Двигун 1.8 GTI (Golf1)
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Ravel, 10 кві 2007.
  1. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    Відповідь: Двигун 1.8 GTI (Golf1)
    ще одне питання... на днях один дядко(попередній властник мого гольфа) ніби дав пораду,що якщо хочеш "літати" постав собі на свій двигун(той вказаний вище) коробку з дизельного двигуна,бо у диз. обороти маленькі,а от коробка буде перти.... що ви скажете по цьому поводу,реально таке провернути чи ні... ????
  2. Markell
    Залежить від того, шо мається на увазі під "літати". В дизелів коробки переважно з короткими передачами, розраховані на тягу, а не високу швидкість.
    Теоретично, установка такої коробки покращить динаміку, але зменшить максимальну швидкість.
    Практично-будеш частіше переключати передачі, динаміки особливої можеш і не добитись, треба порівнювати графіки конкретних коробок (твоєї рідної і дизельної). Без проведення такого аналізу я б взагалі нічого не міняв, бо можна зробити тільки гірше.
    ІМХО, установка диз. коробки на твій двигун-це повний калхоз.
    Тобі треба визначитись, чого ти хочеш-динаміки чи максималки, і бавитись з головною парою або шукати коробку від ГТІ (наприклад, 2Y).
    І не забувай про то, шо німці на заводі проводили розрахунки кпп для кожного конкретного мотора, а це шось та й означає...
  3. Scirocco GTi
    Не забуваємо, що під цю коробку Ще потрібно буде знайти маховіка, диск счеплення і корзину. Бо у 2Y первічний вал збільшенного діаметру, а також сам диск счеплення теж. Ну й в старий маховік той диск не стане. Корзина може й підійде, але виработка на ній буде у другому місті, тому прийдеться смініти і її.
  4. Scirocco GTi
    Таке казав один дядьку, у якого є своя розборка по ФВ-Ауді. Але погоджуюсь з Маркелем, що смикати ти коробку будеш у 2 рази частіше. :)
  5. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    Я зрозумі,дякую всім,де на коробці позначка,яка то коробка....де її знайти там?
  6. Markell
    Шукай номер коробки, перед ним букви стоять.
    Не знаю, як в Г1, в двойках або на верхній частині картера (в районі троса зчеплення), можна побачити відкривши капот і почистивши срань з коробки, або лізти під машину і дивитись знизу (залежить від типу КПП). Думаю, в одиничках так само, не так вже і тяжко ту коробку обдивитись зі сторін.
  7. Scirocco GTi
    Ось слова, описуючі дію, котру тобі прийдеться пройти. Номер и код коробки вибит на самому нижчому участку корбки(кожух маховіка). Там площадка і на ній тип і номер коробки.
  8. scirocco
    Дядько неправий, бо на дизелі ставили різні коробки - від найближчих пар (вантажні і комерційні версії+для машин з заводськими фаркопами) до найдовших, для економних сімейних весій. Мені відомо коло 15 версій кпп під дизелі. Причому часто під одні й ті ж мотори. Тому говорити, що для кожного двигуна своя власна коробка - не зовсім прально.
    Якщо потрібно підібрати кпп - напиши букви всіх доступних, я скажу, яка з них забезпечить найкращу динаміку.
  9. 307
    307 Початківець
    VW Jetta TX 1,6 _ 84
    2 года назад менял у себя движок на посвежее от г2
    заодно поменял и коробку (номер не помню) . Был удивлен - около 150 был придел
    Поставил обратно родную коробку 7А - пока ехал мах 195
    Разгон до 100 был 6.5 - 7 сек
    После замены гидрокомпенсаторов и свечей почему-то немного отупела
    и не уверен что теперь вложусь и в 10 сек
    Но едет достаточно економично и пока чето "крутить" не буду
  10. Markell
    Дуже інтересно, це з 1.8 2е (судячи з підпису) такий був результат? Як Дігіфант, нормально прижився?
    Якшо це було з 1.6, то можна було б їхати на чемпіонат по драгу, або секундомір інакший купити...
    Якби я на свому 1.8 ДОХЦ вклався в такий резалт, більше б від нього не хотів нічого, але це навіть з 130 к/с по заводу не реально!!!
  11. 307
    307 Початківець
    Да ето на 1,6 моторе
    Проверяли несколько раз. Замеряли секундомером в телефоне Nokia
    (надо уточнить что коробка 7A имеет длиные передачи и я не уверен что до 100 включал даже 4 передачу)
    После 160 разгонялся до 195 достаточно долго (педаль до мах)
  12. Markell
    Я на 1.8 16кл з рідною Гтішною коробкою до сотні не завжди 3!!! включаю, в основному на 2, і ніколи в мене не було такого чудесного результату, як в тебе. Вітаю, в тебе просто суперспорткар, їдь на драг і на морозі рви всі ГТіхи, Г-60 і ВР6 впридачу.
  13. NAZIK
    NAZIK Початківець
    VW Jett-2, 1.8, 1991р.н.
    Підтримую [​IMG] 03.05.2007, 10:31 #12 Markell vbmenu_register("postmenu_15262", true);
    На GTI 1 та 2 не було заднього стабілізатора поперечної стійкості.
  14. 307
    307 Початківець
    Знал что спровоцырую... :smile:
    Кстати во Львове был 3 недели назад (на радиорынке)
    С радостью встретился-б з кем нибудь из етого форума... побалтать
    Недавно сделал шумоизоляцыю в 3 слоя и тачка добавила в весе кг так на 50 :???:
    Салон: 1слой-вибротон, 2слой-Визомат МП, 3слой под ногами и от моторного отсека-сплен
    Багажник: вибротон
    Капот: Визомат МП
    Двери: Визомат МП, сплен (брал в Ровно на "чемпионе")
    Хотел и крышу но чет неохота разбирать :neutral:
    На драг не поеду, тачку жалко
    Кстати для гонок у меня есть карб ZENITH 2B2
    Есть моторы на 1.6 почти не уступающие 1.8 (какие буквы у меня не помню - надо посмотреть (RF вроде)
    Стабилизатор сзади был родной, с помощю FORMUS (спасибо ему большое за фотки) установил и с переди
  15. Markell
    Стокових 1.6 в Г/Дж 1-х і 2-х, які б мали хоч 100 к/с (я вже не кажу про 129) немає.
    _ _ _ _ _ _
    Проиїжджай до нас на з*їзд, тяганемся, маєш мене порвати в клочья.
  16. Scirocco GTi
    Матчасть учи. Був мотор впросковий на Г1 Дж1, який мав 110 к.с. букви по памяті EG. Так що не треба теребенети, не знаючи! ;-)
    А був ще й карбовий мотор FR, так він 85 к.с. видавав. А карбовий 1,8 дає потужність у 90 к.с.
  17. Markell
    Знаю, на МК 1 ГТІшку він йшов, і стояв на ньому К-Жоптронік, я мав на увазі "цивільні версії" з карбами, (стокові і не ГТІ) просто не дописав всього. В 307 стоїть карб, а не механічний вприск, тому і написав так.
    6.5-7 сек. до 100 на карбі з 1.6 і максималці в 195, ІМХО треба спідометр і секундомір тюнінгувати .
  18. Scirocco GTi
    Дописуй усе і не буде незрозумілостей! ;-)
  19. Scirocco GTi
    Не зрозумів. На Г1 ГТІ були стабілізатори поперечної стійкості. І передній і задній. У мене зараз на сірку с Г1 ГТІ працюють ті стабілізатори. То факт. :)
  20. Sasa
    А хіба в ролі заднього стаба не виступає просто задня балка?
