Допоможіть!!!
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем Disel, 13 жов 2006.
  1. teratino
    teratino Початківець
    Jetta coupe
    пару днів назад міняв радятор пічки і знімав всю нижню частину панелі може там щось нетак?
  2. kym
    Точно там щось нарушив... дивись на релейну панельку і дроти з неї
  3. kym
  4. teratino
    Jetta coupe
    релейна?? це як:
  5. MrWolf777
    спробуй взяти в магазині контактну групу,витянути свою фішку і А К У Р А Т Н О ! прокрутити викруткою контактну групу як що все гуд то зразу міняй,я чомусь більш як впевнений
  6. MrWolf777
    але ж в рейлері або релюхи або дроти туд без тестера на око тугуювато,хіба релюха яка вискочила і без контакту або обрив,хоча в мене таке було з контактною групою і згоріла після чистки пічки,тобто точно нарушив,вставив релє,помняв контактку і гуд
  7. teratino
    Jetta coupe
    а яка ціна контактної групи ?
  8. MrWolf777
    в Олега М. брав то вроді 135гнр така як в тебе я на Т2 брав ,чи то на Б4 така ціна точно непамятаю набери Олега він тим займається.
  9. teratino
    Jetta coupe
    Сьогодні зняв кнопку вмикання фар і замітив що коричнево синій дріт поплавлений це може бути за нього проблема з щитком приборів? за що цей дріт відповідає і куди він іде??:scratch_one-s_head:
  10. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
  11. GVM
    GVM Active Member
    ДХ може тільки глючити, а працювати чи ні такого нема.
  12. kym
    Відключи фішку ДХ і попробуй заведи машину..... можеш навіть один дротик відірвати від фішки і попробувати завести...))))))
  13. dima1405
    ДХ - це котушка індукції, і вийти з ладу може лише при обриві обмотки, а чи обрив визваний механічним пошкодженням чи електричним (коротнув провода і подав велику напругу) це вже треба розбиратись та авто не заведеться. А от глючити через поганий контакт в з"єднаннях проводки може і це досить поширено, бо з ДХ виходить дуже слабенький імпульс який підсилюється комутатором і відправляється на котушку яка в свою чергу і видає іскруподаючи на трамбплер який розподіляє за допомогою бігунка на який циліндр переадресувати іскру. В сучасних авто відмовилися від трамбплера як такового бо чим більше з"єднань і проміжних ланок тим менш надійною буде система.
  14. alexviy
    alexviy Початківець
    VW Golf II CL 1.3 1987
    Проблема вилізла знову. Трохи поїде, потім починає падати тяга, смикає, а то і глохне. Постоїть і знов заводиться. купив інший трамблер. Поміняю, подивлюсь
  15. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Однозніачно датчик холла.Міняй - з переробкою підходить від вісімки -дев"ятки.
  16. dima1405
    А що саме необхідно переробити?
  17. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Візьми в когось трампльор на підставу.........(переконайся ,що датчик )
    Розборка трампльора ( акуратно )
    там на пластині - датчик холла (подібне на головку від магнітофона з трьома дротами), переробляти треба кріплення.
    Але найкращий варіант - цілий трампльор поміняти.
  18. scirocco
    Друже, краще писати "трамблер на заміну". Пошкодуй мізки і нерви читачів.
  19. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Можна "трамблер на заміну" , але я свій відремонтував
  20. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    дивно , в мене ситуаія просто цікава була ка само їхав , став і не рухався , почекав трохи і вона завелася , раз з трамбльора кусок пласмаси витягнув , ну але то вже минуле , в кінці кінців купив новий і все ще в мене подібна ситуація була на 8-ці жигулю , то там камутатор так само горів , ну але це так загальна інформація , я б це так не залишив
