Механічні інжектори
Тема у розділі 'Audi', створена користувачем kym, 28 вер 2009.
  1. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Ті консультації тільки віртуальні чи можна переговорити вживу?
  2. Franko
    Franko Active Member
    Vw Scirocco GTX'83 1.8 JN
    Зустрів рідний JN, і появилось кілька питань.
    1. Третя и четверта свічка закидана маслом, певно треба маслостягувачи поминяти.
    2. При сильній прогазовці чорний дим, або то саме масло. або щось з сумішю.
    Хочу щоб хтось подивися/настроїв/поміняв. Якщо візьмешся за таке, то скіки буде коштувати, без З.Ч.
  3. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    в мене тоже таке, то суміш погана!
  4. Sasa
    Запалювання треба виставити
    Чи коректор запалювання перевірити (на карбюраторах)
    Перевірити підсоси повітря
    Останнє редагування: 1 лис 2009
  5. igor b3
    igor b3 Початківець
    Passat B3
    Консультую по роботі , налаштуванню механічних інжекторів
    Kym,треба консультацію.В мене моноінжектор,мотор RP 90 коней 89 рік,як купив холостий був 2000,поїхав на горе-сервіс,так зробили шо глохну на холостому,мотор кидає страшно,їхати неможливо,шей 85 гр за "роботу"заплатив(не хотів скандалити)моторчик хх крутиться на слух,підсоси провірив,ніби все норм,може шось підкажеш?Може бути забита форсунка?
  6. Sasa
    igor b3, а ти компрессію міряв? може там вже двіжок не жилєц?
  7. igor b3
    igor b3 Початківець
    Passat B3
    Не міряв,але діло в тому шо на холодно добре все,а як нагріється кидає,потім ше трохи проїду,знов нормально.
  8. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    така ж х..рня, тільки в мене карбюратор, то я думаю, шо то бензини за багато подає!
  9. igor b3
    igor b3 Початківець
    Passat B3
    а я думаю шо в мене замало подає,бо глохне.На ходу педалом трошки подрочу і ніби стабілізується.
  10. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    такі ж синдроми, на світлофорі на газу тримаю бо глохне, по трасі ще можна їхати а по місту кабздєц, я відкривав і дивився, в мене просто лило бензин, і дим як з Уралу валив. Може і в тебе таке ж щастя)))
  11. igor b3
    igor b3 Початківець
    Passat B3
    Нє дим нормальний,і розхід менш-більш,в нас причини напевно різні.
  12. kym
    Можна в живу.
  13. kym
    Може сальнічки, а може кільця. Компресію давно міряв.
    [/quote]
    Хочу щоб хтось подивися/настроїв/поміняв. Якщо візьмешся за таке, то скіки буде коштувати, без З.Ч.[/quote]
    Чи масло чи збився вприск можна сказати після виміру компресіі. Але при розрегульованому КЕ Jetronikу воно погано би працювало на всіх режимах.
    Дай більше інформації як веде себе двигун на різних режимах
    Вартість залежить від діагностики від 50 грн і далі.
  14. kym
    Твій двигун вже має мати компютерну діагностику. Подивись чи є в блоці релюшок, або в районі катушки запалювання діагностичні розйоми..(чорний і білий трапецієвидні). Якщо є то тоді треба на діагностику. Модифікацій вприску цих двигунів було дуже багато були навіть карбюраторні. ХХ тут виставляє контроллер і шо тобі регулювали не знаю. Дай більше інформації. Як веде себе при заводці ..на холодно , гарячо. Для початку радив би тобі провірити датчик температури ОР. Який в тебе стоїть 4-ох контактний чи два датчики 2-ох і 3-ох контактні чи один 2-х контактний. То слабе місце цих моторів. Наступне- радив би почистити Дросельну заслонку то можна самому зробити. Якщо вмієш користуватись мультимером то можеш сам провірити все, якщо ні то треба до спеціаліста їжати.
    На всякий ...свічки подивись може металізувались
    Останнє редагування: 3 лис 2009
  15. RaZoR
    На В3 вони під чохлом рукоятки КПП!!!
  16. Franko
    Підкажіть будь ласка де можна пройти діагностику мотору??
  17. kym
    Якщо ти хочеш на КЕ Джетронік компютерну... то вона тобі не потрібна і скоріше всього до компа не підключится. Вся діагностика робиться манометром і мультимером.
  18. Franko
    ти маэш такі прилади?
  19. kym
    Так, і не тільки такі
  20. Franko
    Супер, кинь мені в приват свої координати. Десь за тиждень, як поставлю коробку зустрінемся.
