порадьте СТО
Тема у розділі 'СТО і майстри', створена користувачем fedja, 21 кві 2012.
  1. ku_psw
    ku_psw Новачок
    Passat B8 універсал
    Всім доброго дня! У мене трапилась наступна проблема: VW B6 універсал, вийшов з ладу замок дверки багажника. Чи може хтось порадити майстра, який може це зремонтувати? Дякую
  2. ku_psw
    ku_psw Новачок
    Passat B8 універсал
    Перепрошую помилився. Модель Passat B8 універсал. Дякую всім, хто зможе щось порадити.
  3. DenL
    DenL Active Member
    Priora
    А, яка деталь в машині найдорожча в заміні?
  4. Zh@riK
    водій :rock::pardon::cools:
    без обід, але твої дописи схожі на дописи бота або ж першокласника, який тільки навчився писати..
    • Погоджуюся Погоджуюся x 2
  5. DenL
    DenL Active Member
    Priora
    Першокласник, який вчиться правильно задавати питання та ціквиться авто-тематикою. Що в цьому поганого?
  6. Zh@riK
    в цьому нічого немає поганого. я абсолютно не проти спілкуватись з різними людьми.
    проаналізуй свої запитання і дописи на форумі (особливо хронологію питань та їх суть) і дай відповідь сам собі - одразу зрозумієш абсурдність запитань.
    @DenL, пиши, розвивайся, цікався автотематикою і використовуй форум, єдине подумай кілька раз перед тим як писати щось :)
    • Красунчик! Красунчик! x 1
  7. DenL
    DenL Active Member
    Priora
    Так, ви праві, дякую, що дали хороше зауваження.
  8. Yevhen
    Yevhen Новачок
    Volkswagen Jetta Mk5 2008
    1.6 BSE
    Всім доброго дня!
    Автомобіль VW Jetta Mk5 став гірше гальмувати, педаль час від часу стає твердою. Порадьте майстра або СТО, де можуть допомогти вирішити цю проблему.
    Дякую.
    P.S.: Взагалі шукаю майстра або СТО, де буду обслуговувати авто. Буду вдячний за поради.
  9. Yurash
    Yurash Новачок
    Passat CC 2010 USA 2.0 TSI DSG6
    Всім привіт. Порадьте хороше СТО або діагноста по моторах TSI gen2 в межах Львова.
    Проблема в періодичних пропусках запалювання по всіх циліндрах, в основному по 4-тому циліндру, двигун починає троїти, з вихлопної труби йде густий білий дим з сильним запахом бендзину, мигає чек після чого загоряється EPC. Проблема появляється абсолютно рандомно і не зажежить від стилю їзди чи температури.
    Машина Passat CC 2010 2.0 TSI
  10. bass
    Кажуть як "сапун" почистити то помагає ;)
  11. Yurash
    Yurash Новачок
    Дякую за ідею на вихідних буду в гаражі попробую почистити, але я підозрюю що проблема в форсунках, форсунки дорогі просто так міняти на нові не хочеться тому шукаю хорошого діагноста щоб підтвердив або відхилив мої підозри.
  12. DenL
    DenL Active Member
    Priora
    А, що таке сапун?
  13. Zh@riK
    LMGTFY
  14. kym
    Якщо пропуски по всіх циліндрах...то не у форсунках справа і не у свічках....там або фазорегулятор або клапани...як веде себе на ХХ
  15. DenL
    DenL Active Member
    Priora
    Намьок поняв. Зате дізнався, що таке сапун.
  16. Yurash
    Yurash Новачок
    Одиночні пропуски бувають по всіх циліндрах, а 4-тий циліндр взагалі періодично перестає працювати, катушки міняв місцями і всеодно не працює 4-тий, один раз таке було з 3-тім циліндром. Деколи в "пропці" машина може заглохнути і щоб завети треба 10-15 секунд крутити стартером щоб завести. На холостих буває таке якщо рушати без газу, просто відпустити тормоз і машина котиться на холостих після чого легенько натиснути на газ машино дьоргається поки не набере більше 1000 обертів. Всі вище описані проблеми зявляються періодично, переважно машина їде нормально.
  17. kym
    Більше подібне на погнуті клапани..... Ця система вприску має дуже точне дозування на ХХ і якщо різниця в компресії між цилінлрами більша 2 одиниць то іде збій і циліндр заливає бензином...свічка не робить і двигуном трясе...... даєш газу свічка пропалюється і циліндр працює, і двигуном не трясе..... Провіряй компресію
  18. Олег В3
    Олег В3 Новачок
    VW Passat B3 1992 2,0 бензин
    Доброго дня! Допоможуть!!! Маю палата б3 2.0е. Потрібен майстер по двигуну, гбо2, інжектору. Буду дуже вдячний!!! Вже обїздив море майстрів по гбо, цього двигуна ніхто не розуміє.
  19. Yurash
    Yurash Новачок
    Я думаю якщо проблема була в клапанах то, вона би була пстійною (чи клапана можуть деколи підклинювати ?). P.S. На вихідних махнув місцями форсунки і сьогодні відмовив 2-гий циліндр, машина заглохла на світлофорі після чого ледве завів, після того як завів з вихлопної пішов білий густий пар із запахом бендзину, по помилках: P0087 - низький тиск в паливній рампі(постійно), P0302 - пропуски по другому циліндру(постійно), P130A - деактивація циліндру(постійно). Моє припущення що форсунка підклинює в відкритому або закритому стані.
  20. kym
    ФСішні форсунки клинять дуже рідко ...у них немає в середині плунжера як в дизельних там є клапан...вони можуть забитись або навпаки ляти...Ти форсунку добре поставив.... гумки поміняв ... то все одноразове....низький тиск означає що десь травить і відповідно форсунка не працює бо вона працює тільки під певним тиском...тобто помилка P0087 тягне за собою всі інші
