порадьте СТО
Тема у розділі 'СТО і майстри', створена користувачем fedja, 21 кві 2012.
  1. Vexler
    Vexler Аксакал
    Який пробіг? Як сто називається на Личаківська 247?
  2. RomanG7
    RomanG7 Новачок
    Be Golf 7
    Пробіг 80к. Хз, як називається, але то там де Запорожець на даху причіплений.
  3. kym
    А з чого взяв що це ремонт двигуна...можливо датчик тиску масла залип....або дріт від нього переламався...Спочатку тре механічним методом перепровірити тиск
  4. Herson
    Herson Новачок
    renault
    Возможно вам нужно действительно форсунки чистить.
  5. Taras650
    Taras650 Новачок
    Golf 6
    Порадьте хороше СТО для діагностики golf6, і для вирішення проблеми з клапанною кришкою, викидає з під кришки масло по цілому моторові.
  6. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    До ОлегаМ в Городок. Думаю допоможе.
  7. kym
    Підозрюю що це дізель і там форсунки торчать з клапанної кришки... уплотнення форсунок гумовими вставками потріскало і гонить масло. ці гумові вставки міняються разом з кришкою... От і вся діагностика і СТО.. Тільки кришка не дешева
  8. Nazariy_B
    Nazariy_B Новачок
    Passat B6
    ПРИВІТ .я тут вперше і хочу попросити вашої допомоги. Де можна замінити масло в коробці GSG6 так щоб якісно і без підводних каменів і де взяти те саме нормальне масло ?
  9. Роман Ференс
    Роман Ференс Новачок
    VW Passat B7 1.4 TSI (CDGA) CNG-бензин седан
    Привіт!
    Їжджу на Passat B7 1.4 TSI газ-бензин. На газу катаюсь нормально, а на бензині при різкому натисканні на педаль газу машина "тупить", блимає чек, появляється ЕРС на приборці. Глянули ендоскопом на форсунки - біда. Чи можете порадити сервіс де можна перевірити форсунки на стенді (він має видавати тиск 90-100 бар) так як форсунки відмив, але хочеться ще раз перевірити перед встановленням.
    Наперед дякую!
  10. kym
    Цікаво як ендоскопом можна провірити форсунки... форсунка відкривається на 2-3 мілісекунди і як то можна побачити ......те що вони там чорні то не біда...вони всі такі бо стоять в циліндрі. Якщо форсунки промились на стенді то той що промивав має сказати добрі форсунки чи ні...хіба що мив форсунки зверху щіткою з милом в тазіку.)))) а самі форсунки провіряються на робочому двигуні програмою діагностики
  11. Роман Ференс
    Чисто візуально видно що отвори звідки відбувається вприскування закоксовані білим нальотом (це від газу так як машина весь час їздила на метані) + пропуски в циліндрі де найбільше забруднена форсунка. Катушки і свічки міняли місцями проблема з тим самим циліндром по пропусках. Компресія в нормі.
    Щодо перевірки форсунок то я тому і пишу бо шукаю стенд, який може видати 90-100 бар.
    Помити їх проблем немає, а от такий стенд не всюди є.
  12. kym
    Забруднені форсунки це наслідок пропусків запалювання а не навпаки. Форсунка має три отвори прорізані лазером і поверхнева закоксовка форсунки не впливає на роботу самої форсунки бо тиск в 100 бар пробиває любу закоксовку. Першопричина пропуски запалювання- є три основні фактори - свічки/катушки, форсунки, клапана. Раз міняли свічки/ катушки значить відпадає. поміняйте місцями форсунки...якщо пропуски перейдуть в інший циліндр - значить форсунка погана(підклинює), якщо пропуски не перейдуть за форсункою то значить прогоріли чи погнуло впускний клапан в цьому циліндрі. При їзді на газі клапана/сідла прогорають. взагалі хвороба тих 1.4/1.6 погнуті клапана при пробігу в районі 300 тис навіть без газу. конструктивна недоробка виробника
  13. valjdek
    valjdek Новачок
    Skoda a5 4*4
    Тема для мене нова як і я тут. Шкода октавія 2006 4*4 fsi2.0 . Потрібне СТО де оперативно з знанням справи поміняють грм,з цепью,заодно глянуть що з мотром, масла в фільтра мотор, редуктора. Є потряхування на холостому, поміняв мембраму -краще але не ідеально
  14. kym
    На ФСІ перед заміною при потряхуванню треба робити діагностику. Може бути від поганої свічки/катушки до пропалених клапанів чи здихаючого фазорегулятора
  15. valjdek
    valjdek Новачок
    Skoda a5 4*4
    Погоджуюсь, та я на спеціаліст, тому пропоную зайнятись спецом, просто прошу поради у кого можна це зробити
  16. kym
    Можу це зробити
  17. valjdek
    valjdek Новачок
    Skoda a5 4*4
    Як тут писати в приватні? Дайте номер телефону
  18. kym
    097 544 68 49 Юрій
