Проблема із запалюванням?
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Шльома, 7 тра 2007.
  1. kym
    якщо комп помилок не показує то ще не значить що помилок немає... Наприклад ДТОЖ заклинив на +30 град.... помилок не буде а машина буде на постійному підсосі і буде дьоргатись.
    Тре добре продіагностувати і найти що збиває вприск..... бо очевидно діло було не ДХ а в чомусь іншому, і можливий збій ДХ був наслідком іншої поломки
  2. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    Можна відключити ДТОЖ і завести машину без нього? І що тоді очікувати без нього?
  3. dima1405
    Можна! заведеться! але с-ма вприску з його допомогою дивиться яка температура двигуна і взалежності від цього корегує суміш (збагачує на холодну, збіднює нагарячу). Критичних наслідків не буде (нчого не заклинить, нічого не поламає), та для чого робити такі маніпуляції? для перевірки працездатності датчика? так його перевіряють за допомогою тестера, термометра та таблиці, або візуально по приборній дошці.
  4. Sasa
    Так в тебе комп є, чого ж мовчиш. Тестер відкидаєм. Включаєш запалювання і дивишся покази ДТОЖ на панелі і токази компа. Мають збігатися.
  5. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    От пару днів поїздили і машина не глохла на ходу :mocking: - це вже радує. Можливо пройшло їй))). Тепер от є ще така річ - коли заводиш і трішки газ нажимаєш, то з першого разу заведеться, бо інакше заглохне. Що це може бути?
  6. kym
    Нехватка бензини при пуску.... або привчив машину заводитись з натисканням педалі газу
  7. Sasa
    Чудак человек. Говорят тебе ж - посмотри компом что ДТОЖ показывает!
    Правильно Кум говорит, нехватка бензы. А из-за чего? Да из-за того что ДТОЖ говорит мозгу что двигло теплее чем есть на самом деле.
  8. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    Про які саме маєш наувазі покази?
    Можеш розказати покроково як дивтись в програмі?
  9. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    Це прикол?)
  10. Shaggy
    Не прикол, а адптивна система ЕБУ. Якщо будеш машину заводити з підгазовкою як на жигулі. То за декілька запусків вона до такого привчиться і не завдеш без підгазовувань.
  11. dima1405
    Дійсно не прикол! система вприску запам"ятовує стиль нашої їзди, то після спокійної розміреної їзди так ліниво реагує на "педаль в пол". Принаймі книжка пише саме так.
  12. dima1405
    В мене на ренохі після відключення аккума потрібно адабтувати блок керування ХХ(звучить серйозно:)) тобто після під"єднання дротів АКБ, вмикаємо запалювання мінімум на 30сек і чуємо "шуршання" шпіндельного двигуна регулювання ХХ (шукає крайні точки), після 30сек запускаємо і двигун плавно вирівнює ХХ до норми. Глянь опис твоєї с-ми вприску там має бути обов"язково такий опис.
  13. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    Дякую. А то я щось таке вже сам почав помічати - бо газ по різному любить реагувати після того як хтось інший їздив.
  14. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    Коли машину ставимо, то аккум відключаємо, бо до тижня часу він сідає. Акуммів вже декільма міняли - ефект той самий.
    Тепер тре буде помучати машину, без додавання газу, щоб заводилась.
  15. Shaggy
    Ну коли ти знімаєш клему з АКБ в тебе обнуляється ЕБУ і всі налаштування скидаються до базових. Відповідно ти можеш і не завестися через це зранку. Підгазовка рятує ситуацію більшою подачею повітря.
    Тобі треба адаптувати ДЗ в такому випадку через ваг-ком. Вона і сама адаптовується, але після 3-4х запусків двигуна в різних режимах.
  16. Sasa
    Ти підключаєш ноут до машини. Очевидно на ноуті запускаєш якусь прогу типу ВАГком або ВАГтул. Там можна не тільки скидати помилки а й дивитись на покази датчиків. Зокрема датчик температури охолоджуючої рідини. Дивишся покази. Вони повинні співпадати хоча б приблизно з реальною температурою. Також в окремій вкладці будуть покази приборки. Там повинна бути така ж температура замельдована.
  17. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    Значить залишилось виявити, що в машині АКБ садить. Це можливо зробити в домашніх умовах чи потрібно все таки звертатись до Електрика на сервісі?
  18. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    В якіій групі знаходиться цей датчик?
  19. Sasa
    Не знаю як в тебе але в мене він був у кількох групах. Думаю або в 000 або в 001.
    Наприклад в ауді так
    Шукай Engine coolant temperature
  20. Pavlo_Lviv
    Pavlo_Lviv Active Member
    VW Golf II 1.8 RP 2E2 1989
    Дома можливо перевірити, для цього потрібно мати звичайний тестер.
