Яке масло моторне заливати у автомобіль?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Miha, 30 бер 2009.
  1. gora
    gora Active Member
    Golf 4
    Та я в курсі нарахунок щупа!!(сапун замерз)
    Змінив тому що розповідали що Мобіл-1 турецьке!!
  2. Romanych
    Romanych Початківець
    Останні 30000 тисяч лив кастрол магнетик напів синтетику, проблем з двигуном небуло масло від заміни до заміни, зараз переглянув тему і реально задумався над цим питанням що лити?! Маю можливість купити з Польщі но незнаю де можна в Перемишлі купити, може хтось підкаже!? Ще хотів запитати на рахунок присадки НАНОПРОТЕК, Чи варте воно уваги, можливо хтось пробував лити, поділіться досвідом!
  3. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    а у вуйка ПОШУК запитати слабо?? Тиць
  4. Romanych
    Не слабо, робив допис до теми і за одно запитав, бо переглядаю через телефон а тут з пошуком хв 5 треба чекати тому і згадав за нанопротек
  5. Miha
    Miha Місцевий
    Renault Kangoo 1.5 dci 2005
    я у свою на 88 тис. пробігу буду заливати 5w40 Motul 8100 X-cess 5W-40
    Применение
    Специально разработано для современных двигателей легковых автомобилей, для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, оснащенных системами нейтрализации отработанных газов.
    8100 X-cess 5W-40 - универсальное синтетическое масло - имеет многочисленные допуски автопроизводителей, что позволяет применять его в гарантийный период.
    Применяется в двигателях, работающих на всех сортах бензина, дизельного и газового топлива (LPG).
    Характеристики
    Категории
    ACEA A3/B3/B4
    Коды одобрения фирм-производителей автомобилей:
    API SL/CF
    VW 502 00 - 505 00
    BMW LL-98
    PORSCHE
    MB-Approval 229.3
    OPEL-GM-LL-B-025
    В соответствии с требованиями спецификации OPEL/GM DIESEL LL B-025 масло обладает высокой HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) и низкой испаряемостью, что значительно снижает расход масла.
    Motul 8100 X-cess 5W40 особенно рекомендуется для двигателей Opel 2.0 и 2.2 DTI (при увеличенных интервалах замены масла).
    В соответствии с требованиями категории ACEA B4 масло обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами и обладает высокой стабильностью против окисления и повышения вязкости в присутствии сажи (кроме двигателей VW с насос-форсунками, где применяется масло Motul Specific 505.01 5W-40).
    MB 229.3: спецификация включает требования к маслам для новых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, выпускаемых с октября 1999 г.
    Масло обладает высокими моюще-диспергирующими и топливо-сберегающими свойствами (1,2:wacko: по отношению к маслам с вязкостью SAE 15W-40.
    Рекомендации по применению
    Интервал замены: в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
    Motul 8100 X-cess 5W-40 совместимо с синтетическими и минеральными фирменными маслами.
    Физико-химические данныеКласс вязкости, SAE J 300: 5W-40
    Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,854
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,0 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,4 mm2/s
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 173
    Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
    Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
    Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 mg KOH/g
  6. Miha
    Miha Місцевий
  7. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    це в Европі рекомендовано, на жаль, на наше пальне, виробники масел не дають таких рекомендацій!
  8. kym
    Даю тобі цитату з заводського ТО для диллерів по Фабіях
    Предупреждение
    ♦ Автомобили с WIV (QG1) необходимо наполнять маслами нормы VW 503 00 (бензиновые двигатели), VW 506 00 (дизельные двигатели SDI, TDI), или же VW 506 01 (дизельные двигатели TDI PD) - так как при применении иных масел может произойти повреждение двигателей.
    ♦ В случае, если автомобили с WIV будут наполнятся маслами, которые не отвечают норме VW 503 00, или же VW 506 00 или VW 506 01, то их необходимо перекодировать на WIV с жесткими границами длязамены масла (QG2) ⇒ Глава 02-6.
    Применять только масла:
    QG0, QG2
    Норма VW 500 00, VW 501 01 или VW 502 00 В процессе дополнения масла могут взаимно перемешиваться.
    Только в исключительных случаях:
    Широкодиапазонные масла, которые соответствуют ACEA A2 или А3. Эти масла в рамках предписанного цикла замены масла можно применить только один
    раз для доливки, если не имеются в наличии масла предписанные.
    QG1
    Норма VW 503 00
    Спецификация для дизельных двигателей:
    Приведенные данные о спецификации должны быть указаны на упаковке отдельно или вместе с иными спецификациями.
    QGO, QG2
    Норма VW 505 01 или VW 505 00 (масло нормы VW505 00 нельзя применять для двигателей TDI PD).
    Широкодиапазонные масла, которые соответствуют ACEA B3 или В4. Эти масла в рамках предписанного цикла замены масла можно применить только один
    QG1
    Норма VW 506 01 или VW 506 00 (масло нормы VW506 00 нельзя применять для двигателей TDI PD).
    – Пробку масла поставить на место.
    – Завести двигатель и проверить на герметичность.
    – Снова проверить уровень масла в двигателе, при необходимости - долить масло.
    – Если происходит повторное дополнение маслом,
    то необходимо подождать 3 минуты, а потом снова проверить уровень масла.
    – Установить на место нижний кожух.
    Предупреждение
    Для недопущения повреждения катализатора уровень масла не должен превысить риску -max-. См. Проверка высоты уровня моторного масла ⇒ 02-3страница 8.
    Масла які мають допуск 502 -505 (широкодіапазонні) викликають підозру
    Останнє редагування: 28 кві 2010
  9. kym
    Ще тобі дам виписку з заводського ТО по замінах ремнів роліків
    Через каждые 60 000км пробега автомобиля (QG0)
    Состоит: Из техосмотра через каждые 30 000 км пробега автомобиля и из дополнительных рабочих операций, указанных в таблице
    Описание рабочих операций Глава
    – Воздухоочиститель: Чистка корпуса, замена фильтрующего вкладыша 02-3
    – Топливный фильтр: замена (автомобили с дизельным двигателем) 02-3
    – Ремень генератора переменного тока: проверка состояния, а у автомобилей
    без натяжного ролика - проверка натяжения 02-3
    – Свечи зажигания: замена 02-3
    Через каждые 90 000 км пробега автомобиля (QG0)
    – Зубчатый ремень привода распределительного вала: замена
    (дизельные двигателиASY до IV/01г. 02-3
    – Зубчатый ремень и натяжной ролик распределительного
    вала: замена (дизельныйдвигатель TDI PD до VII/03г.) 02-3
    – Зубчатый ремень привода распределительного вала: проверка
    (бензиновые двигатели) - при 90 000 км, потом через каждые
    следующие 30 000 км пробега автомобиля 02-3
    Через каждые 120 000 км пробега автомобиля (QG0)
    Состоит: Из техосмотра через каждые 60 000 км пробега автомобиля и из дополнительных рабочих операций, указанных в таблице
    – Зубчатый ремень и натяжной ролик (038 109 244 Н)1)
    распределительного вала: замена (дизельные двигатели,
    кроме двигателя TDI PD) - автомобили с V/01г. до IV/02г. 02-3
    – Зубчатый ремень и натяжной ролик распределительного вала:
    замена (дизельный двигатель TDI PD с VIII/03г.) 02-3
    1) Если после 120 000 км пробега автомобиля у автомобилей с дизельными двигателями при замене зубчатого ремня и натяжного ролика будет проведен монтаж натяжного ролика (номер запасной части 038 109 244 М), то необходимо изменить интервал замены зубчатого ремня с 120 000 км на 150 000 км пробега автомобиля. При первой замене с применением натяжного ролика (номер запасной части 038 109 244 М) необходимо заказчика проинформировать о новом интервале замены, который вносится в Сервисную книжку в раздел „Записи сервиса“. При каждом следующем интервале 150 000 км пробега автомобиля проводится только замена зубчатого ремня.
  10. Адріан
    Адріан Місцевий
    VW Bora BFQ 2005
    Я залив Castrol 5W30, vw longlife 2&3, vw504.00 vw507.00
    Таке може бути?!
  11. Адріан
    Адріан Місцевий
    VW Bora BFQ 2005
    Я також на MOTUL SPECIFIC 504.00/507.00 5W30 планую переходити , то що воно не підходить?
  12. kym
    Я виписку дав для Фабій і двигунів в тому числі BBZ. Ти шукай норми на свій двигун... вони можуть бути такі самі а можуть бути інші. Судячи по всьму той BBZ дуже делікатний двигун і вимагає дуже доброго обслуговування. Скажем для нього заводська норма тільки 98 бензин.
  13. Shoffer
    Shoffer Початківець
    VW Passat B5 1.9ТДІ
    А Castrol який куплений в нашій сусідній Польщі теж виробництва Turkish? Наразі користуюсь, (тьху-тьху).
  14. rusmaks
    Теж користуюсь Castrol вже 3 рік, нарікань немає(по рекомендації майстра по двигунах).
  15. Shoffer
    Shoffer Початківець
    VW Passat B5 1.9ТДІ
    До мене німець 4 роки заливав Castrol 10W-40 Magnetic (по його словам), в принципі це він мені порекомендував його. Але ж де ж йому було знати, далекому, що то мастило в Туреччині роблять. А де гарантія що сертифіковане LIQUI-MOLY yне виготовляють, приміром, на Малоарнаутській?
  16. rusmaks
    Звісно, що підробок зараз хватає, і саме цікавить це те, що я наприклад беру вже 3 рік у свого знайомого(він говорить що це контрабас і я йому вірю) по ціні останній раз 280 грн за 5 літрів, а на Підзамче в магазині автотоварів ціна такого ж масла 165 гривень. Цікаво, а яка його тоді собівартість???????
  17. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    Якщо невірити продавцям в нормально зарекомендованих автомагазинах, наголошую в автомагазинах, то тоді комуж вірити?? До того всього про дане мастило і автохімію мінімум нарікань!! Які доводи вам ще потрібно??
  18. rondo
    rondo Початківець
    vw b5, 1997, AHL 1.6
    У нас появилося масло WOLF OIL. Написано, що бельгійський виробник. В магазині говорять, що привозять з Бельгії. Зараз там акція - 6 л 10W-40 по ціні 185 грн.
    Хтось пробував заливати це масло і які враження? А то через 3000 км підходить заміна масла от і думаю чи варто брати чи остатися на Кастролі.
    Ось сайт http://www.atl.ua/DetailGroup_419_119_81_2_1.html?f=brand-138
  19. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    Працюю 5років в роздрібі автохімії.... такого добра незустрічав.
  20. rondo
    rondo Початківець
    Що порадиш з моторного масла для passata B5, 1,6 AHL , 1997 p.
