Пар з вихлопної труби =(
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Qwerty, 28 вер 2009.
  1. kym
    Де ти бачиш справне .....повний гараж диму..... якби вставив газоаналізатор то вже би знали в чому причина .... а так ідем методом тику.
  2. Qwerty
    Qwerty Active Member
    vw vento 1.8mi ABS
    а де взяти той газоаналізатор?
  3. kym
    На СТО де міряють рівень СО у вихлопі машини.
  4. Qwerty
    vw vento 1.8mi ABS
    Треба буде заїхати! А не порадите де це можна зробити якісно і недорого?
    Дякую!!!
  5. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    мля.......моїй дівчинці вставляли той газоаналізатор. ніфіга не показало. СО - 0. після мене зразу вставили якомусь Опелю по самі гланди))))) показало 3%-10%. Так що газоаналізатор справний, гіпотеза про його брехню відкидається - що далі???
    Лямбда в мене не справна?? -також працює на відмінно.
    Пар зранку з машини йде. При прогазовці більший. Висовуйте, пане, свої аргументи
  6. kym
    Значить погано вставляли твоїй дівчинці :D.
    Ти хочеш сказати що твоє авто їздить на водню. СО не може бути 0 в принципі.
  7. kym
    В мене нема газоаналізатора обходжуся без нього. Знаю що має бути на Щирецькій у Рік авто, але вони розводять там сильно. Приїжджають робити одне а вони хитро вмовляють робити інше.
  8. RomanoProddi
    впринципі може і небути, а практично видає - 0!!!!!!!!
  9. Kam@toZ
    Народ потрібна порада,у швагра мазда 626 1.8 інжектор,коли зранку заводить від сивого диму ніц не видно і дуже смердючий,коли прогріється все нормально і на протязі дня коли заводить все добре.
  10. Siko
    Siko Active Member
    Масло...
    Проблема в маслозйомному кільці на поршнях (швидше за все)...
    Можливий варіант сальників клапанів, нагару на них, пробиття мембрани вакуума.
    Короче так - Десь збарається масло, Коли зранку на холодно - воно звідти попадає в циліндр і починає горіти. Від того і сморід такий, що очі виїдає... а потім, колимафинка прогріта воно просто не встигає накопичитись і горить потроху. тому й не чути запаху...
    А масла багато підбирає? Якщо ні то я б не став поки колоти мотор...
    Та штука не смертельна, хоча створює відчутний дискомфорт...
    Усі думки з власного ІМХО.
  11. kym
    Що за система вприску. Причин може бути багато. Якщо димить тільки на прогріві, значить скоріше всього іде перелив.... тобто не працює датчик температури ОР, але тільки в режимі до 80 град... а далі працює (хоч таке рідко буває). Я не думаю що це звязано з маслом. Масло горить по принципу більше газу більше диму. Скоріше всього це звязано з розрегульваним вприском на прогріві, а за вприск на прогріві відповідає ДТОР,і лямбда, пускова форсунка, тиск палива....і т.п.
    Взагалі з тими японцями ніколи нічо не відомо
  12. Kam@toZ
    повний інжектор,на днях він поміняв розходомір повітря бо він не працював і заливало свічі,а зара все гуд,але проблема не щезла.Дим такий Їдкий що у очі ріже і дуже смердючий,але бєнзою не пахне.Я знаю що японці темний ліс тому питаю поради.Він був у трьох різних майстрів,розводять руками.Діагностика на Ніко показала одну помилку це розходомір,але авто 94р.і проги нормальноЇ під цей рік немають.
  13. Qwerty
    vw vento 1.8mi ABS
    Якщо дізнаєшся в чому причина то одразу мені напиши,бо майже така сама проблема і в мене!
  14. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    А тосол в двигун часом непопадає??????
  15. kym
    Дай код двигуна я подивлюся що в мене на нього є. Скорыше всього так крім розходоміра ще щось не працює
  16. Siko
    Siko Active Member
    Може і тосол бути... Упустив....
    ІМХО - горить якась хімічна рідина (тосол, масло, тормозна)...
    Подивись чи рівні не падають. Там може бути відповідь на запитання про дим...
    Але ІМХО - все одно масло... В мене хоч і дизель але така сама проблема...
    Ще може бути проблема в паливі (якщо заливати на сумнівних заправках, або розведене...).
  17. Kam@toZ
    номер двигуна тяжко найти,там руку не пропхаєш бо напічканий різними дєвайсами ,потрібно точно знати де він є (шукаєм),по тососу складно вони не мають бачка,щоб заміряти.Коли мав копійку і кольця поршнів майже були нуль (такого Їдкого смороду не було). двіжок був :hang1:
  18. kym
    я передивився інфу. На мазду 626 тих років йшов один двигун двох модифікацій 90 і 105 к.с Тип двигуна FP.
    якщо дружиш з мультимером можеш провірити одну з перших причин розбалансування вприску на прогріві - датчик температури. На заведеному двигуні при температурі 20град повинно бути 2.5 в. по мірі прогріву двигуна вольти мають рівномірно падати. При робочій температурі 80 град має бути 0.5в.
    Можете також провірити розходомір При вкл запалюванні з нього на контроллер має йти 1 в. На ХХ має бути 2в.
    Також провірте дросельну заслонку в закритому положенні при вкл запалюванні з неї має йти 0.5в. Може її чистити треба.
  19. Markell
    Поясни як таке можливо?
    Ознака перезбідненої суміші. Майже впевнений, що викрутивши свічки ти побачиш що вони білого (сірого) кольору.
    Останнє редагування: 13 жов 2009
  20. Siko
    Siko Active Member
    Всяке в нашому житті буває... Не виключаю будь-який варіант... :D
    Малось на увазі що то тілько хімія може давати сморід. Вода (пар), як відомо, не смердить.
