Гримлять передні супорта!
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем ROS, 14 лип 2009.
  1. Sasa
    Гумку довелеться відірвати. Думаю "взяти" болт пласкогубцями не дуже й получиться, можливими варіантами є:
    - малий трубний ключ
    - напилювання двох граней на болті напильником з подальшим викручуванням його звичайним рожковим ключем на "9"
    - приварювання до болта "ричага" і викручування ним
    Висверлювати прозрієш, ці болти з міцного металу, так шо про це навіть не думай.
    Удачі
  2. PALADIN
    PALADIN Початківець
    VW scirocco mk2 1985
    VW scirocco mk1 1980.
    Дякую за відповідь,але питання вже вирішено :)
    забив в той болт восьмигранник і так викрутив його. тепер один болт буде восьмигранний, а другий - шести.
  3. Voffka
    Voffka Active Member
    VW Jetta Coupe
    Ооооо, вот тут друже дозволь з тобою сильно не погодитись.... Ці резинки "запресовані" в "вуха" супорта, і в них (ці резинки) вставляються металеві циліндричні втулки, в які в свою чергу вже вставляються болти...
    Так ось, не будь цих резинок, супорт буде тупо болтатись на цих металевих втулках, а з таким люфтом це справжня фіра, а не авто! Коли купував своє авто, то попередній власник теж вважав що ці резинки нафіг не потрібні :)
    2 PALADIN: Аналогічно, забивав 8-граннік... :)
  4. Sasa
    ОК, може й так, перегляну цю версію і відпишусь.
    Супер. Але поміняй той восьмигранник на нормальний бо наступний власник вже буде забивати туди 10-тигранник )) Такі болти продаються, зокрема на шротах.
  5. ROS
    Знову та сама проблема, гримлять на бруківці передні супорта.
    Вчора придбав весь комплект передніх гальмів від В3, дістали мене вже ті супорта з своїми драними пластинками. Головний від В3 вже осів своє робоче місце. Заодно і опорні поміняю!
  6. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Та сама хрень і в мене, тарабанять як бубенці, запарили вже вкорень.
  7. Sasa
    В тебе інша конструкція і проблема мабуть в направляючих.
    Мені теж треба. Скільки цінять нинче?
  8. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Вже раз писав :
    Поставте правильно пружинки і до наступної заміни колодок буде спокій !!!!!!
  9. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Що значить поставте правильно пружинки, ставили правильно і нові купляв ставив і пофіг два три дні і панеслась.
  10. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт .
    Незнаю , як ти ставив ,але при правильній установці - їх треба трошки крутити .
    Просто вони не ставляться .
    Ти мудохався , що їхпоставити ????? ( з першого разу не получається поставити )
    Чи все стало легко ????
  11. Nikel
    Nikel Початківець
    Форд Проба 98.р.в
    Гримлять через направляючі!В мене була така сама проблема!Виготовляли нові направляючі,та й стукіт пропав!)
  12. sasha04
    sasha04 Новачок
    WV Jetta 2009
    З чого ви виготовляли направляючі?
  13. sasha04
    sasha04 Новачок
    WV Jetta 2009
    з якого матеріалу ви виточили пальці?
    Останнє редагування: 3 бер 2012
  14. Elza
    Elza Місцевий
    VW Golf III
    Проблема супортів дійшла і до мене... Начиталася на форумі про пластинки - замінила, результат на тиждень. Був варіант підкладання пластмаси під палець супорта. Витримувало 2 тижні, до першої кращої ями...На бруківці, то просто...добре музон голосніше можна... :D Дійшла висновку, що потрібно реставрувати. Може хтось знає де таке роблять у Львові? Буду вдячна за інфу :)
  15. Kinder
    Kinder Аксакал
    VW B6 Passat 2.0 2006
    Те саме чекає і мене, бо дзвенить як відро з болтами. Поставили нові пальці (в мене не пластинки), але знову на тисячі півтори і буде гриміти.
    Кажуть на Млині роблять на Б. Хмельницького, але я туда ще не їздив.
    Їдемо разом?:gamer:
  16. Elza
    Elza Місцевий
    VW Golf III
    No problem... Їдемо :) Надибала чувака який реставрує, але він аж в Городку. Трохи далекувато...На Хмельницького ближче :D
  17. ROS
    Тра ставити від Пасата Б3 і забудете цей дискомфорт, я колись так і зробив!!!
  18. Kinder
    Kinder Аксакал
    тану, шо там до того Городка?! Два шашличних кафе проїхати і вже Городок )))))))
    В чому фішка? В мене Б4 гримить як відро з болтами.
  19. rusmaks
    Аналогічна проблема і в мене виникла. Знаю що роблять ще на Галицькому перехресті говорив зними, але все ніяк не збирусь до них. Пальці виточують з штоків амортизаторів. Ціна питання здається 200 грн(а може й менше) за один супорт з роботою.
  20. Sasa
    Щось задохера. За ті гроші можна 2 супорта на шроті взяти.
