проблема з рульовим
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем serg9, 3 бер 2010.
  1. christ
    christ Новачок
    люфт керма
    Хотів би запитати, можливо хтось мав таку проблему на гольфі 3 кермо з гуром. Весною кермо почало просто нечітко виконувати свої функції, тобто люфт та нечітке керування, якихось звуків крім стандартних гуру(він завжди гудів хз чи нормально) ніякіх постукувань та скрипів не було... Поїхали на сервіс, там сказали ппц рейці, рейку відремонтували, поставили, результат 0. Все то смае, вже звик, але... в чому може бути причина? Оскільки не маю особливого досвіду кулібінства, то попросив би зі всіма деталями та нюансами від чого він може бути, та що краще в першу чергу перевіряти, та як краще, а також чи може такі проблеми показати комп діагностика?
  2. dima1405
    Комп непокаже проблему механічного характеру. Після зимових доріг могло розбити ходову, шарові, наконечники, рульові тяги, підшипники, саленблоки, верхню опору стійки, саму стійку, також незабуваємо і про задню підвіску. Одну причину ти продіагностував і вилікував, залишилось продіагностувати ще трішки!
  3. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    - була аналогічна проблема - люфтив і на малій швидкості постукав штурвал. Всі майстри мені однозначно сказали - хрестовина (карданчик). Я повірив - зняв хрестовину, а вона добрісінька, люфтів взагалі не було. Проблема виявилась в нижньому підшипнику, як в принципі з самого початку я і думав. Заказав оригінал, маю спокій. Зніми повністю рульову колонку і перевір на нижньому підшипнику люфт, якщо він є підшипник під заміну.
  4. Олег М.
    Саме так!!!
  5. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Як не прикро - але варіант поломки був найгірший - кирдик рульовій рейці :sad:
    В пошуках іншої, обіцяли дістати, але якщо в когось є на приміті - дайте знати, бо шось на шротах не густо :sad:.
  6. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Наскільки я розумію всі рейки без гідропідсилювача однакові незалежно від обєму двигуна і року випуску Гольфа/Джети?
  7. Kam@toZ
    напевно так,що в твоЇй рейці полетіло? я маю своЇ бо перейшов на гідравліку назад напевно не буду вертатись.
  8. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
    доречі, я почав цю тему т.як у мене були проблеми.
    доповідаю - проблема вирішилась підтяжкою ремня насоса ГУР.
    Дякую всім за поради і допомогу !!!
  9. Senia
    Senia Active Member
    VW Jetta II 1.8 GX 87" була
    Fiat Doblo 1.3 MJTD 05"
    Майже... Різниця може бути тільки в шліцах (менші і більші, якшо можна так виразитись).
  10. dima1405
    Взагаліто там три варіанта: крупний шліц наприклад 17(прошу не придиратися до цифри, хто пам"ятає точно поправте), є ще один крупний наприклад на 20, і мілкий на 40. Кількість шліців точно не пам"ятаю, але сам стикнувся з даною проблемою бо міняв перед новим роком собі рейку, прийшлося і карданчик під неї купувати. Тільки одне но на гольфі2 використовували лише два шліца(наприклад на 20 та на 40), а на аудюхі три, тому карданчик на третю рейку ти незнайдеш під гольф. Будь уважним, бо я потратив день на пошуки(третіх рейок було валом + ціни дуууууже приємні), в результаті купив рейку з мілким шліцом та китайський карданчик(який знайшов). Успіху!!!
  11. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Конкретно не знаю що полетіло, але на сервісі в Олега сказали що її треба міняти, закручена до упора, є люфт - це з того шо я зрозумів. Вчора ввечері вже почав руль так клинити - що страшно їздити, терміново треба міняти.
    Якщо в Тебе є - я б купив, мій телефон 097-921-46-7вісім. Передзвони будь-ласка або дай свій номер, бажано чим швидше.
  12. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Закінчилася моя епопея з рейкою - була взята в нашого одноклубника Kam@toZа, на всякий випадок взяв зразу з карданчиками. Ставив в Олега в Городку. Як виявилося карданчики взяв не даремно, шліци моєї рейки виявилися не такі - більші і рідші, та й карданчики були мої трохи вже колхожені на них були сліди зварки, з радістю замінив. Один наконечник був добрий - один купив новий за 78грн.
    Моя стара рейка була в дуже жахливому стані, люфт (чи як це називається) був більше сантиметра.
    Після заміни кермо крутиться набагато легше, таке враження що гідропідсилювач зявився )))
    Всім одноклубникам дякую за допомогу на форумі і в реалі :)
  13. Олег М.
    Катайся щасливо!
  14. dima1405
    Хлопці потрібна ваша думка: машину самовільно "тягає" по дорозі, тобто при їзді прямолінійно може потягнути в сторону(будьяку) люфта вроді немає, шаровим та наконечникам трохи більше місяця, чи може це бути через салінблоки задньої балки, чи всетаки це проблема передка? Наперед дякую!!!
  15. TrAnce
    TrAnce Початківець
    Passat variant B4 GT 1994г/р дв.2Е, МКПП
    мені здається що потрібно розвал сходження зробити, коли в себе у пасаті самостійно міняв рейку рульву, і виставив не надто добре тяги рульві а хотілося провірити чи все гуд, виїхав на трасу так не міг рівномірно їхати, то вліво, то в право... рулем крутив як напевно в тракторі трактористи)))
    а ризину палену не чути коли додому приїзджаєш??? або коли входиш чи виходиш із повороту не піщить вона??? ніби із місця стартуєш із буксами.
  16. Kam@toZ
    полюбому перевір шарові,рульові наконечники,якщо все добре тоді геометрія (в мене таке було від шарових опор).Удачі.
  17. kym
    Це не здорова штука ...треба уважно передивитись передок. Починаючи від стойок кінчаючи стабілізатором і півосями..... можливий варіант що щось десь або тріснуло, або виробився сильний люфт... може розвалитися на ходу.....!!! Може браковані З/Ч
  18. dima1405
    Дякую за відповіді, сьогодні зажену на яму буду дивитись, вечером відпишу.
  19. dima1405
    Ітак проблема вирішена: заїхав до толкового майстра на КОМП"ЮТЕРНИЙ розвал-сходження, він все передивився, і головне виставив розвал, хоча всі попередні майстри казали що в мене розвал не виставляється. Сходження також небуло (от вам і лазерний розвал-сходження) виставив, взяв з мене 90грн розпечатав бланк діагностики і відправив в дорогу. Дякую хлопці за ваші відповіді, за + я незабув:)
  20. Олег М.
    Виставляється кульовими опорами, про це не всі "майстри" знають
