Олеже, в мене стоїть колінвал з маленьким шківом, ропрідвал з великим шківом і як дивитись збоку на мотор - то справа зразу біля колінвала стоїть ще один шків, ідентичний газорозпридільному. він також виставляється по міткам. цей шків приводить в рух бігунок на трамплері. і виставляється цей шків по міткам на трамплері і бігунку. я б сфоткав, але вже надів захист на двигун))))) пі.сі. всі вище описані шківи є зубчасті. ролік натяжний, такий як в 1.8
розумієш, якщо виставлений правильно колінвал і трамблер, то я повинен її завести. а от коли розпрідвал трохи не так - то можуть підгоріти клапана??? так??? я сьогодні ще раз перевіряв - все по міткам виставлено.
ГРУ. шлангочка))))) ще одне питання з ряду тупих: в мене на ГРУ трохи підустав шланг. він сам по собі короткий, бо з*єднує сам насос і металеву трубку і рівний 10-15 см. чи мозу я кинути замість нього бензиновий шлагн, такого ж діаметру?? не роз*їсть???
Виставити мітки на колінвалі, маховику, і на тому шківі шо на розподільник запалення, при знятій клапаній кришці подивись на р/в зі сторони маховика, проріз в р/валі повинен бути паралельним відносно гол.блока, якщо ні, тоді ослабл*^ш гайку на р/валі і виставляєш р/в на місце, попередньо застопоривши к/вал!!!
панове!!!!!!!!! може хто може допомогти організувати шнур до мого компа. для діагностики. елєктро-хірург попрацював над моїм двигуном всього пів-дня і заві. тому і не міг завести, бо тре було помилки скинути. і ще одне. маю Ельзу 3,5 здається. і діагностику ще якусь, також по Вагу. нею можна там щось ковиряти?? дайте ссилочки, якшо не важкопліз))))))
такий, що б діагностувати В4, сімос. там три контакти виходить в фішці. фішка вроді 8 контактна. і до компа щоб підключалось
Друже, мені важко сказати чи то таке. він має називатися k-line адаптер. а пробувати вже треба по місцю. - це відповідь Сержа9 по асьці. якби то катетер був чи зонд якийсь, я б сказав. я в тих шнурах ні бе-ні-ме(((((((((
На малюнку якраз і є адаптер.В мене є мисля,можна попробувати VGA продовжувач(вхід і вихід як на тому адаптері)
я буду у Львові в цю неділю. можна зізвонитись і зустрітись. заодно попробувати і перевірити. нагадай мені номер телефону, б я не рився
