Гольф 3 глохне на холостих оборотах
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем peGas, 5 лип 2006.
  1. Topol
    Topol Аксакал
  2. scirocco
    Відповідь: Гольф 3 глохне
    Не варто сперечатися. У кодного двигуна повинні бути свої ХО. Наприклад, в моєму це 1000 +/- 50. В двигуні Мартіні це біля 700. В двигуні САТа ще менше. А от вібрувати ані торпеда ані будь-що інше не повинні - якщо таке стається - треба їхати до майстра і перевіряти стан подушок двигуна.
    Щодо глохнення при розвороті - дуже цікава поломка, але, на жаль, не описана чітко - який розворот (лівий, правий, задній), так само як не описані інші деталі (залежність від температури двигуна, пробігу, кількості бензини в баку, показників приборів, навантаженості машини, погодніх умов ітдітп)
  3. Topol
    Topol Аксакал
    Подушки поміняні місяць назад.
    А які ще причини можуть бути?
  4. scirocco
    - Подушки поміняні місяць назад.
  5. Kinder
    Kinder Аксакал
    VW B6 Passat 2.0 2006
    Питання тепер в мене...
    Від чого мотор починає вібрувати, коли подушки добрі, оберти нормальні, машині 11 років моїй, а працює не досить плавно, відрації великої немає, але досконалою роботою неназвеш.
  6. scirocco
    Таке буває при поганих високовольтних дротах. Перевіряється при заведеному двигуні в повній темряві - якщо десь скаче іскра, значить вона не проскакує в свічці і один циліндр губить такт, що призводить до коливання мотором...
  7. MARTINI
    питання надзвичайно актуалізується, ціни на заправках просто здуріли, тож економити треба на всьому, зокрема і на ХО
  8. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    мало того якість бензини погіршилась в мене 1,4 і то відчуває з 1 разоку не хоче заводитись
  9. Borman
    Borman Місцевий
    VDub Golf Mk3 AirRide
    Цікава темка, хоча вже стара.
    Було в мене таке саме. Перевірив компресію - в одному циліндрі вона взагалі відсутня!!! Розібрали хлопці і виявилось що прогорів клапан. Поміняв заодно всі клапана, кільця, вкладиші, прокладку головки і колекторів, ну і заодно свічки. Двигун ожив мов новонароджений. Доречі перед тим всім ремонтом трохи побавився з регулятором холостого ходу, бо думав що причина в ньому.
    Напиши пліз вирішив ти проблеми з двигуном чи ні і як? Цікаво всетаки:tongue:
  10. peGas
    peGas Аксакал
    так вирішив, просто дросель почистили :)
    мне скоро чекає заміна колець :sad: грошей на то ше не маю :sad:
    Напиши який в тебе двигун і чи ти його тюнінгував, в мене також 1,4
  11. Borman
    Borman Місцевий
    Класно, що ти обійшовся тільки чисткою дроселя.
    Мій двіжок (доречі він в мене ABD) коли розібрали і подивились, то мені це вилилось в заміну всіх клапанів, направляючих, кілець і вкладишів. Це так, щоб вже до нього скоро не лазити. От тобі і весь "тюнінг". В принципі, я так думаю, що ABD нема сенсу тюнінгувати :cry:
    А де ти чистив дросель і може порадиш де можна почистити бензобак???
  12. peGas
    peGas Аксакал
    на шкода сервісі там в мене знайомий колись ппрацював. бензобак не знаю а нашо його чистити?
    А зараз мені дросельну заслонку треба поміняти... обороти знов плавають.... на сервісі як підключаєш комп пише помилка і всьо. кажуть міняти
  13. Borman
    Borman Місцевий
    Я би на твоєму місці, перед тим як міняти дросель, зробив ось це:
    http://http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40313
    В себе я таку профілактику зробив, бо після ремонту двіжка плавали оберти. Це спостерігалось в холодну погоду і супроводжувалось клацанням якоїсь релюшки під панеллю. Почистив контакти РХХ, помив усі шестерні і гарненько їх змазав. Проблема зникла:lol:
    Доречі на Шкода сервісі працює моторист (напевно ще працює) Мирон, толковий чувак.
    Нашо бак чистити? Та в мене коли пальне на резервній поділці (а це проблизни 7 л. по книжці), то на поворотах бувають провали в тязі. Може там вже грязюку засмоктує;)
  14. peGas
    peGas Аксакал
    у львові є 3 шкода сервіси :)
    я не дуже поняв шо там пише по тій ссилці :oops:
    а про то шо клацає то ввас клацало часом не справва? бо в мене є якесь клацання так дістає... і не знаю шо то.... головне шо воно не систематично... тобто появляється коли хочеться і зникає
    то ви самі чистили контакти і мили шестерні?
    Дуже вам дякую за відповідь
  15. Borman
    Borman Місцевий
    по цій ссилці описаний процес процес чистки регулятора холостого ходу. Найчастіша проблема його глюків це підгорівші контакти. Якщо плавають оберти, то проблема в цьому регуляторі.
    Розбирав і чистив сам, нічого складного нема, але обережно з розбіркою корпуса;-)
    Ти, випадково, не мав справи з чисткою бензонасоса?
  16. svistun
    svistun Active Member
    VW Passat B3 1.8 1989 Fiat Doblo 1.3 multijet 2007
    Якщо в тебе інжектор, то я більш ніж впевнений що це датчик холостого ходу, там є трубка яка іноді тріскає і коли стаєш на нейтралку вона глохне. Або його самого треба поміняти!
