Не працюють двірники
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем vinton, 15 жов 2011.
  1. Sasa
    2 місяці назад
  2. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Сьогодні купив реле №99 на шроті на Зеленій за 20 грн. Поставив - задоволений.
    п.с. коли купляв було ще.
  3. Чортопхай
    Такс... Чи може хтось пояснити таку ситуацію: їхала до Києва (злива просто стояла), витирачки не працювали на своїй першій швидкості. Вертаюся з Києва - все працює...
    :dntknw:
  4. Rules
    електроніка - наука про контакти
  5. Чортопхай
    То де шукати той контакт? Під кермом?
  6. RaZoR
    В першу чергу зроби комп. діагностику. В новіших авто за всю електроніку відповідає блок комфорту і переважно по КАН-шині. Якщо десь пропадав контакт - помилка має прописатись.
  7. Чортопхай
    Робила... Ніякої помилки не було... Чи, думаєш, варто повторити?
  8. rusmaks
    Хіба робити тоді коли не працюють.
  9. bass
    Не знаю як в новіших, але в мене, інколи пропадає контакт, і залежить це від того як ключ запалення повернув - якщо не до кінця, то можливо пропаде. І тоді взагалі ніяке положення не працює, і може ближнє не включатися...
  10. RaZoR
    Поміняй контактну групу замка запалювання.
  11. bass
    Міняли, група нова, але таке є, і було на старій.
  12. Rules
    механізм замка може групу не до кінця довертати.
  13. dima1405
    На Г2 колись періодично відмовляв омивач скла, приходилось знімать кермо та перемикач двірників, і натфілем чистити контакти які відповідають за включення(замикання) омивача в підрульовому перемикачі. А проблема була банальна - поліроль для торбеди. Він потрапляв на контакти і ізолював їх при наведенні чистоти в салоні, причому влітку я поліролем не користуюся (багато пилу на дорогах). От така їсторія.
    Останнє редагування: 18 сер 2012
  14. Rules
    нарешті приїхало москальське реле 723.3777-01. по конфігурації контактів 1 в 1 з рідним. вставив, все одразу запрацювало.пауза регулюється. в дощ ще не тестив. вийшло реле 53 грн і доставка з Харкова 15 грн
  15. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Звернув увагу, в мене ліва щітка на 1 см залазить на ущільнювач лобового скла зверху, вроді до того такого не було, або не звертав увагу. Міняв десь рік назад. Що могло змінитись у механізмі, може ричаг щітки десь регулюєтья? Довжина щітки 40 см. , бачив деколи зігнуті ричаги таким чином, щоб вкоротити.
  16. baks
    baks Active Member
    VW Golf 2
    Найпростіше, попробуй, чи сама щітка міцно закріплена, чи не рухається. Важіль щітки можна переставити по шліцах (знизу вітрового скла під ковпачком відкручувати треба) так, як тобі потрібно і нічого не треба гнути. Гнуть, якщо не помиляюся, щоб краще щітка до скла притискалася.
  17. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Щітка міцно закріплена, переставлянням важілю можна добитись іншої амплітуди руху, а тут виходить, що таякби важіль став довшим і щітка у верхньому положені залазить на ущільнювач.
  18. Назар Непийпиво
    Назар Непийпиво Active Member
    VW CADDY 1.9TDI 77kWt
    Всім доброго вечора! Питання стосується насосу склоомивача: помітив місяць тому, що струйка води з форсунок склоомивача трохи опустилася, не надав цьому значення, відрегулював і забув. За деякий час, струйка стала ще слабшою, а вчора взагалі ледь бризгала. Моторчик крутить добре, задній омичач бризгає добре, так як і має бути. Поліз до насосу, і нічого не знайшов, крім одного нюансу: коли я його знав і почав дути ротом у вхідну трубку, то з однієї вихідної повітря виходить, а коли її закриваю - то мало б виходити з іншої, але не виходить. Пробував там голкою ковиряти, але це не дало результату. Таке враження що там залипла та мембрана гумова(чи яка вона) всередині. Може хтось стикався з подібною проблемою, підкажіть чи варта шось кулупати у тому насосі чи мені пряма дорога на базар по новий. дякую!
    фото насосу [​IMG]
  19. yurkus7
    yurkus7 Active Member
    Моторчики склоомивача ремонту не підлягають . В мене була така ситуація на в3 пасаті .Поїхав на шрот 40 грн і маєш робочий моторчик.
  20. Sasa
    Мабуть просто щітка завелика.
