Масло втекло, мля
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем MARTINI, 24 січ 2006.
  1. scirocco
    Було таке і не раз. Це конструктивний недолік а не проблема клапана, як показується в одному із лінків Sasa, чи прокладки, як показується в іншому. Через загущення масла, в системі збільшується тиск, який пробиває як старі так і нові прокладки, як фірмові так і китайські. Рік машини теж не завжди вирішує, бачив таке на різних VW. Сила докрутки фільтра та радіатора теж не допоможе, кажу базуючись на власному багаторічному досвіді, зливав так масло разів 5, причому 4 текло через прокладки і раж прорвало датчик тиску, було весело :). Вихід з ситуації один - не газувати при прогрівах в мороз більше 2000 об/хв, доки двигун не вийде в робочу температуру. Так пише мануал. Все інше - від лукавого.
    Останнє редагування: 14 лют 2012
  2. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    Це була саме та прокладка, про яку писав Sasa, навіть тріснула так, як на малюнку! Величезне дякую всім за поради!
  3. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Тицьніть де саме така прокладка в Гольф2 а то бачу тоже потьоки між масляним фільтром і теплообмінником, фільтр докручував.
  4. Rules
    а ще текти з під масляного радіатора може у випадку якщо заклинить редукційний клапан.фонтан тоді з під тої гумки ще той. все масло витікає в лічені секунди. було в мене таке.
  5. RaZoR
    під номером 19
    Uploaded with ImageShack.us
  6. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Велике дякую. Напевно за одним махом і прокладку під номером 11 заміню.
  7. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    вітаємо зі святом ;)
  8. RaZoR
    Шо куриш? :)
  9. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    хочеш до свта приєднатись? :D
  10. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    хочеш до свята приєднатись? :D
  11. RaZoR
    Сьогодні вже ні!
  12. Kam@toZ
    Весело я бачу тута
  13. Sebastian del Maar
    Може трохи не в тему. Вчора поміняв масло, взявся закручувати гайку, виставив 30Nm. і виявив, що гайка до кінця не затягується - попередній власник засильно її закручував, що збив частково різьбу. Гайка закрутилась, руками не відкручується, масло з неї не протікає... думаю ще кілька разів так її відкрутити і закрутити і тоді взагалі не триматиме.. (
    Питання: Як краще діяти в цій ситуації: знімати і різати нову різьбу чи купляти новий піддон або може взагалі не запарюватись??
  14. scirocco
    Новий болт купи і постав при наступній заміні масла. Різьба, як правило, першою тягнеться на рухомій частині пари, тобто на болті.
  15. Sebastian del Maar
    Сорі, забув додати, що болт і прокладка нові
  16. scirocco
    ага. тоді поясни що значить "не затягується", бо в другому реченні після цього ти написав, що вона затягнуласяю То затягується чині? Може прокручується?
  17. Sebastian del Maar
    Ключем на 30Nm - прокручується, руками не відручується назад.. тримає, масло не протікає... але, думаю, що ще кілька разів відкручу-закручу і тримати більше не буде
  18. scirocco
    Ну якщо прокрутилося то збадай при наступній заміні на чому - на болті чи на піддоні. Якщо болт - тоді треба купити новий не китайський. Якщо піддон - нарізати нову різьбу під ширший болт. Нарізати треба вручну щоби не нагнати стружки в піддон.
  19. Sebastian del Maar
    ну от це і є моє запитання: різати нову різьбу чи купити новий (бу) піддон?
    Для нарізки різьби його знімати теоретично ж то теж треба, чи ж бо я помиляюсь?? Думав, є може готові рішення.. (
  20. scirocco
    Бюджет заміни піддону з роботою і прокладками - мінімум 500 грн. Бюджет нарізки різьби в старому - максимум 100 грн. Результат один і той же. Знімати при акуратній роботі не потрібно.
