Допоможіть проблема з гальмами
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем AlfaS, 18 січ 2010.
  1. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    питання - якщо порвана мембрана хіба буде нормальна робота двигуна? не буде "пробоїв" в одному з циліндрів?
  2. TELESYK
    TELESYK Active Member
    Vento4ka 2.8і ААА
    Dodge Ram Van 2.4і
    Dodge Grand Caravan 3.8і V6
    BMW E46 320і
    Vectra C 3.2 V6
    CLK 2.0 kompressor
    Підкажіть як правильно прокачувати гальма, тобто чи має значення з якого колеса починати і в якому порядку продовжувати. Бо маю поблему: знизився рівень гальмівної рідини (індикатор почав блимати), долив, але педаль стала якась дубова і гальмує лише переднє ліве колесо, на швидкості аж машину тягне вліво. Вакуум працює, бо при заводці пелаль чуть помякшується. Думаю може повітря попало в трубки, бо долив близько 200гр. рідини в бачок.
  3. rusmaks
    Здається так:заднє праве , заднє ліве, переднє праве, переднє ліве.
  4. TELESYK
    Vento4ka 2.8і ААА
    Dodge Ram Van 2.4і
    BMW E46 320і
    Vectra C 3.2 V6
    CLK 2.0 kompressor
    ооо дякую, бо хотів з передніх починати.
    І ще хотів спитати, яку функцію виконує "колдун", бо здається мені, що він в мене не працює після того як відламався від кронштейна балки (приварив) чи можна його викинути і чи зміниться гальмівний ефект після цього.
  5. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    Уточни в мануалі для Венто почерговість. Я для гольфа читав:
    Очередность прокачки:
    – заднее правое колесо;
    – заднее левое колесо;
    – переднее правое колесо;
    – переднее левое колесо.
    Если проводились работы только с тормозом одного колеса, то достаточно
    прокачать цилиндр только этого колеса.
  6. rusmaks
    якщо ти викинеш "колдун" , то гальма у тебе будуть брати відразу 4 колеса, і перід і зад одночасно.
    Але я би радив пошукати і поставити інший, тому що є випадки коли можуть спрацювати спочатку задні(перші), а потім передні і тоді зимою або у дощову погоду може бути "попандос"(зад піде перший за перід).
    Хоча я на Гольфі вже давно його викинув, а на Пасаті ще поки що їзжу.
  7. dima1405
    Колдун виконує функцію "АБС" тобто недає заблокувати задні колеса(щоб небуло заноса), робота проста: при гальмуванні передок присідає а задок піднімається, відповідно за допомогою ричагів які тиснуть на клапан який перекриває доступ гальмівної рідини до гальмівного циліндра , тим самим недопускаючи блокування задніх коліс. Регулюють його на стоячому авто з звичайним навантаженням, але при неправильній роботі(заржавівший, чи сильно зношений) його краще викинути бо він попросту може непускати рідину до колес і гальмують лише передні а це небезпечно. На рахунок прокачки: починають з найдальшого контура, але так як всі колеса мають власний контур(на кожне колесо своя трубка) я прокачував навхрест, з обов"язковим контролем рівня рідини: заднє праве - переднє ліве, заднє ліве - переднє праве.
  8. Sasa
    Мануал пише:
    заднє праве - заднє ліве, переднє праве- переднє ліве
  9. dima1405
    Все вірно! я так і писав: від дальнього до ближнього по книжці, а я робив сам без напарника. Тобто ніхто не накачував тиск а рідина йшла самопливом, тому використовував систему навхрест, адже головний гальмівний має 2 відділення які не пов"язані між собою, і щоб вигнати повітря з системи використовував саме такий метод, а підєднані гальмівні контури саме навхрест.
  10. majuskul
    majuskul Active Member
    VW Golf III Variant 1.8i 1994 5МКПП
    пропали гальма, впала педалька, рівень рідини не змінився. прокачав - допомогло рівно на один день. що перевірити в першу чергу?
  11. dima1405
    кщо рідина нікуда не ділася то дивись головний гальмівний циліндр. Таке питання чи накачуеться педалька при багаторазовому натисканні?
  12. majuskul
    таки накачується але тра довго маслать и тримає недовго, ну і накачується не докінця.
    дяка за відповідь - теж грішу на головний гальмівний, але був не певен.
    Останнє редагування: 11 жов 2010
  13. XFox
    XFox Місцевий
    Було таке саме, вирішилося заміною ГГЦ та КОЛДУНА!
    Після заміни ГГЦ всі симптоми зникли, потім кілометрів через 200 проявилися, вирішував прокачкою гальм, потім виявив, шо колдун заганяв в систему повітря, заміна колдуна зняла симптоми, брав новий не оригінал, шось 35 євро
  14. majuskul
    дяка за відповіді - буду дивитись
