хіба одна : 1044 "Модуль управления неправильно заблокирован", але думаю це немає нічого спільного до роботи кліми, так як пічка працює, всі режими працюють, крім компресора. Проводжу самодіагностику натисканням кнопок на клімі - видає помилку 414, що вона означає незнаю. Подав +12 на електромуфту, компресор запрацював, трубки змінили температуру. Припускаю, що за зиму впав тиск фреону, напевно є датчик тиску, який не дозволяє запуск компресора. Питання: якою програмою зчитати значення датчику тиску фреону, що це за помилка 414, вельми буду вдячний за додаткові коментарі ...
Відповідь: домашня комютерна діагностика не парся кондюк невключиться при низькій температурі. занадто ше холодно спробуй не вечером і не зранку а коли температура повітря буде +15 на на сонці +15, а повітря +15. Додано через 2 хвилини Як ти можеш таке казати?:shock: В тебе ше досих пір нема електричної принципової схеми твого пасіка?:shock::?::roll:
Відповідь: домашня комютерна діагностика стидно писати, але дійсно немає схеми, чомусь руки до цого недоходять... що до температур: я прикинув, що компресор повинен 100% включитись коли температура за бортом є більшою від заданої на клімі, при дослідженні: темп. за бортом = 20,0 С, задана = 18,0 С, і не включається! Вчора в Опель Астра пробував темп. трубочок різниця суттєвіша, ніж в мене. P.S. як знати що за помилка 414 ??? шось дядько гугл мало про неї знає...
Відповідь: домашня комютерна діагностика а фреончик в клімі був і тиск достатній для запуску компресора, дивно чому діагностика непоказує ніяких помилок ??? Хіба тільки самодіагностика видає цю довбану помилку 414 яку я ніде неможу знайти !!! напевно просто датчик дає неправильні дані ... може хто підкаже, що то значить 414 для кліми ???
Відповідь: домашня комютерна діагностика закінчення історії про кліму і помилку: 1044 "Модуль управления неправильно заблокирован" - все-таки грає роль !!! отже, потрібно скористатись функцією "кодировки" (ваг-ком чи тулз) !!! обовязково виконувати послідосно наступні кроки: 1. запуск ваг-ком 2. климатроник (08) 3. кодировка 4. у верхньому полі змінив цифри 00000 на 05110 (підозрюю, що будь яке число крім нулів, 05110 - просто з "потолка", код сервиса такий як і на мотроніку, вже не памятаю цифри), натиснув принять. 5. чекати до 60 сек і обовязково вихід з климатроника (бо не збереже цифри) 6. климатроник (08) 7. опрос ошибок 8. ошибок не найдено 9. все працює 10. "пісня" Додано через 3 хвилини також помилка 414 зникла але виникля 444 - "ошибок не обнаружено"
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика класно помилка 444 означає шо помилка в тому шо помилок нема.??
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика Хлопці, може хто чув: якщо немає коду до штатного магнітофона ( Г3 ) чи можна магінтофон якось активувати чи змінити код через діагностичний розєм ???
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика код через розєм не міняється. який магнітофон альфа чи бета? читати тутка. http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_magn Додано через 16 хвилин можна вхаті побавитись і розкодувати самому в ручному режимі підбираючи коди я колись так робив, там всього 9999 комбінацій. Додано через 18 хвилин спробуй рік машини або останні цифри він коду машини. ну звісно шо тої з якої сам магнітофон.
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика саме простіше випаяти мікруху і прошити, щоб коду не було, тоді ні про зняття акумулятора, ні про що інше не будеш думати
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика а що там також 86-та память??? треба дамп тоді мати під кожен м-н (напевно) то напряжно для одиничних випадків. чи я щось не правильно зрозумів, що ти хоч прошивати ???
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика Хотів прикріпити базу, де є дані про величезну кількість автомагнітол штатних, але архів 240кб, а тут ліміт 97кб (( ПРактично для кожного штатного магнітофону є комбінація "без коду".
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика Хлопці така біда сталася з моєю коляскою. Здох Каталік(бовтається в тій концервній банці як йому хочеться) і загорівся "Сheck engine" . Каталік то поміняється, а за лампочку сказали гасити комп'ютером треба. Я це зробити зможу шнуром і ноутбуком вдома, бо їхати до ділера не горю бажжаням...?
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика думаю можна буком (VagTool) просто "Clean errors" і все але тре мати кабель
Відповідь: домашня комп"ютерна діагностика кабель не проблема (ebay 20$) а ще таке, читав я десь, і ще мужик мені один казав (Говорить шо моторист він, з росії) шо після того як клєму зняти на акумі треба компутером настройки інжектора вбивати??? То правда? Як що та я то сам зробити зі шнуром, зроблю?
