Допоможіть ...розхід .
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем top, 18 бер 2009.
  1. kym
    На карб не не вплтиває підсос повітря... бо там нема компютера який по повітрю визначає кількість бензини... На карбі є холодний / горячий пуск... Можливо в тебе карб не переходить з режиму холодний пуск на горячий... і машина постійно їздить на підсосі
  2. Олег Грицьків
    Олег Грицьків Новачок
    Passat b2
    Стоїть солекс 083 . Підсос ручний. А про збільшення розходу палива при не герметичній впускній системі так кажуть на всіх форумах.
  3. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    якщо 12,5 по місту, в час пік, 1-2 передачі, + музика, світло, пічка - то ше норм я так думаю.
  4. Sasa
    Розхід збільшується завжди коли суміш не оптимальна, не важливо інжектор це чи карб. При чому на інжекторі лямбда дає можливість трохи скорегувати, але в любому випадку підсос повітря це ріст розходу.
  5. kym
    На форумах багато що кажуть.. це все любительські розмови.. не герметична система дає розлад вприску тільки колим є компютерне управління вприском... бо компютер облікує кількість повітря.. і лишнє повітря збиває вприск... карбуратор чисто механічна система вприску і кількість палива подається однаково чи є підсос чи нема підсосу... але в карбюраторі кількість палива залежить від рівня палива під поплавком і діаметрів жиклерів... В солексі не памятаю як іде прогрів на холодний пуск як що механічним підсосом то шукай збільшений розхід в жиклерах і регулювання рівня
  6. Shaggy
    Підсос повітря на карбі не мав би впливати ніяк, погоджусь з кумом тут.
    До того ж якби був підсос то ХХ був би не стабільний.
    Запалення треба регулювати теж. Не розумію чим стробоскоп поганий?
    Якщо на слух то сам відрегулюй. Підкрутив, проїхався попробував. Там +/- градус нічо не рішає майже.
  7. Олег Грицьків
    Passat b2
    Проблема негерметичності подачі палива зумовлена в неякісній суміші , що подається на двигун. Навіть незначний підсос повітря через патрубок гідропідсилювача гальмів- то 3 - 4 циліндри отримуватимуть вже іншу суміш ніж 1 - 2.
    У себе я вияснив причину - незначний прорив газів через гбц у систему охолодження, оскільки відбувається нагнітання тиску у розширювальному бачку , через що і витік тасолу через кришку бачка .
  8. kym
    Як це зрозуміти..... що паливо негерметичне через неякісну суміш чи як)))))) І як можна визначити значнний чи незначний прорив газів з ГБЦ поки незнята ГБЦ
  9. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    Я думаю Ви з тим розберетеся , якщо в мене , ще на старому гольфі був розхід 13-16 літрів .а вийшло в результаті 8-9 , то я думаю і тому хлопчині поможете
  10. napets
    napets Початківець
    Б7
    Можливо інтенсивністю бульбашок в розшироному бачку?
  11. Yariy
    Yariy Новачок
    VW passat b6, 2.0 tdi bmp
    Passat b6 2.0 tdi bmp мкп. Після ремонту головки збільшився розхід палива приблизно на 2л. На холостому 0.7-0.8 л/год., до ремонту 0.5 л/год.
  12. napets
    napets Початківець
    Б7
    І то ти тільки по тому визначив перерозхід?
  13. kym
    А що робили з головою
  14. Yariy
    Yariy Новачок
    Ставили втулки під насос форсунки. До цього з розходом все було добре.
  15. kym
    Що за втулки... ті що в колодці форсунок.... розточували колодці і втулили
  16. Yariy
    Yariy Новачок
    Саме так.
  17. kym
    Головка тут ні при чім...скоріше всього при монтажі ГБЦ і встановленню ГРМ або не точно виставили вприск або не точно відрегулювали зазори на кулачках р/в === форсунки
    • Погоджуюся Погоджуюся x 1
  18. Yariy
    Yariy Новачок
    Але комп показує норму, чи комп не міг цього побачити?
  19. kym
    Яку норму...Яка синхронізація валів. який кут вприску на прогрітій на ХХ
  20. Yariy
    Yariy Новачок
    Скажіть де якісно можуть це перевірити?
