Допоможіть!!!
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем Disel, 13 жов 2006.
  1. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Таваріщі, а просвітіть мене темного, які шестерні в генераторі, і де їх там шукати????
  2. Rock
    Rock Active Member
    Audi 80 1.8S
    я звичайн оможе багато чого в машинах нерозумію але ось виникає дивне питання як можна їздити без ремня генератора якщо це ремінь крім генератора щей помпу крутить ?
    двигун зразу дає про себе знати перегрівом
  3. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    не вірно. там система здвоєних шківів. тобто різні ремені.
    все вирішилося дійсно без проблем сьогодні доїхав. сказали шукати новий шківок бо старий зносився і ремінь не лягає поною шириною, тільки частиною. але затягнули все сьогодні відїздив нормально. але треба міняти.
  4. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    До Діми Aknod звернися він мені поміг зі шківом))))
  5. karlione
    karlione Active Member
    VW GOLF 3 1.6 1993р.
    я не првильно написав мав на увазі підшипники,одним словом возив той генератор до майстра,він сказав що там було вже ж..... тим підшипникам кажу так як мені казали
  6. kym
    Дивне питання...а як без шестерні електрику зробити..... на кожній ГЕС чи ДРЕС є шестерні......
  7. alexviy
    alexviy Початківець
    VW Golf II CL 1.3 1987
    !!! Потрібна допомога
    Минулого тижня по на півдорозі до Тернополя раптово пропала тяга і двигун захлох. Після тривалих намагань завести майже посадив акум. потім шось лазив під капотом, перевірив свічі, попшикав промивкою для карба, хвилин за 15 завелась. Доїхав і туди і назад норм. В суботу та ж ситуація. Нічого не помогло. Посадив акум, потім Miha затягнув мене до електрика. поки чекав, викрутив свічі, позакидало. Акум зарядив і завіся. НИні те саме. Свічі чисті. Постояв 15 хв, поїхав. таке враження, що пропадає іскра.
    Підкажіть, не знаю що робити і до кого краще звернутись
  8. Sasa
    ну то візьми та й викрути свічку коли вона заглохне знов, надінь на неї провід, поклади на двигун щоб свічка торкалась масси и спробуй крутити стартером. Будеш бачити чи є чи нема.
    Якщо нема то зніми з трамблера середній провід що йде від котушки і поклади його на мотор. Між ним і массою має бути іскра. Якщо нема то накрилась котушка чи комутатор. Якщо є то винен датчик Холла що в трамбльорі.
    Доречі подивись чи в бензофільтрі (прозорому) є і поступає бенза. Бо може бути проблема і з бензонасосом. Свічки не будуть сухі якщо нема іскри. Їх топліво залиє.
    Удачі
    Останнє редагування: 10 лип 2011
  9. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    Все таки більше схиляюсь до проблеми подачі пального в карб... дивись бензонасос ще.. В мене були аналогічні симптоми.
  10. Kvass
    Kvass Active Member
    Октавія
    Свічі закидає ж........значить комутатор або датчик хола...
  11. Sasa
    так позакидало чи чисті?
  12. vitOK
    vitOK Місцевий
    Audi a4 b6 18T quattro
    лечим геморой по фотографии?
    когда захлохнет сделай што Саса сказал, по результату будим лечить дальше
  13. alexviy
    alexviy Початківець
    з бензонасосом думаю все ок, тижні два тому був в Андрія на Боткіна, перевіряв. Плюс коли залив трохи бензину в карб сам, навіть не схопилось. Буду пробувати з свічкою і трамблером.
  14. alexviy
    alexviy Початківець
    в суботу позакидало, а вчора ні.
    теж маю підозру на датчик холла. чекаю з/п, тоді вже і дивитись буду.
  15. kym
    перевір самі дроти до ДХ.... може десь наполовину обірвані. Бо сам ДХ або робить або ні. Якщо не робить то машина просто не заведеться нема іскри.
  16. scirocco
    10 грн на версію kym-а
  17. alexviy
    alexviy Початківець
    завтра буду пробувати
    ...а де ті дроти шукати, я ше не дуже розуміюсь в тім
  18. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    підїдеш, покажу:D
  19. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    НЕВІДОМА ПРОБЛЕМА :sad:
    Діло ось у чому, при русі більше 40км/год зявляється невідомий гуркіт, шуркіт в районі правого колеса., чим швидше їдеш, тим швидше стук зявляється, стук такий як ніби спущене колесо(. але все гуд, замінив колесо на інше , гуркіт не пропав, замінив ще і колодки, і направляючі пальців(їм пришла пора). ШО ето? підшипник? чи це вже коробка..міст? кулак..
    Авто гольф 2 1,6тд 1985рр
  20. Lesuk
    Lesuk Active Member
    VW Golf II 1.6 1989
    Блін в мене така сама проблема, всю ходову зробив, колеса міняв і без результатів. Так вже більше року катаюсь ніодин сервіс незнає шо єто( на підйомнику і нічого підозрілого теж не виявлено.
